电池电极制造是满足交通电气化需求的关键环节。该过程复杂,涉及浆料制备、涂布、干燥和压延等多个阶段。浆料流变学作为关键计量指标,能深刻反映其微观结构及物理化学特性,对优化生产工艺、提升电极性能至关重要。
流变学测量与关键参数
Millennial Lithium
流变学主要利用剪切流变仪进行研究,通过测量浆料抵抗剪切流动的能力来表征其特性。流动曲线是最基础的测试,通过施加不同剪切速率并测量稳态响应来获取数据。测量几何结构的选择(如平行板、锥板、杯棒及毛细管)需根据浆料粘度进行调整,确保测量力在仪器量程内。对于含颗粒浆料,测量间隙必须远大于颗粒尺寸,以避免颗粒摩擦导致数据失真。
流变学测量几何结构示意图,从左到右:平行板、锥板和板、杯和棒、毛细管流变测量
锥板几何结构能提供均匀的剪切场,并可用于获取第一法向应力差,这是量化浆料粘弹性的重要参数。轻度粘弹性有助于稳定涂布珠并扩大涂布工艺窗口。然而,高剪切速率下的测量颇具挑战,常因惯性效应和样品逃逸而受限。毛细管流变仪则能实现更高剪切速率的测量。
除剪切粘度外,其他关键流变参数包括:
松弛时间:反映材料弹性,可通过振荡测试或剪切停止后的应力松弛曲线获取。它与过程剪切速率共同决定韦森伯格数(We),是预测涂布稳定性的关键。
屈服应力:浆料开始流动所需的最小应力,可通过拟合流动曲线或振幅扫描测定。不同测定方法结果差异显著,需明确所用方法。
触变恢复:常用三区间触变性测试(3ITT)来评估浆料结构在剪切后的恢复能力。
示例剪切流变学测量:(A) 流动曲线 (B) 频率扫描 (C) 振幅扫描 (D) 3ITT (E) 停止剪切后松弛
拉伸流变学同样重要,尤其在同时存在剪切和拉伸的复杂流动(如狭缝模头内)中。然而,其商业测量设备有限,常用定制装置或毛细管流变仪进行估算。
剪切和拉伸流动示意图
表面性质与微观结构评估
Millennial Lithium
浆料表面张力及其与集流体的相互作用显著影响涂布流动,尤其对低固含量浆料。测量方法包括Wilhelmy板、de Nuoy环和接触角。浆料的高粘度和颗粒特性使测量复杂化,需特别注意。
表面性质测量示意图:(A) Wilhelmy板,(B) de Nuoy环,和(C) 接触角测量
浆料流变学由其微观结构决定。常用扫描电镜观察干燥电极,但干燥过程会改变结构。先进技术如低温SEM或光学显微镜可用于湿浆料成像,但各有局限。粒度分布可用光散射法(需稀释)或Hegman gauge(直接用于原浆)测量,后者能预测浆料可通过的涂布间隙。浆料的电化学阻抗也可间接反映其内部导电网络。
浆料配方与混合过程的影响
Millennial Lithium
典型浆料包含活性材料、导电添加剂、聚合物粘结剂和溶剂。
活性材料:其粒径、形状和表面化学是影响流变的关键。小粒径、高比表面积易形成网络结构,产生屈服应力(如纳米LFP vs 微米NMC)。高镍材料可能催化PVDF交联,导致浆料凝胶化。
聚合物粘结剂:如PVDF(溶于NMP)或CMC/SBR(用于水系)。其分子量、支化结构和化学性质显著影响流变。线性聚合物粘度随分子量增加,支化结构则延长松弛时间并增加粘度。
导电添加剂:如炭黑,尽管添加量少,但因高比表面积易形成网络结构,对流变贡献巨大。在NMP中,炭黑可自发分散形成网络。
组分比例与溶剂:固含量增加通常导致粘度和屈服应力上升。不同组分在不同固含量下贡献主次不同。溶剂主要提供背景粘度,但次要溶剂可诱导毛细管桥联,形成网络。
电极浆料中可能结构的示意图(A) 导电添加剂吸附(B) 活性材料网络 (C) 导电添加剂网络 (D) 粘结剂网络
混合过程决定浆料微观结构的均匀性。强烈混合可打破团聚,但也可能促进组分吸附于颗粒表面,改变其在溶液中的状态。混合顺序至关重要,例如在NMC浆料中,先混合炭黑与NMP利于形成导电网络,而先与活性材料干混则使炭黑吸附于活性物质表面,抑制网络形成。浆料老化可能导致沉降和团聚,需注意搅拌可能加剧炭黑团聚。
流变学在后续制造工序中的作用
Millennial Lithium
涂布:浆料流变学至关重要。理想行为是强剪切稀化(低剪切高粘度防流淌,高剪切低粘度利涂布)并具有屈服应力(防沉降)。涂层厚度分布受流变影响,所示的厚边缺陷可通过引入屈服应力网络来改善。弹性行为可能导致不稳定,需控制韦森伯格数。
连续涂布电极浆料中边缘缺陷示意图
干燥与压延:浆料特性影响干燥过程中形成的微观结构。粘结剂迁移是干燥中的常见问题,可能导致附着力差和性能不均。形成网络结构(可由屈服应力检测)被证明能抑制此迁移,改善电极机械性能。
工业视角与总结展望
Millennial Lithium
狭缝涂布因其高精度和预计量特点成为电极涂布主流技术。涂层均匀性对电池性能至关重要,厚度公差需严格控制(如横向变化≤3%)。计算模拟有助于优化涂布工艺参数,但需准确的浆料流变和表面性质数据作为输入。浆料的剪切稀化、粘弹性和触变恢复行为直接影响涂布稳定性与质量。在间歇涂布中,浆料的弹性可能导致Fig. 8 所示的无质量区泄漏和尾迹边缘。
间歇涂布涂层电极浆料中无质量区轻微泄漏示意图
总之,深入理解浆料流变特性与微观结构对优化电极制造至关重要。为此建议:
建立配方、工艺参数与浆料特性及性能的关联数据库。
改进微观结构表征方法(如浆料光学显微镜与干电极SEM结合)。
采用自动化方法可重复地测量浆料团聚尺寸,避免稀释。
完善流变测量,涵盖高剪切速率、振荡测试、屈服应力及拉伸流变。
克服困难,将表面性质测量纳入常规分析,服务于物理建模。
通过聚焦这些领域,可有效优化浆料特性,提升电极制造水平与产品性能。
原文参考:Battery electrode slurry rheology and its impact on manufacturing
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
电极
5文章
908浏览量
28495 -
锂电制造
8浏览量
5227 -
电池
85文章
11676浏览量
145059
关于锂电池电极材料SEM测试、氩离子截面解剖电极片
基于血液流变学理论的血液流变仪的设计
流变学介绍及弄懂锂电池浆料的理论知识分享
锂电池电芯浆料的制作工艺和基本原理
详解电极浆料制备过程中物料颗粒状态变化
电池电极浆料的“秘密”:流变学在锂电制造中的应用与优化
