电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
最基础的锁相环系统主要包含三个基本模块:鉴相器(Phase Detector:PD)、环路滤波器(L00P Filter:LF)其实也就是低通滤波器,和压控振荡器(Voltage Controlled Oscillator:VCO)。有了这三个模块的话,最基本的锁相环就可以运行了。但我们实际使用过程...
能按限定的范围削平信号电压波幅的电路,又称限幅器或削波器。限幅电路常用于:①整形,如削去输出波形顶部或底部的干扰;②波形变换,如将输出信号中的正脉冲削去,只留下其中的负脉冲;③过压保护,如强的输出信号或干扰有可能损坏某个部件时,可在这个部件前接入限幅电路。...
只要记住Uo = A * (Up-Un)和“虚短”、“虚断”,理想运放的电路都能看懂。这里先不要纠结为什么会是这样,有机会后面会介绍。这里先介绍一个最简单的运放电路:反相比例放大电路。...
一般情况下,在将运算放大器的输入端连接到放大器,使用“反相”或“非反相”输入端放大单个输入信号,而另一个输入端接地。由于标准运算放大器具有反相和无反相两个输入,因此我们也可以同时将信号连接到这两个输入,从而产生另一种常见的运算放大器电路,称为差分放大器。...
纳微半导体利用横向650V eMode硅基氮化镓技术,创造了专有的AllGaN工艺设计套件(PDK),以实现集成氮化镓 FET、氮化镓驱动器,逻辑和保护功能于单芯片中。该芯片被封装到行业标准的、低寄生电感、低成本的 5×6mm 或 6×8mm QFN 封装中,用于交流电或400V 直流电的输入应用。...
二极管是一种双端半导体器件,只允许电流沿一个方向流动。这些存在于不同的应用中,如整流器、钳位器、剪刀等。...
MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种常用的半导体器件,由源(Source)、漏(Drain)和栅(Gate)三个主要区域组成。依照其“通道”(工作载流子的极性不同,可分为“N型“与“P 型”的两种类型,通又称为 NMOS与 PMOS。。...
通用二极管在我们的电路设计中非常实用,价格低而且性能稳定,当前的通用二极管已经用在各个领域,而且随着国产化的厂家不断推出新产品,价格还在不断降低,很多国产的二极管封装和大厂的封装兼容,实现pin TO pin替换,非常方便。今天和大家分享一下二极管选型和设计的一些注意事项。...
最大平均正向整流电流IF(AV)(Maximum Average Forward Rectifird Current):1N4007的最大正向电流为1安培(A),表示在正向工作时,二极管可以承受流过二极管的最大电流,这是有温度条件的,如果不同温度下,这个参数会有一定变化,因此设计时不能按照满值1A去...
窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT)是IoT领域一种新兴技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也被叫作低功耗广域网(LPWAN)。...
肖特基二极管也被称为阻塞二极管,因为它阻止电流反向流动;可用作放电保护。例如,在应急闪光灯中,在超级电容器和直流电机之间使用了一个肖特基二极管,以防止超级电容器通过直流电机放电。...
功率半导体自20世纪50年代开始发展起来,至今形成以二极管、晶闸管、MOSFET、IGBT等为代表的多世代产品体系。新技术、新产品的诞生拓宽了原有产品和技术的应用范围,适应更多终端产品的需求,MOSFET同样衍生出GaN,SiC新型材料的产品去覆盖更高功率密度、更高电压、以及高开关速度的应用场景。...
二极管常见的封装类型,DO-15、DO-27、SOD-323、SOD-723等,相信大家都很熟悉。...
雪崩强度是MOSFET的一种特性。在MOSFET的漏极和源极之间施加超过VDSS的电压,但是MOSFET的性能没有被破坏。此时施加在其上的能量称为雪崩能量[Avalanche energy],流过的电流称为雪崩电流[Avalanche current]。有些MOSFET的spec中不保证雪崩能力。...
规格书中会给出一颗元件的相关参数值和曲线。在设计初期选择元件时,通过这些参数可以评估某颗元件是否适合应用在需要的电路中。在规格书中,一些参数的测试条件(也就是得到这些参数的先决条件)是很关键的。很多时候,虽然是同一类元件,不同供应商的测试条件不同,参数值也会有差异。...
二极管是用作单向开关的两端电子设备/组件,即它们只允许电流沿一个方向流动。这些二极管使用硅、锗和砷化镓等半导体材料制造。...
书接上回。上回讲了“静态工作点”这个对放大电路非常重要的参数,这回我们来说说别的对放大电路非常重要的参数。...
前面我们做了“超简单的三极管功放电路”、“更好一点的简单功放电路”、“简单的三极管放大助听器电路”这几个电路。大家可能发现了,这几个电路用到的都是三极管的放大功能。...
