Microchip Technology PIC32CM16/32 GV00低功耗MCU基于Arm^®^ Cortex ^®^ -M0+内核打造,运行频率高达48MHz,适用于广泛的家居自动化、消费电子、计量和工业应用。PIC32CM16/32 GV00 MCU提供1.62V至3.63V的电源电压,支持多达60个触控通道,以及最多52个可编程I/O引脚。Microchip PIC32CM16/32 GV00 MCU提供四个可配置为UART/USART、SPI或I^2^C的串行通信模块 (SERCOM)、六个16位定时器/计数器、一个32位实时时钟与日历、十个PWM通道、一个10通道12位ADC以及一个10位DAC。
数据手册:*附件:Microchip Technology PIC32CM16,32 GV00低功耗MCU数据手册.pdf
特性
- 工作条件
- 1.62 V至3.63 V,-40 °C至+85 °C,DC高达48 MHz
- 2.7V至3.63V,-40°C至+125°C扩展温度,符合AEC-Q100标准,DC高达32MHz
- 内核
- Arm Cortex-M0+ CPU,运行频率高达48MHz
- 单周期硬件乘法器
- 外设
- 8通道事件系统
- 多达八个16位定时器/计数器 (TC),可配置为:
- 一个16位TC,带有两个比较/捕获通道
- 1个8位TC,带两个比较/捕获通道
- 一个32位TC,通过两个TC实现两个比较/捕获通道
- 32位实时计数器 (RTC),带时钟/日历功能
- 看门狗定时器 (WDT)
- CRC-32生成器
- 多达六个串行通信接口 (SERCOM),每个接口均可配置为以下任一模式:
- USART,带全双工和单线半双工配置
- 内部集成电路 (I^2^C) 的运行频率高达400kHz
- 串行外设接口(SPI)
- 一个12位350ksps模数转换器 (ADC),最多支持20通道
- 差分和单端输入
- 1/2x 至 16x 可编程增益级
- 自动偏置和增益误差补偿
- 硬件过采样和抽取,支持13位、14位、15位或16位分辨率
- 10位350ksps数模转换器 (DAC)
- 两个模拟比较器 (AC),带窗口比较功能
- 外设触摸控制器(PTC),最多可实现256通道电容式触摸和接近感应
- 存储器
- 16KB/32KB系统内自编程闪光
- 2KB/4KB SRAM
- 系统
- 上电重置(POR)和掉电检测(BOD)
- 内部和外部时钟选项,48MHz数字频率锁定
- 回路(DFLL48M)和48MHz至96MHz
- 外部中断控制器 (EIC)
- 多达16个外部中断
- 一个非屏蔽中断
- 两针串行电线调试(SWD)编程、测试和调试接口
- 低功耗
- 空闲和待机睡眠模式
- SleepWalking外设
- 最多52个可编程I/O引脚
- 封装
- 64引脚TQFP、VQFN
- 48引脚TQFP、VQFN
- 32引脚TQFP、VQFN
- 功耗:
- 活动模式下低至50µA/MHz
- PTC运行时低至8µA
- 程序和调试接口禁用(PDID)
方框图
低功耗32位MCU PIC32CM16/32 GV00的技术解析与应用
Microchip Technology推出的PIC32CM16/32 GV00系列是基于Arm Cortex-M0+内核的32位微控制器,专为低功耗和高集成度应用设计。本文将从核心特性、时钟架构、电源管理及外设功能等方面展开分析,帮助开发者快速掌握其技术优势。
一、核心特性与性能优势
- 处理器架构
- 采用Arm Cortex-M0+处理器,主频最高48MHz,支持Thumb-2指令集,兼容Cortex-M3/M4生态。
- 内置嵌套向量中断控制器(NVIC),支持32级中断优先级,提供低延迟响应。
- 存储配置
- Flash容量可选16KB/32KB,SRAM配置2KB/4KB,支持自编程闪存和EEPROM模拟功能。
- 独特的NVM用户行(User Row)存储校准数据,如BOD33阈值、看门狗配置等,复位后自动加载。
- 电源特性
- 宽电压范围:1.62V–3.63V,支持-40°C至+125°C工业温度(AEC-Q100认证)。
- 低功耗模式:Active模式低至50µA/MHz,Standby模式仅8µA(PTC运行)。
二、时钟系统设计
PIC32CM16/32 GV00的时钟架构由三部分组成:
- 时钟源
- 通用时钟控制器(GCLK)
- 同步与异步管理
- 外设时钟与CPU时钟域通过硬件同步机制隔离,避免跨时钟域访问冲突。
- 关键寄存器(如GENCTRL)需同步写入,通过STATUS.SYNCBUSY位监控状态。
三、电源管理与低功耗策略
- 多电源域设计
- 独立模拟电源(AVDD)与数字电源(VDDIO),降低噪声干扰。
- 内置电压调节器(VDDCORE=1.2V),支持动态电压调整。
- 低功耗模式
- Idle模式:CPU暂停,外设保持运行,快速唤醒。
- Standby模式:仅RTC/WDT等特定模块运行,可通过外部中断或事件唤醒。
- 复位控制
- 支持多种复位源(POR/BOD33/WDT等),复位状态寄存器(RCAUSE)记录触发原因。
四、丰富的外设集成
- 通信接口
- 最多6个SERCOM模块,可配置为USART/SPI/I2C,支持DMA和SleepWalking唤醒。
- 示例:SERCOM4在64引脚封装中支持硬件I2C从机地址掩码。
- 模拟功能
- 12位ADC(350ksps,20通道),带自动增益和偏移补偿。
- 10位DAC、模拟比较器(AC)及电容触摸控制器(PTC),支持256通道检测。
- 定时与控制
- 8个16位定时器(TC),支持PWM输出和事件触发。
- 实时计数器(RTC)带日历功能,低至1µA运行电流。
五、开发建议与典型应用
mcu
147文章
19134浏览量
404076 -
Cortex
2文章
220浏览量
49022 -
低功耗
12文章
4037浏览量
106853
Microchip新型高性价比、低功耗PIC® MCU可延长电池寿命
Microchip推出工作电流最低的16位MCU-PIC24F“GA3”
32位低功耗MCU设计
转:32位低功耗MCU设计
微芯超低功耗MCU助力电池寿命的提高
基于PIC24F16KA102 XLP设计的16位MCU开发
Microchip推出全新16位PIC24 Lite单片机(MCU)系列
Microchip PIC24F32KA304超低功耗16位单片机技术讲解
关于8位MCU PIC16F19197产品系列的特点介绍
32位低功耗MCU的设计
Microchip PIC32CM Lx 系列:面向高安全与超低功耗应用的微控制器
