电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
君耀压敏电阻TMOV14D系列是一种集成热保护功能的压敏电阻,由径向引线金属氧化物压敏电阻(MOV)和热激活元件组成。其主要功能是在电路承受过电压时迅速将电压钳位,并吸收多余的电流,从而保护敏感器件。与普通压敏电阻相比,TMOV14D系列的热保护功能可在异常过电压或过热情况下自动断开电路连接,有效防...
在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天我们要详细探讨的是德州仪器(TI)的ADCS747x系列A/D转换器,包括ADCS7476、ADCS7477和ADCS7478,它们在低功耗、高分辨率等方面表现出色,广泛应用于多个领域。 文件下载: adcs7477.pdf 一...
在智能手机生产过程中,手机的气密性检测至关重要,它直接关系到手机的防水、防尘性能。快速且准确地完成检测,手机气密性检测仪的正确使用就显得尤为关键。(一)检测前的准备工作在使用手机气密性检测仪之前,要做好充分的准备。首先,检查检测仪的外观是否有损坏,连接线路是否正常,确保电源和气源连接稳固。气源应使用...
TLC555-Q1 是一款采用 TI LinCMOS™ 技术制造的单片定时电路。该定时器与CMOS、TTL和MOS逻辑完全兼容,工作频率高达2MHz。由于输入阻抗高,该器件支持比 [NE555](https://www.ti.com/product/NE555) 使用的电容器更小的定时电容器。因此,...
在城市交通体系中,桥梁是连接区域、疏导车流的重要节点。它们常年承受着车辆荷载、环境侵蚀与气候波动的多重影响。随着时间推移,结构性能的缓慢退化往往难以通过肉眼察觉,但一旦累积到临界点,可能带来安全隐患。因此,对桥梁进行科学、持续的健康监测,已成为现代基础设施管理的重要组成部分。桥梁监测的核心,是通过在...
Texas Instruments LP87725Q1EVM转换器评估模块 (EVM) 设计用于帮助用户评估LP87725-Q1的功能和性能。Texas Instruments LP87725-Q1专用于满足各种汽车和工业雷达应用中IWR和 AWR MMIC的电源管理要求。该器件有三个降压型直流/直...
这款 25 位 1:1 或 14 位 1:2 可配置寄存器缓冲器设计用于 1.7V 至 1.9V VCC 工作。在 1:1引脚配置,每个DIMM只需要一个器件即可驱动9个SDRAM负载。在 1:2 引脚排列中 配置中,每个 DIMM 需要两个设备来驱动 18 个 SDRAM 负载。...
Texas Instruments INA851全差分仪表放大器是具有全差分输出的高精度仪表放大器。INA851优化用于驱动具有全差分输入的现代高性能模数转换器 (ADC) 输入。该放大器可在非常宽的单电源或双电源电压范围内运行。可通过短接或悬空两个引脚,将器件的输出级增益设置为0.2或1。可通过单...
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的8位四通道数模转换器——DAC084S085,看看它在设计中能为我们带来哪些惊喜。 文件下载: dac084s085.pdf 1. 产品概述 DAC084S085是一款功能齐全、通用的四通道...
Microchip Technology PIC32CM16/32 GV00低功耗MCU基于Arm^®^ Cortex ^®^ -M0+内核打造,运行频率高达48MHz,适用于广泛的家居自动化、消费电子、计量和工业应用。PIC32CM16/32 GV00 MCU提供1.62V至3.63V的电源电压,...
该LMK05028是一款高性能网络同步器时钟器件,可提供抖动清除、时钟生成、高级时钟监控和良好的无中断开关性能,以满足通信基础设施和工业应用的严格时序要求。该器件的低抖动和高PSNR降低了高速串行链路中的误码率(BER)。 该器件具有两个PLL通道,可产生多达8个输出时钟,抖动为150 fs ...
TLC555 是采用 TI LinCMOS™ 技术制造的单片定时电路。该定时器与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容,工作频率高达 2 MHz。由于输入阻抗高,该器件支持的定时电容比 NE555 或 LM555 支持的时序电容更小。因此,可以实现更准确的时间延迟和振荡。在整个电源电压范围内功...
LMK0482x 系列是业界性能最高的时钟调节器,支持 JEDEC JESD204B。 PLL2 的 14 个时钟输出可配置为使用器件和 SYSREF 时钟驱动 7 个 JESD204B 转换器或其他逻辑器件。SYSREF 可以使用直流和交流耦合提供。不仅限于JESD204B应用,14 个输出...
安森美 (onsemi) NTK3134N单N沟道功率MOSFET具有ESD保护功能,是优化用于高效开关应用优化的强大MOSFET。安森美 (onsemi) NTK3134N组件采用紧凑的3引脚SOT-723封装,在4.5V电压下实现0.20Ω的低R ~DS(on) ~ ,可最大限度地减少传导损耗并...
TLC3555-Q1 是一款采用 TI CMOS 工艺制造的单片定时电路。该定时器与CMOS、TTL和MOS逻辑完全兼容,工作频率高达3MHz甚至更高。TLC3555-Q1 从性能和功能角度改进了现有的 [TLC555-Q1](https://www.ti.com/product/TLC555-Q1...
TPIC6B595器件是一款单片、高压、中电流功率8位移位寄存器,设计用于需要相对高负载功率的系统。该器件在输出端包含一个内置电压钳位,用于电感瞬态保护。功率驱动器应用包括继电器、螺线管和其他中电流或高压负载。 该器件包含一个 8 位串行输入、并行输出移位寄存器,该寄存器为 8 位 D 型存储...
超级电容模组融合材料与电化学原理,具备高功率、长寿命、快速充放电特性,通过模块化设计提升储能效率,重构能源存储格局。...
这款 28 位 1:2 可配置寄存器缓冲器设计用于 1.7V 至 1.9V V~CC~操作。每个 DIMM 需要一个设备来驱动多达 18 个 SDRAM 负载,或者每个 DIMM 需要两个设备来驱动多达 36 个 SDRAM 负载。 除芯片选择栅极使能 (CSGEN)、控制 (C) 和复位 (...
本案例是西门子PLC通过Profinet转ModbusTCP网关将机器人与PLC进行连接,保证数据可以进行转换。 配置方法: 器人做从站 机器人做从站,modbus通讯使用机器人控制柜FB1网口或FB2网口,连接控制柜和电脑, 机器人Ip设置: 电脑设置为机器人的同一网段后可以ping一下查看网络是...
该LMH1983是一款高度集成的可编程音频/视频 (A/V) 时钟发生器 适用于广播和专业应用。它可以取代使用的多个 PLL 和 VCXO 在支持 SMPTE 串行数字视频 (SDI) 和数字音频 AES3/EBU 标准的应用中。 它为任何 SDI 发射器提供低抖动参考时钟,以满足严格的输出抖动 规...
