TPS40425 双输出、2 相、可堆叠 PMBUS 同步降压无驱动器控制器数据手册
科技绿洲 2025-03-25 15:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS40425 是一个 PMBus、同步降压、无人驾驶控制器。它在出厂默认设置下以非智能电源模式运行,在 PMBus 编程和电源重启后,它可以在智能电源模式下运行。它可以配置为双输出或 2 相。它还可以堆叠多达 4 相,以支持高达 120 A 的负载电流。2 相、3 相或 4 相的交错相移可减少输入和输出纹波,从而降低输入和输出电容
宽输入电压范围可支持 5V 和 12V 中间电源总线。0.5% 的参考电压满足了现代 ASIC 对精密电压的需求。
*附件:TPS40425 具有自适应电压调节 (AVS) 总线功能的双输出、2 相、可堆叠 PMBus™ 同步降压无驱动控制器 数据表 .pdf
使用 PMBus 标准,TPS40425 器件可以对参考电压、故障限制、UVLO 阈值、软启动时间以及导通和关断延迟进行编程。
此外,该器件还实现了精确的测量系统,以监控各个通道的输出电压、电流和温度。
特性
  • 出厂默认的非智能电源模式
  • 引脚对引脚等效于 TPS40428 – 出厂默认为智能电源模式
  • 单电源供电:4.5 V 至 20 V
  • V从 0.6 V
  • 双相或多相同步降压控制器
  • 单独的高速 AVS 接口
    (0.5V 至 1.5V 范围)
  • 快速瞬态响应
  • 最多可堆叠四个相位
    • 2 相、3 相或 4 相交错相移
    • 精确的电流共享
  • PMBus™ 接口功能
    • 以 2mV 步长进行裕量调节 Up 或 Down
    • 可编程故障限值和响应
    • ±0.8% 电压
    • 精度电流监控
    • 使用 x3904 进行 ±4.5°C 外部温度监控
    • 可编程 UVLO 开/关阈值
    • 可编程软启动时间、导通延迟和关断延迟
  • 片上非易失性存储器 (NVM) 用于存储自定义配置
  • 0.6V 基准电压,在 –40°C 至 125°C 范围内具有 0.5% 的精度
  • 电感器 DCR 电流感应
  • 可编程 ƒ西 南部从 200 kHz 到 1.5 MHz
  • 支持预偏置输出
  • 差分遥感
  • 与 Extermal Clock 同步
  • OC/OV/UV/OT 故障保护
  • 40 引脚、6 mm × 6 mm QFN 封装
  • 支持 TI 功率级
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS40425
  • 类型‌:双输出、2相、可堆叠PMBus™同步降压无驱动控制器
  • 功能‌:具有自适应电压调节(AVS)总线功能
  • 应用‌:无线基础设施、交换机/路由器、网络/服务器/存储
2. 主要特性
  • 工作模式‌:支持双输出或2相模式,可堆叠至4相
  • 输入电压范围‌:4.5V至20V
  • 输出电压精度‌:0.5%
  • 快速瞬态响应‌:通过异步脉冲注入(API)技术实现
  • 可编程开关频率‌:200kHz至1.5MHz
  • 故障保护‌:过流、过压、欠压、过温保护
  • 监控功能‌:通过PMBus监控输出电压、电流和温度
3. 功能模块
  • PMBus接口‌:支持PMBus 1.1标准,可编程参考电压、故障限值、UVLO阈值等
  • AVS接口‌:2线通信链接,支持ASIC与多个从设备之间的双向通信
  • 电流感应‌:支持电感DCR电流感应或独立电流感应电阻
  • 温度感应‌:基于ΔVbe测量的外部二极管温度感应
  • 软启动与边沿排序‌:支持软启动和可配置的开关机边沿排序
4. 电气特性
  • 最大工作电流‌:各通道高达50A(堆叠时)
  • 参考电压‌:600mV,±0.5%精度
  • 软启动时间‌:可编程,范围从600μs至9ms
  • 过流故障限值‌:可编程,范围从3A至50A
  • 温度范围‌:-40°C至125°C
5. 应用信息
  • 典型应用‌:提供了双输出应用的典型电路图和设计要求
  • 设计步骤‌:包括开关频率选择、电感选择、输出电容选择等
  • 布局指南‌:提供了关于关键信号(如VSNSx、GSNSx、CSxP、CSxN)的布局建议
6. 开发支持
  • 设计工具‌:支持TI Fusion Digital Power Designer和TPS40k Loop Compensation Tool
  • 文档支持‌:提供全面的数据手册和应用指南
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:40引脚VQFN封装(6mm x 6mm)
  • 温度范围‌:-40°C至125°C
  • 订购信息‌:详细的订购信息可在TI的官方网站上找到
8. 注意事项
  • 知识产权‌:TI保留所有知识产权,未经许可不得复制或传播本文档内容
  • 使用限制‌:本文档中的信息仅供参考,TI不对因使用本文档而产生的任何损失负责
  • 负载电流
  • 控制器
  • PMBus
  • 输出电容
  • 电源模式
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    12V 输入、0.9V/90A 解决方案(2 个 45A 模块堆叠而成)参考设计
    输出配置的通用电源。它采用了 TPS40425 PMBUS 降压
    发表于 05-08 15:05
    具有输出选项的12V 输入1V/45A紧凑型负载点模块参考设计
    、工业和电信应用中的 FPGA、通用高电流 POL 或采用输出配置的通用电源。它采用了 TPS40425 PMBUS
    发表于 05-08 15:14
    具有输出选项的 12V 输入、1V/45A紧凑型POL解决方案包括BOM,PCB文件及光绘文件
    发表于 08-15 06:40
    基于2个45A转换的四90A POL解决方案包含BOM,PCB文件及光绘文件
    发表于 08-16 07:42
    PMBus负载点解决方案示例
    驱动器):TPS40425TPS40428相位/
    发表于 09-10 15:02
    基于TPS40425的高效率多相解决方案
    发表于 09-16 06:27
    TPS40425 输出2 、堆栈式 PMBUS 同步降压驱动器控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS40425关产品参数、数据手册,更有TPS40425的引脚图、接线图、封装
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS40425</b> <b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>相</b>、堆栈式 <b class='flag-5'>PMBUS</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    开源硬件-PMP8411.1-12V 输入、0.9V/90A 解决方案(2 个 45A 模块堆叠而成) PCB layout 设计
    配置的通用电源。它采用了 TPS40425 PMBUS 降压驱动器
    发表于 01-22 12:13 8次下载
    开源硬件-PMP8411.1-12V 输入、0.9V/90A 解决方案(<b class='flag-5'>2</b> 个 45A 模块<b class='flag-5'>堆叠</b>而成) PCB layout 设计
    双相或两堆叠控制器TPS40140数据
    电子发烧友网站提供《双相或两堆叠控制器TPS40140数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 11:28 0次下载
    双相或两<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>40140<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus™接口的输出或双相同步降压控制器TPS40422数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus™接口的输出或双相同步降压控制器
    发表于 04-10 09:47 0次下载
    具有<b class='flag-5'>PMBus</b>™接口的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>输出</b>或双相<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>40422<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有自适应电压调节 (AVS) 总线的TPS40425输出、双相、堆栈式PMBus同步降压驱动器控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有自适应电压调节 (AVS) 总线的TPS40425输出、双相、堆栈式PMBus同步
    发表于 04-25 10:30 0次下载
    具有自适应电压调节 (AVS) 总线的<b class='flag-5'>TPS40425</b><b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>输出</b>、双相、堆栈式<b class='flag-5'>PMBus</b>™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    支持自适性电压调节 (AVS) 总线的输出、双相、堆栈式 PMBus同步降压驱动器控制器TPS40428数据
    电子发烧友网站提供《支持自适性电压调节 (AVS) 总线的输出、双相、堆栈式 PMBus同步降压
    发表于 04-25 10:29 0次下载
    支持自适性电压调节 (AVS) 总线的<b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>输出</b>、双相、堆栈式 <b class='flag-5'>PMBus</b>™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>40428<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS40428 输出2 堆叠 PMBus 同步降压驱动器控制器数据手册
    TPS40428 器件是 PMBus同步降压驱动器控制
    的头像 发表于 03-25 14:56 950次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>40428 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>相</b>、<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b> <b class='flag-5'>PMBus</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS40422 带 PMBus输出或多相同步降压控制器数据手册
    TPS40422 是一种输出 PMBus 协议、同步降压
    的头像 发表于 03-27 14:00 857次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>40422 带 <b class='flag-5'>PMBus</b> 的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>输出</b>或多相<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS40322 输出或两相同步降压控制器数据手册
    TPS40322 器件是一款输出同步降压控制器。它也可以是 配置为单
    的头像 发表于 03-27 16:18 1326次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>40322 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>输出</b>或两相<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
