这款 28 位 1:2 可配置寄存器缓冲器设计用于 1.7V 至 1.9V VCC操作。每个 DIMM 需要一个设备来驱动多达 18 个 SDRAM 负载,或者每个 DIMM 需要两个设备来驱动多达 36 个 SDRAM 负载。
除芯片选择栅极使能 (CSGEN)、控制 (C) 和复位 (RESET) 输入外,所有输入均SSTL_18。 它们是 LVCMOS。所有输出都是边沿控制电路,针对未端接的DIMM负载进行了优化,符合SSTL_18规格,但漏极开路误差(QERR)输出除外。
*附件:74sstub32868.pdf
74SSTUB32868 采用差分时钟(CLK 和 CLK)供电。数据在 CLK 走高和 CLK 走低的交叉点上记录。
74SSTUB32868 在奇偶校验位 (PAR_IN) 输入端接受来自存储器控制器的奇偶校验位,将其与独立于 DIMM 的 D 输入(C = 0 时为 D1-D5、D7、D9-D12、D17-D28;C = 1 时为 D1-D12、D17-D20、D22、D24-D28)上接收到的数据进行比较,并指示 漏极开路 QERR 引脚(低电平有效)。约定是偶数奇偶校验,即有效奇偶校验定义为 与 DIMM 无关的数据输入与奇偶校验输入位相结合的 1 个数。要计算奇偶校验,所有与 DIMM 无关的 D 输入都必须连接到已知的逻辑状态。
74SSTUB32868 包括奇偶校验功能。奇偶校验在应用到的数据输入后一个周期到达,在设备的PAR_IN输入上进行检查。数据注册后两个时钟周期,生成相应的 QERR 信号。
如果发生错误并且 QERR 输出被驱动为低电平,则它将保持低电平锁存至少两个时钟周期或 直到RESET被驱动为低电平。如果发生两个或多个连续奇偶校验错误,则QERR输出被驱动为低电平并锁存为低电平,时钟持续时间等于奇偶校验错误持续时间,或者直到RESET被驱动为低电平。如果在器件进入低功耗模式(LPM)之前,时钟周期上发生奇偶校验错误,并且QERR输出被驱动为低电平,则在LPM持续时间加上两个时钟周期内或直到RESET被驱动为低电平。与 DIMM 相关的信号(DCKE0、DCKE1、DODT0、DODT1、DCS0 和 DCS1)不包括在奇偶校验计算中。
C输入控制从寄存器A配置(低电平时)到寄存器B配置(高电平时)的引脚配置。正常工作期间不应切换 C 输入。它应该硬连线到有效的低电平或高电平,以将寄存器配置为所需模式。
在DDR2 RDIMM应用中,RESET被指定为相对于CLK和CLK完全异步的 时钟。因此,无法保证两者之间的时间关系。进入复位时,寄存器被清除,数据输出相对于禁用差分输入接收器的时间快速驱动为低电平。然而,当复位出来时,寄存器相对于时间迅速激活 启用差分输入接收器。只要数据输入为低电平,并且时钟在从RESET的低到高转换到输入接收器完全使能期间保持稳定,74SSTUB32868的设计就必须确保输出保持低电平,从而确保输出上没有毛刺。
为确保在提供稳定时钟之前从寄存器获得定义的输出,在上电期间必须将RESET保持在低电平状态。
该器件支持低功耗待机作。当RESET为低电平时,差分输入接收器为: 禁用和未驱动(浮动)数据、时钟和基准电压 (V 裁判 ) 输入。此外,当RESET为低电平时,所有寄存器都被复位,除QERR外,所有输出都强制为低电平。LVCMOS RESET和C输入必须始终保持在有效的逻辑高电平或低电平。
该器件还通过监控系统芯片选择(DCS0和DCS1)和CSGEN输入来支持低功耗有源作,并在CSGEN、DCS0和DCS1输入为高电平时将门控Qn输出的状态变化。如果 CSGEN、DCS0 或 DCS1 输入为低电平,则 Qn 输出工作正常。此外,如果 DCS0 和 DCS1 输入均为高电平,则器件将阻止 QERR 输出发生状态变化。如果 DCS0 或 DCS1 为低电平,则 QERR 输出正常工作。RESET输入优先于DCS0和DCS1控制,当驱动低电平时,Qn输出为低电平,QERR输出为高电平。如果芯片选择控制 不需要功能,则CSGEN输入可以硬接线到地,在这种情况下,DCS0和DCS1的建立时间要求将与其他D数据输入相同。控制低功耗 模式,则 CSGEN 输入应上拉至 VCC通过上拉电阻器。
两个V裁判引脚(A5 和 AB5)在内部连接在一起大约 150 个。但是,只需连接两个 V 中的一个裁判引脚连接到外部V裁判电源。未使用的 V裁判引脚应以 V 结尾裁判耦合电容器。
特性
- 德州仪器 (TI) Widebus+ ™ 系列成员
- 引脚排列优化了 DDR2 DIMM PCB 布局
- 1 对 2 输出支持堆叠式 DDR2 DIMM
- 每个 DIMM 需要一个设备
- 芯片选择输入可控制数据输出的状态变化,并最大限度地降低系统功耗
- 输出边沿控制电路可最大限度地降低未端接线路中的开关噪声
- 支持SSTL_18数据输入
- 差分时钟(CLK和CLK)输入
- 支持芯片选择栅极使能、控制和RESET输入上的LVCMOS开关电平
- 检查与 DIMM 无关的数据输入上的奇偶校验
- 支持工业温度范围(-40°C 至 85°C)
- 重置输入禁用差分输入接收器,复位所有寄存器,并强制所有输出为低电平,QERR除外
- 应用
- DDR2 寄存器 DIMM
参数
1. 核心特性
- 属于德州仪器Widebus+™系列,专为DDR2寄存式双列直插内存模块(RDIMM)设计。
- 采用1:2输出配置,支持堆叠式DDR2 DIMM布局优化,每个DIMM仅需1片器件即可驱动18个SDRAM负载(2片可驱动36个)。
- 支持SSTL_18数据输入和LVCMOS控制信号(CSGEN、C、RESET),差分时钟输入(CLK/CLK)。
- 集成地址奇偶校验功能:通过PAR_IN引脚接收控制器奇偶位,与DIMM独立数据输入(D1-D28)比对,通过QERR引脚输出错误指示(偶校验规则)。
2. 关键功能模块
- 低功耗控制:
- 通过RESET禁用差分接收器并复位寄存器(输出强制为低,QERR除外)。
- 芯片选择(DCS0/DCS1)和CSGEN输入可门控输出状态以降低动态功耗。
- 配置模式:
- C引脚控制寄存器配置(A模式:C=0;B模式:C=1),影响数据输入/输出引脚映射。
- 时序要求:
- 最高时钟频率410MHz,CLK/CLK上升/下降时间最小1ns。
- 奇偶校验延迟:数据输入后2个时钟周期生成QERR信号。
3. 电气参数
- 工作电压:1.7V至1.9V(VCC),参考电压VREF=0.5×VCC。
- 工业级温度范围:-40°C至85°C。
- 输出驱动能力:支持SSTL_18规范(除开漏QERR引脚)。
4. 封装与订购信息
- 封装:176引脚TFBGA-ZRH(型号74SSTUB32868ZRHR)。
- 顶部标记:SB868,符合RoHS标准,MSL3级湿度敏感等级。
5. 应用场景
- 主要用于DDR2 RDIMM,优化信号完整性和功耗,适用于高密度内存系统设计。
寄存器
31文章
5623浏览量
130629 -
缓冲器
6文章
2237浏览量
49093 -
控制电路
83文章
1755浏览量
139023 -
DIMM
41浏览量
10210 -
LVCMOS
1文章
142浏览量
12055
DES使用一个56位的密钥以及附加的8位奇偶校验位详细资料说明
74SSTUB32868A 28位至56位带地址奇偶校验的注册缓冲器技术文档总结
74SSTUB32868 28位至56位带地址奇偶校验的注册缓冲器技术文档总结
