硬件工程师必会电路之二极管电路基础详解
tianxiaer 来源:启芯HW硬件 作者:启芯HW硬件 2025-03-04 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
二极管是最基本的电路器件,硬件工程师经常使用,但你未必能用对,未必能用好。
二极管是一种基本的电子元器件,具有单向导电性。它由一个PN结组成,其中一个极为正极,另一个极为负极。
二极管电路的应用非常广泛,包括整流、开关、限幅、保护、发光、继流和检波等。可以说是电路系统中最重要的基本元件之一。
二极管最重要的伏安特性曲线
半导体二极管的电流-电压特性曲线。
比如说大家都知道接口部分一般都需要ESD保护,其实TVS瞬变电压抑制二级管用作ESD保护就极为讲究,对于USB3.0, HDMI接口等高速器件,要特别关注TVS管上的结电容参数,一般根据信号速率选取几个pf,如果电容值过大,电路将无法正常工作,但是对于一般的低速接口或者电源管脚,此时可以选择寄生电容值大的TVS管,因为更便宜,控制BOM的成本也是硬件工程师的重要职责,数据手册中结电容如下图一所示。
实际的工程实际中,二极管常用于交流电压转换成直流电压电路中,也常常用来做稳压电路,限幅电路,续流电路,挑几个常见且重要的电流来分析一下。
*图1 TVS管中结电容的参数情况*
二极管的作用就如同是一个电流的单向门。当二极管的阳极相对于阴极为正电压时,二极管允许电流通过,而当极性相反后,二极管不允许电流通过。
图2 二极管符号及种类
1. 二极管作用的类比水流模拟
课本中经常将电压比作水压来模拟,同样二极管的功能也可以类似水流来模拟。二极管相对电流就像是一个单向阀门,比如下图的正向偏置时,只要偏置电压超过阈值电压,阀门就会打开,水流可以顺利流下来;对于反向偏置时,阀门无法打开,没有水流流过。
图3 二极管的类比以及IV曲线
以上,右图是二极管最为重要的IV曲线,基本上用到所有的二极管都需要重点看此图,从上图可以清楚看出,不管二极管的正向电流或者反向电压都不能超过额定值,否则会损坏。
2. 整流二极管
利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉动直流电。
图4 AC/DC转换电路简图
3. 续流二极管
开关电源的电感中和继电器等感性负载中起续流作用,这个功能非常实用。
在图5中,开关A和开关B分别利用PFET和NFET开关实现,构成一个同步降压调节器。“同步”一词表示将一个FET用作低端开关。用肖特基二极管代替低端开关的降压调节器称为“异步”(或非同步)型。处理低功率时,同步降压调节器更有效,因为 FET 的压降低于肖特基二极管,主要由Rds(on)决定。然而,当电感电流达到0时,如果底部FET未释放,同步转换器的轻载效率会降低,而且额外的控制电路会提高IC的复杂性和成本。肖特基二极管可以用作续流二极管,肖特基的PN结比较特殊,这使它具有非常小的结电容,存储电荷很少,因此这种结具有非常快的开关速度,可以用于高速嵌位。肖特基二极管特长是:开关速度非常快,反向恢复时间特别短。因此,能制作开关二极管低压大电流整流二极管。
图5 降压稳压器BUCK电路中肖特基二极管的使用
图6中,开关A和B已分别使用内部NFET和外部肖特基二极管,从而形成异步升压调节器。对于需要负载隔离和低关断电流的低功耗应用,可添加外部FET。
图6 升压调节器BOOST电路中肖特基二极管的使用
顺便提一下,整流MOS管开通,关断所产生的纹波是主要噪声源之一。开关管开通关断都会有一个上升时间和下降时间,在电路中会引起同频的噪声。输出回路的电感也会随着充电放电产生一个噪声,同时也会有漏感产生。而解决办法就是:
 1.用合适的滤波器滤除。 2.在MOS管外加肖特基二极管,反向恢复时间很短,可以降低损耗。
图7 同步整流器BUCK电路的基本框图
二极管电路总结:
整流:二极管可以用于将交流电转换为直流电。将一个二极管连接到一个交流电源上时,它只允许电流从一个方向流过,即只允许电流从正极流向负极。这种整流效应可以用于将交流电源转换为直流电源。
检波:二极管也可以用于检测交流信号中的直流成分。将一个二极管连接到一个交流信号上时,它会将信号中的直流成分转换为一个与信号频率成正比的电压。这种检波效应可以用于收音机和电视机等电子设备中。
稳压:二极管可以用于稳定电压。将一个二极管连接到一个电路中时,它可以防止电路中的电压波动。例如,可以使用一个二极管作为电压稳定器,以稳定电路中的电压。
信号处理:二极管可以用于处理信号。例如,可以使用一个二极管来将一个信号的正半周转换为一个负半周,或者将一个信号的高频成分转换为低频成分。
二极管电路的设计需要考虑二极管的特性和参数,例如正向电压、反向电压、电流和功率等。此外,还需要考虑二极管的类型和封装形式,以及电路中的其他元器件电路设计
  • 二极管
  • 硬件工程师
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    二极管钳位保护电路讲解
    二极管,作为一个基本的电子元器件,在许多电子电路系统项目中均有所应用;然而通过芯片哥拜访的许多硬件开发工程师,发现一些二极管常用的经典
    发表于 07-10 09:29 3117次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>钳位保护<b class='flag-5'>电路</b>讲解
    二极管钳位电路详解 二极管的定义和应用电路
    作为一个电子行业的新手工程师二极管这个元器件是非常基础且重要的。它具有多种用途,并且在许多电路中都被广泛应用。其中,二极管钳位电路应用是非
    发表于 08-29 16:37 3284次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>钳位<b class='flag-5'>电路</b>图<b class='flag-5'>详解</b> <b class='flag-5'>二极管</b>的定义和应用<b class='flag-5'>电路</b>
    二极管7种应用电路详解
    二极管7种应用电路详解
    发表于 08-12 20:47
    【运用技巧】硬件工程师必学电路之二极管应用(上篇)
    二极管是最基本的电路器件,硬件工程师经常使用,但你未必能用对,未必能用好。 比如说大家都知道接口部分一般都需要ESD保护,其实TVS瞬变电压抑制
    发表于 07-10 08:00
    【运用技巧】硬件工程师必学电路之二极管应用(下篇)
    的移动设备。或许,可以慢慢认为ESD的保护可以看作是续流二极管用作抑制瞬态的一种变种用法,作为硬件工程师,多多思考往往可以把知识串起来,也很有趣。图2 VARISTOR的特性曲线以及作用USB中由于
    发表于 07-10 08:30
    二极管混频电路
    二极管混频电路 晶体二极管是一种
    发表于 08-06 11:25 3560次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>混频<b class='flag-5'>电路</b>
    变容二极管,变容二极管电路,变容二极管原理
    变容二极管,变容二极管电路,变容二极管原理 变容二极管是根据普通二极管内部 "PN结” 的结电
    发表于 03-05 10:01 3757次阅读
    二极管7种应用电路详解
    二极管7种应用电路详解,感兴趣可以看看。
    发表于 07-25 18:52 69次下载
    工程师二极管的耗散功率同样不容忽视
    众所周知,二极管具有单线导电性。根据半导体材料,分为硅二极管和锗二极管;据应用场合,分为整流二极管、检波二极管、开关
    发表于 11-08 01:30 4309次阅读
    <b class='flag-5'>工程师</b>们<b class='flag-5'>二极管</b>的耗散功率同样不容忽视
    PCB电路板维修入门教程之二极管与电感
    下面小编给大家分享一下PCB电路板维修入门教程之二极管与电感: 晶体二极管电路中常用D加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管。 1、
    的头像 发表于 08-11 13:01 8175次阅读
    一文详解肖特基二极管和PN结二极管的选型
    二极管选型相对简单,相信每个硬件工程师,都有对比过肖特基二极管与PN结二极管的差异。
    的头像 发表于 05-08 17:43 8524次阅读
    一文<b class='flag-5'>详解</b>肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>和PN结<b class='flag-5'>二极管</b>的选型
    硬件工程师常用的二极管电路图分享
    在主回路中,串联一个二极管,是利用二极管的单向导电的特性,实现了最简单可靠的低成本防反接功能电路。这种低成本方案一般在小电流的场合,类似小玩具等。因为二极管导通会有一个0.7V(硅
    的头像 发表于 01-15 10:46 4303次阅读
    二极管的应用电路详解
    二极管简易稳压电路主要用于一些局部的直流电压供给电路中,由于电路简单,成本低,所以应用比较广泛。二极管简易稳压
    发表于 05-06 14:42 4次下载
    二极管的损耗与波形系数——看似简单的整流电路详解
    的头像 发表于 12-04 16:06 2376次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的损耗与波形系数——看似简单的整流<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>详解</b>(<b class='flag-5'>二</b>)
    二极管放大电路基本原理
    二极管放大电路是一种基本的电子放大电路,它利用二极管的特性来实现信号的放大。本文将详细介绍二极管放大电路
    的头像 发表于 12-18 16:27 5277次阅读
