电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
前提是在使用锦纶线或托带捆绑电解电容的同时,先在电容器被捆绑部位的底部(与印制板的贴合面),和顶部预先涂上液态胶,待胶液尚未固化之前实施“紧固”,实现“液态湿安装”。安装完毕胶液固化后,就形成了下有“衬垫”,上有“卡箍”,天衣无缝,且无安装应力的紧固结构。这种工艺过程中,使用GD414胶即可。...
BL3701_BL3702_BL3704(简称BL370X)是上海贝岭推出的系列轨到轨、高带宽、低噪声运算放大器,工作电压支持2.1V-5.5V。BL370X系列运放具有高达12MHz的高增益带宽,低至0.25mV的低失调电压以及6.5nV/√Hz @1kHz的低噪声,是低噪声系统设计的理想选择,B...
“Di”=两个,“ **Ode”=** 电极,即具有两个电极的器件或组件,即阳极“+”(P)和阴极 **“-”** (N)。...
本文简述功率在转换器电路中的转换传输过程,针对开关器件MOSFET在导通和关断瞬间,产生电压和电流尖峰的问题,进而产生电磁干扰现象,通过对比传统平面MOSFET与超结MOSFET的结构和参数,寻找使用超结MOSFET产生更差电磁干扰的原因,进行分析和改善。...
隔离作用:也就是防反接,相当于一个二极管。使用二极管,导通时会有压降,会损失一些电压。而使用MOS管做隔离,在正向导通时,在G极加合适的电压,可以让MOS管饱和导通,这样通过电流时,几乎不产生压降。...
整流桥在电力电子拓扑中的应用中,具备的特点包括:较低的导通压降VF;反向恢复时间长;较强的浪涌能力。...
用于控制外部设备的I2C总线主接口,例如EEPROM和安全IC等; 8.具备周期唤醒功能; 9.具备反向唤醒功能,在发生故障时通过菊花链唤醒主机MCU; 10.支持SPI或隔离菊花链通信(TPL3)的主机接口; ➢ 2Mbit/s的TPL接口;...
为了划分所涉及的功率并创建可以承受更多功率的器件,开关、电阻器和 MOSFET 并联连接。...
在电子仪器行业中,宽带隙半导体已被证明比传统的硅基半导体更有利可图和有效。宽带隙碳化硅(SiC)半导体是市场上最先进的半导体之一。...
碳化硅(SiC)MOSFET支持功率电子电路以超快的开关速度和远超100V/ns和10A/ns的电压和电流摆率下工作。...
三极管全称是“晶体三极管”,也被称作“晶体管”,是一种具有放大功能的半导体器件。通常指本征半导体三极管,即BJT管。...
我们在选择的电容的时候,经常碰到的容值是2.2uF、470nF、680uF、100nF这几个常见的值。数值并没有电阻那么丰富。下图是某个比较全面的元器件销售网站的部分可选容值。其实最常见的还是:1、2.2、3.3、4.7、6.8开头的这几个选项。从括号中表示选择的型号数量,也可以看出规律。...
垂直导电平面结构功率MOSFET管水平沟道直接形成JFET效应,如果把水平的沟道变为垂直沟道,从侧面控制沟道,就可以消除JFET效应。...
碳化硅具有更快的切换速度(更短的切换时间),较低的损耗,更高的开关频率,更高的耐压能力以及更好的温度特性,相应地带来效率的替身,系统磁性元器件减小,功率密度的提升等优势。...
二极管是一种半导体电子器件,属于双极器件的一种。它是由一个P型半导体和一个N型半导体组成的,对于N型半导体来说,其材料具有过量电子,被称为“多子”,而P型半导体则对应着少子,“空穴”,在两者结合处会形成电子所在的区域,称为P-N结。...
晶体管是一种三层器件,由三个PN结构构成。PN结是由不同材料的半导体单元(P型材料和N型材料)焊接在一起形成的一个结,它有两个区域,一个是P区,一个是N区,P区和N区之间形成了空间电荷区,筑起一道屏障,把两边的自由载流子分开,因此,在PN结形成的空间电荷区内没有载流子流动,也即空间电荷区在两边阻拦了...
晶体管是一种半导体元器件,它由三个层叠在一起的材料构成,分别是 P 型半导体、N 型半导体和 P 型半导体。其中 NPN 和 PNP 型晶体管是最常用的两种。晶体管有三个电极,分别是基极、发射极和集电极。...
