4G核心板是一种集成了处理器、内存与存储、射频模块、接口等主要组件的小型电路板。它采用开放式的智能Android操作系统,并内置4G通信功能,专为嵌入式系统的核心功能实现而设计。由于核心板本身需要通过底板提供支持,无法单独运行,因此更适合用于各种嵌入式应用场景。
智物通讯深耕于安卓核心板的定制开发领域,提供基于联发科(MTK)、紫光展锐、高通等平台的4G核心板定制服务,广泛应用于物联网、工业控制、智能终端等领域。
智物通讯支持多种主流4G模块方案,覆盖以下平台和型号:
联发科(MTK)4G模块
适配型号包括:MT6761、MT8766、MT6762、MT8768、MT8788、MT8781、MT6789、MT6771等。
高通(Qualcomm)4G模块
适配型号包括:SDM450、SDM660、SDM665、骁龙662(SM6115)、骁龙665(SM6125)等。
紫光展锐(UNISOC)4G模块
适配型号包括:T618、T610等。
以下将重点介绍几款主流的4G核心板型号及其特点。
1. MT8766核心板_4G智能模组
MT8766核心板是一款高度集成的小型模块,尺寸仅为52.5mm × 38.5mm × 2.95mm。核心参数如下:
处理器:64位四核A53架构CPU
操作系统:Android 9.0
通信能力:支持2G/3G/4G七模18频全网通接入
无线功能:支持WiFi、蓝牙(BT)、GNSS(GPS/北斗)、FM
接口支持:提供丰富的接口,如Camera、USB、LCM、UART、I2C、SPI、I2S、GPIO等
扩展功能:支持外接模块,包括NFC、一维/二维扫描、指纹识别、安全身份验证、以太网、高频/超高频模块等。
该核心板凭借其高集成度和广泛的接口支持,适用于多种嵌入式智能设备。
2. MT8768核心板_4G智能模组
MT8768核心板基于联发科MTK8768平台开发,性能更强,应用场景更广泛。主要参数如下:
处理器:四核Cortex-A53(2.0GHz) + 四核Cortex-A53(1.5GHz)
图形处理:集成IMG GE8320 GPU,频率650MHz
内存与存储:支持多种配置方案
操作系统:Android 9.0
接口支持:提供LCM、Camera、USB、UART、I2C、SPI、I2S、ADC、Keypad、GPIO等多种接口
扩展功能:支持连接主流USB/串口设备,如NFC、二维码扫描仪、RFID、指纹模块、摄像头、身份识别模块、高频/超高频模块、红外设备、以太网、车载雷达、OBD等。
凭借强大的处理性能和丰富的扩展能力,MT8768核心板特别适合应用于工业控制、智能终端和物联网设备。
3. MT8788核心板_4G智能模组
MT8788核心板是一款集成AI功能的4G安卓智能模块,基于联发科MT8788(I500P)平台开发,性能卓越。主要参数如下:
模块尺寸:52.5mm × 38.5mm × 2.95mm
处理器与GPU:搭载Mali-G72 MP3 GPU,支持H.264/H.265编解码,最大分辨率为FHD+ (2400×1080) 60fps
操作系统:Android系统
内存与存储:支持4GB+64GB、6GB+128GB等多种配置
通信能力:支持LTE-FDD(CAT-7)、LTE-TDD(CAT-7)、WCDMA、TD-SCDMA、EVDO、CDMA、GSM等通信制式
无线功能:支持2.4G/5G双频WiFi、蓝牙4.2
定位功能:支持多种卫星定位制式(GPS/GLONASS/北斗/Galileo/QZSS)
接口支持:提供丰富的音频、视频输入输出接口和GPIO接口
扩展功能:支持双屏异显、双摄像头功能,适配多种工业和消费级设备。
MT8788核心板因其高性能和多功能性,广泛应用于AI设备、智能显示终端、多媒体播放设备等领域。
智物通讯的4G核心板具备高度集成、丰富接口、高稳定性等优势,可根据客户需求灵活定制,适配各类嵌入式和智能应用场景。无论是工业控制、物联网还是消费级智能终端,智物通讯都能提供可靠的核心解决方案,助力客户实现产品升级与创新。
联发科
57文章
2750浏览量
259882 -
核心板
6文章
1422浏览量
32139
4G频段物联网天线通信模块方案选型与应用指南解析
GD01C 4G路由模组:串口转4G/WiFi/网口通信
通信模块(4G / 以太网)断联除了模块坏还有哪些原因?
CE31-TD系列4G遥控开关模组核心板方案推荐
SkyOne® 汽车多模多频段前端模块,用于 4G LTE 和 4G LTE-A(下行链路载波聚合 (CA) 应用) skyworksinc
4G全网通网关是什么?有什么功能?
紫光展锐多款5G及4G平台完成Android 16同步升级
温度采集模块 4G全网通
紫光展锐4G旗舰性能之王智能穿戴平台W527登场 一大核三小核异构处理器架构
4G DTU 无线数传模块:RS232/485转4G,稳定不宕机
Banana Pi BPI-R4 Pro Wifi7 路由器开发板采用联发科MT7988A芯片设计,支持4个2.5G网口,支持2个10G光电口,支持4G/5G扩展
SkyOne® LiTE 中频和高频带前端模块,适用于 3G、4G 和 5G 应用 skyworksinc
用于 4G 和 5G 应用的 Sky5® UHB 前端模块 skyworksinc
基于EPCM3568B-LI的无线模块应用 — 4G篇
4G核心板_4G智能模组_联发科MTK|高通|紫光展锐4G模块开发
