TPS7A37 具有反向电流保护和使能功能的 1A、高精度、超低压降稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-04 16:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS7A37 系列线性低压降 (LDO) 稳压器在一个电压随耦器配置中使用一个 N 沟道金属氧化物半导体 (NMOS) 导通元件。 该拓扑结构对输出电容值和等效串联电阻 (ESR) 的敏感度相对较低,从而实现多种负载配置。 负载瞬态响应出色,即使与 1μF 小型陶瓷输出电容搭配工作时也是如此。 NMOS 拓扑结构也可实现极低压降。
*附件:TPS7A37 具有反向电流保护功能的1%高精度、1A低压降稳压器.pdf
TPS7A37 系列使用一个先进的双极互补金属氧化物半导体 (BiCMOS) 工艺,可在传送极低压降电压和低接地引脚电流的同时产生高精度。 未使能状态下的电流消耗小于 20nA,非常适合便携式 应用。 这些器件受到热关断和折返电流限制的保护。
特性
  • 与 1µF 或更大的陶瓷输出电容搭配工作时保持稳定
  • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 超低压降电压:
    • 1A 时的最大电压为 200mV
  • 出色的负载瞬态响应 - 即使与仅为 1μF 的输出电容搭配使用也依旧出色
  • NMOS 拓扑结构可提供低反向泄漏电流
  • 出色的精度:
    • 0.23% 标称准确度
    • 整个线路、负载和温度范围内的总精度为 1%
  • 关断模式下的 IQ 典型值小于 20nA
  • 用于故障保护的热关断和电流限制
参数
方框图
一、产品概述
TPS7A37是一款具有反向电流保护功能的1%高精度、1A低压降(LDO)稳压器。它采用NMOS拓扑结构,适用于便携式设备、数字信号处理器DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)等需要高精度、低反向泄漏电流和超低压差的应用。
二、主要特性
  • 高精度‌:整个线路、负载和温度范围内的总精度为1%,标称准确度为0.23%。
  • 超低压差‌:1A负载下的最大压差电压为200mV。
  • 反向电流保护‌:NMOS拓扑结构提供低反向泄漏电流,保护电路免受反向电流损害。
  • 快速瞬态响应‌:即使与仅为1μF的小型陶瓷输出电容搭配使用,也能实现出色的负载瞬态响应。
  • 低功耗‌:关断模式下的静态电流典型值小于20nA,适合便携式应用。
  • 热关断和电流限制‌:提供热关断和折返电流限制保护,防止器件在过载或短路条件下损坏。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.2V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:固定电压版本包括1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V等多种选择;可调电压版本输出范围更灵活。
  • 输出电流‌:最大1A。
  • 压差电压‌:1A负载下典型值为200mV。
  • 静态电流‌:关断模式下典型值为20nA。
  • 热关断温度‌:约160°C。
四、功能描述
  • 内部电流限制‌:提供内部电流限制功能,保护器件在过载或短路条件下不受损坏。折返电流限制在输出短路时进一步减少电流,防止器件过热。
  • 使能引脚(EN) ‌:EN引脚用于控制稳压器的开启和关闭。当EN引脚电平低于0.5V时,稳压器进入关断模式,静态电流降至约20nA。
  • 反向电流保护‌:NMOS导通元件的拓扑结构使得TPS7A37具有固有的反向电流保护能力。当输入电压降至低于输出电压时,可防止电流从输出流向输入。
五、应用信息
  • 电容选择‌:建议在输入端连接一个0.1μF至1μF的低ESR陶瓷电容,以改善瞬态响应、噪声抑制和纹波抑制。输出端需要至少1μF的陶瓷电容以确保稳定性。
  • 布局建议‌:为了优化性能,应将输入和输出电容尽可能靠近稳压器放置,并使用短而宽的走线连接电容和稳压器引脚。同时,应避免使用长走线和过孔,以减少寄生电感和电容。
  • 散热设计‌:根据功率耗散和封装类型,合理设计PCB布局以确保器件的工作结温不超过最大允许值(125°C)。对于高功率应用,可能需要使用散热片或风扇等附加散热措施。
六、封装与尺寸
  • 提供WSON-6封装选项,封装尺寸为2.00mm x 2.00mm。
  • 具体封装尺寸和引脚布局详见数据表中的封装尺寸图。
  • 串联电阻
  • 半导体
  • NMOS
  • 输出电容
  • 低压降稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AZ2940 1A超低压差线性稳压器的典型应用
    AZ2940 1A超低压差线性稳压器的典型应用。 AZ2940是一款低压差三端稳压器,在1A输出
    发表于 04-24 09:16
    奥地利微电子发布1A超低压稳压器AS1364
    奥地利微电子发布1A超低压稳压器 AS1364可在超低压差下驱动大电流负载,以
    发表于 07-29 13:38 1373次阅读
    具有反向电流保护功能1% 高精度1A 低压稳压器TPS7A37数据
    电子发烧友网站提供《具有反向电流保护功能1% 高精度
    发表于 02-28 17:56 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1</b>% <b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A37</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    5A、低 VIN (0.7V)、低噪声 (2.1μVRMS)、高精度 (1%)、 超低压 (LDO) 稳压器TPS7A57数据
    电子发烧友网站提供《5A、低 VIN (0.7V)、低噪声 (2.1μVRMS)、高精度 (1%)、 超低压 (LDO)
    发表于 02-28 18:25 0次下载
    5<b class='flag-5'>A</b>、低 VIN (0.7V)、低噪声 (2.1μVRMS)、<b class='flag-5'>高精度</b> (<b class='flag-5'>1</b>%)、 <b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>降</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>57<b class='flag-5'>数据</b>表
    1A、低 VIN、低 VOUT、超低压稳压器TPS7A14数据
    电子发烧友网站提供《1A、低 VIN、低 VOUT、超低压稳压器TPS7A14数据表.pdf》
    发表于 02-29 10:22 0次下载
    <b class='flag-5'>1A</b>、低 VIN、低 VOUT、<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>14<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高精度使功能的汽车类1A、高PSRR低压稳压器TPS785-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有高精度使功能的汽车类1A、高PSRR
    发表于 03-01 10:04 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>高精度</b>和<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车类<b class='flag-5'>1A</b>、高PSRR<b class='flag-5'>低压</b>差<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS785-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有反向电流保护功能1A 低压稳压器TPS737数据
    电子发烧友网站提供《具有反向电流保护功能1A 低压
    发表于 03-04 14:49 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>737<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有反向电流保护功能TPS737-Q1 1A 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有反向电流保护功能TPS737-Q1
    发表于 03-04 14:42 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>TPS737-Q1</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    1A、低VIN、低VOUT、超低压稳压器TPS7A14数据
    电子发烧友网站提供《1A、低VIN、低VOUT、超低压稳压器TPS7A14数据表.pdf》资料
    发表于 03-26 09:56 0次下载
    <b class='flag-5'>1A</b>、低VIN、低VOUT、<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>14<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常指示功能1A 超低压稳压器TPS746-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能1A 超低压稳压器
    发表于 03-29 09:17 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电源正常指示<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS746-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高精度使功能的汽车类1A、高 PSRR低压稳压器TPS785-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有高精度使功能的汽车类1A、高 PSRR
    发表于 04-02 15:54 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>高精度</b>和<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车类<b class='flag-5'>1A</b>、高 PSRR<b class='flag-5'>低压</b>差<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS785-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS746 1-A,低IQ,高精度,可调超低压差电压调节具有电源正常和启用功能
    TPS746 是一款具有电源正常功能的可调 1A 低压 (LDO)
    的头像 发表于 02-28 15:28 805次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>746 <b class='flag-5'>1-A</b>,低IQ,<b class='flag-5'>高精度</b>,可调<b class='flag-5'>超低压</b>差电压调节<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>电源正常和启用<b class='flag-5'>功能</b>
    TLV759P 带使功能1A、低 IQ、高精度、可调超低压稳压器数据手册
    TLV759P 是一款可调节的 1A 低压 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚、 2mm × 2mm WSON 封装,静态电流
    的头像 发表于 02-28 15:52 1344次阅读
    TLV759P 带<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1A</b>、低 IQ、<b class='flag-5'>高精度</b>、可调<b class='flag-5'>超低压</b>差<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A53A-Q1超低压稳压器的技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS7A53A-Q1超低压差 (LDO) 稳压器是一款低噪声 (5.6μV ~RMS~ )、高精度超低压
    的头像 发表于 08-27 14:06 694次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A53A-Q1</b><b class='flag-5'>超低压</b>差<b class='flag-5'>稳压器</b>的技术解析与应用指南
    超低压稳压器TPS7A14的技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS7A14 1A超低压差 (LDO) 稳压器是一款小型超低压
    的头像 发表于 09-25 10:11 431次阅读
    <b class='flag-5'>超低压</b>差<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>14的技术解析与应用指南
