TPS51633 器件是一款无驱动降压控制器,完全兼容 SVID 通信协议,符合 Intel VR12.6 规范。先进的控制功能,如具有重叠脉冲的 D-CAP+ 架构,支持下冲减少 (USR) 和过冲减少 (OSR),可提供快速瞬态响应、最低输出电容和高效率。TPS51633 器件还支持在 CCM 或 DCM 模式下单相作,以实现轻负载效率。TPS51633 设备集成了完整的 VR12.6 I/O 功能,包括 VR_READY (PGOOD)、ALERT 和 VR_HOT。SVID 接口地址允许从 0 到 7 进行编程。在 PS4 中,控制器的静态功耗通常为 0.25 mW。VCPU 转换速率和电压定位的可调控制完善了 VR12.6 的功能。该解决方案与新型 TPS51604 FET 栅极驱动器配合使用,可提供极高的速度和低开关损耗。TPS51633 器件可与选定的 TI 功率级™产品以及 DrMOS 产品配合使用,以实现最佳效率。TPS51633器件采用节省空间的热增强型 32 引脚 QFN 封装,工作温度范围为 –40°C 至 105°C。
*附件:TPS51633 Short 数据表.pdf
特性
- 符合英特尔 VR12.6 PWM 规范串行 VID (SVID)
- 1 相、2 相或 3 相作
- 完整的 VR12.6 移动功能集,包括数字电流监视器、PS3 和 PS4作
- 输出范围为 0.50V 至 2.30V 的 8 位 DAC
- 优化了轻负载和重负载下的效率
- 8 个独立的过冲减少 (OSR) 和下冲减少 (USR) 级别
- 无驱动器配置,实现高效的高频开关
- 支持分立、Power Block、Power Stage 或 DrMOS MOSFET 实现
- 准确、可调的电压定位
- 300kHz 至 800kHz 频率选择
- 获得专利的 AutoBalance 相位平衡
- 可选 8 级电流限制
- 4.5V 至 28V 转换电压范围
- 小型 4 × 4 引脚 32 引脚 QFN PowerPAD™ 集成电路封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS51633
- 类型:3相D-CAP+™降压控制器
- 应用:适用于VR12.6 V CPU的电源管理,包括适配器、电池和NVDC等应用。
- 特点:支持Intel VR12.6规范,具备快速瞬态响应、低输出电容和高效率。
2. 主要特性
- SVID通信协议:完全符合SVID通信协议,支持从0到7的编程地址。
- 控制特性:
- D-CAP+架构,支持重叠脉冲,减少下冲和上冲。
- 可调VCPU斜率控制和电压定位。
- 在PS4模式下,静态功耗低至0.25 mW。
- 操作模式:支持CCM(连续导电模式)或DCM(不连续导电模式)下的单相操作,以提高轻载效率。
- 集成功能:集成VR12.6 I/O功能,包括VR_READY (PGOOD)、ALERT和VR_HOT。
- 封装:采用节省空间、热增强的32引脚QFN封装,工作温度范围为-40°C至105°C。
3. 应用与优势
- 快速瞬态响应:通过D-CAP+架构和重叠脉冲支持,实现快速瞬态响应。
- 高效率:结合TPS51604 FET栅极驱动器,提供高速度和低开关损耗。
- 灵活性:可与TI Power Stage™产品和DrMOS产品配合使用,以实现最佳效率。
4. 订购信息
- 型号:TPS51633
- 封装类型:VQFN (32)
- 封装尺寸:4.00 mm × 4.00 mm
- 订购状态:ACTIVE(推荐用于新设计)
- 环保信息:符合RoHS要求,部分产品可能含有铅但符合欧盟RoHS豁免。
5. 文档与支持
- 数据表修订历史:初始发布于2022年6月。
- 支持资源:包括TI E2E™支持论坛、相关技术文档、工具和软件。
- 通知更新:可通过ti.com上的设备产品文件夹接收文档更新的通知。
举报投诉
通信协议
28文章
1096浏览量
42349 -
接口
33文章
9601浏览量
157628 -
降压控制器
2文章
418浏览量
20296 -
CCM
174浏览量
25765 -
输出电容
121浏览量
8917
热点推荐
TPS51633 用于 VR12.6/VR12.6+ VCPU 的三相、D-CAP+(tm)、降压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS51633相关产品参数、数据手册,更有TPS51633的引脚图、接线图、封装
发表于 10-16 19:11
适用于VR12.1 VCPU 的两相 D-CAP+™降压控制器TPS51623数据表
电子发烧友网站提供《适用于VR12.1 VCPU 的两相 D-CAP+™降压
发表于 03-26 13:54
•0次下载
适用于 VR12.0 VCPU 的两相 D-CAP+™ 降压控制器TPS53625数据表
电子发烧友网站提供《适用于 VR12.0 VCPU 的两相 D-CAP+™ 降压
发表于 03-27 11:09
•0次下载
适用于VR12.6 VCPU 的三相 D-CAP+™ 降压控制器TPS51633 数据表
电子发烧友网站提供《适用于VR12.6 VCPU 的三相 D-CAP+™ 降压
发表于 03-27 11:08
•0次下载
具有PMBus和VR14 SVID接口的双channel(N + M ≤ 8 相)D-CAP+™、 降压多相控制器TPS53689数据表
电子发烧友网站提供《具有PMBus和VR14 SVID接口的双channel(N + M ≤ 8 相)D-CAP+™、 降压多相控制器
发表于 04-10 09:39
•0次下载
带VR12 PMBus接口的三相D-CAP+(tm)降压控制器TPS53640数据表
电子发烧友网站提供《带VR12 PMBus接口的三相D-CAP+(tm)降压控制器TPS5364
发表于 04-22 09:47
•0次下载
适用于VR13 CPU VCORE 和 DDR内存的两相 D-CAP+™ 降压控制器TPS53627数据表
电子发烧友网站提供《适用于VR13 CPU VCORE 和 DDR内存的两相 D-CAP+™ 降压控制器
发表于 04-25 10:22
•0次下载
TPS51623 用于 VR12.1 VCPU 的 2 相 D-CAP+ ™ 降压控制器数据手册
TPS51623 器件是一款无驱动、完全符合 SVID 标准的 VR12.1 降压控制器。先进的控制功能,如具有重叠脉冲的
TPS51624 4.5 V 至 28 V、1/2 相降压型无驱动控制器数据手册
TPS51624 是一款无人驱动、完全符合 SVID 标准的 VR12.6 降压控制器。先进的控制功能,如具有重叠脉冲的
TPS51622A 用于 VR12.6 vCPU 的 2 相 D-CAP+ ™ 降压控制器数据手册
TPS51622A 是一款无人驾驶、完全符合 SVID 标准的 VR12.6 降压控制器。 具有重叠脉冲的 D-CAP+ 架构等高级
TPS51631A 用于 VR12.5 vCPU 的 3 相 D-CAP+ ™ 降压控制器数据手册
TPS51631A 是一款完全符合 SVID 的无人驱动降压控制器 communications 协议,符合 Intel VR12.5 规范。高级控
TPS51622 用于 VR12.6 CPU 的 2 相 DCAP+ 降压控制器数据手册
TPS51633 用于 VR12.6/VR12.6+ VCPU 的 3 相 D-CAP+ ™ 降压控制器数据手册
