这款 25 位 1:1 或 14 位 1:2 可配置寄存器缓冲器设计用于 1.7V 至 1.9V VCC 工作。在 1:1引脚配置,每个DIMM只需要一个器件即可驱动9个SDRAM负载。在 1:2 引脚排列中 配置中,每个 DIMM 需要两个设备来驱动 18 个 SDRAM 负载。
所有输入均SSTL_18,但复位 (RESET) 和控制 (Cn) 输入除外,它们是 LVCMOS。所有输出都是 边沿控制电路针对未端接的 DIMM 负载进行了优化,并满足SSTL_18规格,但 漏极开路误差 (QERR) 输出。
*附件:sn74sstub32866.pdf
SN74SSTUB32866采用差分时钟(CLK和CLK)工作。数据在十字路口登记 CLK 走高,CLK 走低。
SN74SSTUB32866在奇偶校验位 (PAR_IN) 输入端接受来自内存控制器的奇偶校验位, 将其与与DIMM无关的D输入(D2-D3、D5-D6、D8-D25,当C0 = 0时)上接收到的数据进行比较 和 C1 = 0;当 C0 = 0 且 C1 = 1 时,D2-D3、D5-D6、D8-D14;或 D1-D6、D8-D13 当 C0 = 1 时为 1) 并指示漏极开路 QERR 引脚上是否发生奇偶校验错误(低电平有效)。约定是 均匀平价;即,有效奇偶校验定义为与DIMM无关的数据输入中的偶数个奇偶校验, 与奇偶校验输入位结合。要计算奇偶校验,所有与 DIMM 无关的数据输入必须与已知的 逻辑状态。
当用作单个器件时,C0 和 C1 输入连接为低电平。在此配置中,在 PAR_IN输入信号,在它所应用的输入数据后一个周期到达。两个时钟周期后 数据被注册,生成相应的部分奇偶校验输出 (PPO) 和 QERR 信号。
成对使用时,第一个寄存器的C0输入为低电平,第二个寄存器的C0输入为低电平 高。两个寄存器的C1输入都连接为高电平。奇偶校验,在数据输入后一个周期到达,该 它适用,在第一设备的PAR_IN输入信号上进行检查。数据注册后两个时钟周期, 相应的 PPO 和 QERR 信号在第二设备上生成。第一个的 PPO 输出 寄存器级联到第二个SN74SSTUB32866的PAR_IN。第一个的 QERR 输出 SN74SSTUB32866保持浮动状态,有效错误信息锁存在第二个的 QERR 输出上 SN74SSTUB32866。
如果发生错误并且 QERR 输出被驱动为低电平,则它将保持低电平锁存至少两个时钟周期或 直到RESET被驱动为低电平。如果发生两个或多个连续的奇偶校验错误,则 QERR 输出被驱动为低电平,并且 锁存低电平时钟持续时间等于奇偶校验错误持续时间,或直到RESET被驱动为低电平。这 与 DIMM 相关的信号(DCKE、DCS、DODT 和 CSR)不包括在奇偶校验计算中。
C0输入控制1:2引脚排列的引脚配置,从寄存器A配置(低电平时)到。 register-B 配置(高电平时)。C1 输入控制 25 位 1:1 的引脚配置(低电平时) 到 14 位 1:2(高电平时)。正常运行期间不应切换 C0 和 C1。它们应该是硬连线的 到有效的低电平或高电平,以将寄存器配置为所需模式。在 25 位 1:1 引脚排列配置中, A6、D6 和 H6 端子被驱动为低电平,是不使用(DNU)引脚。
在DDR2 RDIMM应用中,RESET被指定为相对于CLK和CLK完全异步。因此,无法保证两者之间的时间关系。进入复位时,寄存器为 清除,并且数据输出相对于禁用差分输入所需的时间快速驱动为低电平 接收机。然而,当复位出来时,寄存器相对于所需的时间会迅速激活 使能差分输入接收器。只要数据输入较低,并且时钟在 从RESET从低到高转换到输入接收器完全使能的时间,设计 SN74SSTUB32866确保输出保持低电平,从而确保输出上不会出现毛刺。
为确保在提供稳定时钟之前从寄存器输出定义,必须将RESET保持在 上电期间的低电平状态。
该器件支持低功耗待机作。当RESET为低电平时,差分输入接收器为: 禁用和未驱动(浮动)数据、时钟和基准电压 (V 裁判 ) 输入。此外,当RESET为低电平时,所有寄存器都被复位,所有输出都强制为低电平,QERR除外。LVCMOS RESET 和 Cn 输入必须始终保持在有效的逻辑高电平或低电平。
该器件还通过监控系统芯片选择(DCS 和 CSR)来支持低功耗有源作 当DCS和CSR输入均为高电平时,输入和门控Qn和PPO输出的状态变化。如果 DCS或CSR输入为低电平,Qn和PPO输出工作正常。此外,如果内部低功耗信号 (LPS1) 为高电平(DCS 和 CSR 变为高电平后一个周期),器件将 QERR 输出从状态变化中门控。 如果 LPS1 为低电平,则 QERR 输出工作正常。RESET输入优先于DCS和CSR控制 并且,当驱动低电平时,强制 Qn 和 PPO 输出为低电平,并强制 QERR 输出为高电平。如果 DCS 控制 不需要功能,CSR 输入可以硬接线到地,在这种情况下,建立时间 对 DCS 的要求与其他 D 数据输入的要求相同。要仅使用 DCS 控制低功耗模式, CSR 输入应上拉至 VCC通过上拉电阻器。
两个V裁判引脚(A3 和 T3)在内部连接在一起大约 150 个。但是,只需连接两个 V 中的一个裁判引脚连接到外部V裁判电源。未使用的 V裁判引脚应以 V 结尾裁判耦合电容器。
特性
- 德州仪器 (TI) Widebus+ ™ 系列成员
- 引脚排列优化了 DDR2 DIMM PCB 布局
- 可配置为 25 位 1:1 或 14 位 1:2 寄存器缓冲器
- 芯片选择输入可控制数据输出的状态变化,并最大限度地降低系统功耗
- 输出边沿控制电路可最大限度地降低未端接线路中的开关噪声
- 支持SSTL_18数据输入
- 差分时钟(CLK和CLK)输入
- 支持控制和RESET输入上的LVCMOS开关电平
- 检查与 DIMM 无关的数据输入上的奇偶校验
- 能够与第二个SN74SSTUB32866级联
- 支持工业温度范围(-40°C 至 85°C)
参数
1. 产品概述
- 型号:SN74SSTUB32866,属于德州仪器(TI)Widebus+™系列。
- 功能:25位1:1或14位1:2可配置寄存缓冲器,专为DDR2 DIMM PCB布局优化设计。
- 电压范围:1.7V至1.9V VCC操作。
- 应用场景:支持工业温度范围(-40°C至85°C),适用于高可靠性环境。
2. 核心特性
- 配置灵活性:
- 单设备模式:25位1:1配置,驱动9个SDRAM负载。
- 双设备模式:14位1:2配置(需两片芯片),驱动18个SDRAM负载。
- 低功耗设计:片选输入(Chip-Select)可控制数据输出状态,降低系统功耗。
- 噪声抑制:输出边缘控制电路减少未端接线路的开关噪声。
- 兼容性:
- 数据输入支持SSTL_18标准。
- 控制输入(RESET、Cn)支持LVCMOS电平。
- 差分时钟输入(CLK/CLK)实现数据同步。
3. 奇偶校验功能
- 校验机制:
- 接收内存控制器的奇偶位(PAR_IN),与DIMM独立数据输入(D2-D25等)比对。
- 采用偶校验规则,错误时通过开漏输出引脚QERR(低电平有效)指示。
- 错误处理:
- QERR低电平至少持续2个时钟周期,或直至RESET信号触发。
- 支持级联模式下的多设备校验(首设备PPO输出连接次设备PAR_IN输入)。
4. 关键引脚与控制逻辑
- 配置引脚:
- C0/C1:控制引脚配置模式(如C0=0/C1=0为25位全校验,C0=1/C1=1为14位校验)。
- 时钟与复位:
- 数据在CLK上升沿/CLK下降沿时寄存。
- RESET低电平有效,用于清除错误状态。
5. 封装与订购信息
- 封装类型:
- LFBGA-ZKE(标记SB866)、LFBGA-ZWL,均提供卷带包装。
- 型号示例:
- SN74SSTUB32866ZKER(ZKE封装)、SN74SSTUB32866ZWLR(ZWL封装)。
6. 其他注意事项
- ESD防护:器件内置有限ESD保护,存储时需短接引脚或使用导电泡沫。
- 生产数据:符合TI标准保修条款,参数测试可能未全覆盖。
总结:SN74SSTUB32866是一款高性能、可灵活配置的DDR2寄存缓冲器,集成奇偶校验和低功耗设计,适用于工业级内存模块应用。
控制器
114文章
17877浏览量
195145 -
SDRAM
7文章
458浏览量
57849 -
寄存器
31文章
5619浏览量
130422 -
缓冲器
6文章
2236浏览量
49050 -
引脚
16文章
2120浏览量
56024
SN74SSTUB32866 25位可配置寄存缓冲器(带地址奇偶校验)技术文档摘要
