‌TPIC6B595 8位功率移位寄存器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-09 10:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPIC6B595器件是一款单片、高压、中电流功率8位移位寄存器,设计用于需要相对高负载功率的系统。该器件在输出端包含一个内置电压钳位,用于电感瞬态保护。功率驱动器应用包括继电器、螺线管和其他中电流或高压负载。
该器件包含一个 8 位串行输入、并行输出移位寄存器,该寄存器为 8 位 D 型存储寄存器供电。数据分别通过移位寄存器时钟 (SRCK) 和寄存器时钟 (RCK) 上升沿的移位寄存器和存储寄存器传输。
*附件:tpic6b595.pdf
当移位寄存器清除 (SRCLR) 为高电平时,存储寄存器将数据传输到输出缓冲器。写入数据和读取数据仅在 RCK 较低时有效。当SRCLR为低电平时,输入移位寄存器被清除。当输出使能(G)保持为高电平时,输出缓冲器中的所有数据都保持为低电平,并且所有漏极输出都关闭。当G保持低电平时,来自存储寄存器的数据对输出缓冲器是透明的。当输出缓冲器中的数据为低电平时,DMOS晶体管输出关断。当数据为高电平时,DMOS晶体管输出具有灌电流能力。串行输出 (SER OUT) 允许将数据从移位寄存器级联到其他器件。
输出为低侧开漏 DMOS 晶体管,输出额定值为 50V,连续灌电流能力为 150mA。每个输出在TC = 25°C时提供500mA的典型电流限制。 电流限制随着结温的升高而降低,以提供额外的器件保护。
该TPIC6B595的特性是在−40°C至125°C的工作外壳温度范围内工作。
特性
  • 低rDS(on),5Ω(典型值)
  • 雪崩能量,30mJ
  • 八个功率 DMOS 晶体管输出,连续电流为 150mA
  • 输出钳位电压,50V
  • 设备是可级联的
  • 低功耗
参数
1. 核心特性
  • 低导通电阻‌:典型值5Ω
  • 输出能力‌:8路功率DMOS晶体管输出,每路支持150mA连续电流,50V钳位电压
  • 级联功能‌:支持多设备串联扩展
  • 保护机制‌:内置30mJ雪崩能量保护,温度升高时自动降低电流限制
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 工作电压范围:4.5V~5.5V
    • 逻辑高电平输入:≥0.85VCC
    • 静态导通电阻:4.2Ω(典型值,100mA时)
  • 温度范围‌:-40°C至125°C
3. 应用场景
  • 汽车仪表盘指示灯驱动
  • LED照明控制
  • 继电器/电磁阀驱动
4. 功能描述
  • 串行输入‌:8位串入并出移位寄存器,数据在SRCK上升沿传输
  • 输出控制‌:通过G引脚(低电平有效)启用输出缓冲
  • 寄存器清除‌:SRCLR低电平时清空移位寄存器
5. 典型应用设计
  • 汽车集群驱动示例‌:
    • 级联2个TPIC6B595驱动16个LED
    • 计算限流电阻公式:R = (Vbattery - VLED) / ILED
    • 电池电压波动时需考虑电流变化(如12V时20mA,9V时降至14mA)
6. 封装与布局
  • 封装选项‌:20引脚SOIC/DW(12.8×7.5mm)或PDIP/N(25.4×6.35mm)
  • 散热建议‌:
    • 最大化PCB铜覆盖率
    • 接地引脚下方添加散热过孔
  • 继电器
  • 驱动器
  • 移位寄存器
  • 串行输入
  • 瞬态保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPIC6B595与LED大屏幕
    介绍了TPIC6B595移位寄存器在LED大屏幕中的应用,给出了比较详细的应用方案。
    发表于 05-20 11:47 0次下载
    TPIC6B595芯片的原理与级联问题
    TPIC6B595芯片的原理与级联问题,用于多屏幕显示时,TPIC6B595芯片的级联。
    发表于 05-20 11:47 64次下载
    功率逻辑8位移位寄存器;开漏输出-NPIC6C595_Q100
    发表于 02-17 20:07 0次下载
    <b class='flag-5'>功率</b>逻辑<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位移位寄存器</b>;开漏输出-NPIC<b class='flag-5'>6C595</b>_Q100
    发表于 02-17 20:08 0次下载
    功率逻辑8位移位寄存器TPIC6C595数据表
    电子发烧友网站提供《功率逻辑8位移位寄存器TPIC6C595数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 15:35 1次下载
    <b class='flag-5'>功率</b>逻辑<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位移位寄存器</b><b class='flag-5'>TPIC6C595</b>数据表
    功率逻辑8位移位寄存器TPIC6C596数据表
    电子发烧友网站提供《功率逻辑8位移位寄存器TPIC6C596数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 15:33 0次下载
    <b class='flag-5'>功率</b>逻辑<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位移位寄存器</b><b class='flag-5'>TPIC6</b>C596数据表
    功率逻辑8位移位寄存器TPIC6595数据表
    电子发烧友网站提供《功率逻辑8位移位寄存器TPIC6595数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 15:32 0次下载
    <b class='flag-5'>功率</b>逻辑<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位移位寄存器</b><b class='flag-5'>TPIC</b>6595数据表
    功率逻辑8位移位寄存器TPIC6B595数据表
    电子发烧友网站提供《功率逻辑8位移位寄存器TPIC6B595数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 15:51 1次下载
    <b class='flag-5'>功率</b>逻辑<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位移位寄存器</b><b class='flag-5'>TPIC6B595</b>数据表
    功率逻辑8位移位寄存器TPIC6A596数据表
    电子发烧友网站提供《功率逻辑8位移位寄存器TPIC6A596数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 15:44 0次下载
    <b class='flag-5'>功率</b>逻辑<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位移位寄存器</b><b class='flag-5'>TPIC6</b>A596数据表
    TPIC6596 8功率移位寄存器技术文档总结
    TPIC6596是一款单片、高压、大电流功率8位移位寄存器,设计用于需要相对高负载功率的系统。该器件在输出端包含一个内置电压钳
    的头像 发表于 09-08 14:34 898次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPIC</b>6596 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPIC6B596 8位移位寄存器技术文档总结
    TPIC6B596是一款单片、高压、中电流功率 8移位寄存器,设计用于需要相对高负载功率的系统。该器件在输出端包含一个内置电压钳
    的头像 发表于 09-08 15:06 827次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPIC6B</b>596 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位移位寄存器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPIC6C595 8位移位寄存器数据手册总结
    TPIC6C595是单片、中压、低电流 功率 8移位寄存器设计用于需要相对中等负载功率的系统 例如 LED。该器件在输出端包含一个内置
    的头像 发表于 09-09 09:56 1011次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPIC6C595</b> <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位移位寄存器</b>数据手册<b class='flag-5'>总结</b>
    TPIC6A595 8位移位寄存器技术文档总结
    TPIC6A595是一款单片、高压、大电流电源逻辑8位移位寄存器,设计用于需要相对高负载功率的系统。该器件在输出端包含一个内置电压钳,用
    的头像 发表于 09-09 10:36 1051次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPIC6A595</b> <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位移位寄存器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPIC6595 8功率移位寄存器技术文档摘要
    TPIC6595是一款单片、高压、大电流功率8位移位寄存器,设计用于需要相对较高负载功率的系统。该器件在输出端包含一个内置电压钳
    的头像 发表于 09-09 11:10 1047次阅读
    <b class='flag-5'>TPIC</b>6595 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>摘要
    74HC595 8位移位寄存器:设计与应用全解析
    74HC595 8位移位寄存器:设计与应用全解析 在电子工程师的工具箱中,移位寄存器是一个非常实用的组件。今天,我们就来深入了解一下SG Micro Corp的74HC
    的头像 发表于 03-16 10:35 372次阅读
