STMicroelectronics STL120N10F8100V N沟道增强模式STripFET MOSFET采用ST的STripFET F8技术,具有增强型沟槽栅极结构。它确保极低的导通电阻,同时降低内部电容和栅极电荷,从而实现更快、更高效的开关。STMicroelectronics STL120N10F8是开关应用的理想选择。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STL120N10F8 100V N沟道STripFET MOSFET数据手册.pdf
特性
- MSL1级
- 工作温度:175°C
- 100%经雪崩测试
示意图
STL120N10F8功率MOSFET技术解析与应用指南
一、器件核心特性概览
STL120N10F8是一款采用STripFET F8技术的N沟道增强型功率MOSFET,具有以下突出特性:
- 耐压与电流能力:漏源电压(VDS)100V,连续导通电流(ID)达125A(TC=25℃)
- 超低导通损耗:静态导通电阻(RDS(on))最大仅4.6mΩ(VGS=10V, ID=60A)
- 高频开关优化:栅极电荷(Qg)典型值56nC,内部电容(Ciss/Coss/Crss)显著降低,适用于高效率开关场景
- 封装与散热:PowerFLAT 5x6封装,热阻(RthJC)低至1.0℃/W,支持175℃结温运行
典型应用场景:
二、关键参数设计与选型依据
1. 极限参数与安全边界
| 参数 | 数值 | 设计要点 |
| VDS(漏源电压) | 100V | 需预留20%余量,避免电压尖峰击穿 |
| ID(连续电流) | 125A | 实际应用需结合散热条件降额使用(TC=100℃时降至88A) |
| IDM(脉冲电流) | 500A | 仅适用于10μs短脉冲,需通过SOA曲线验证安全范围 |
| EAS(雪崩能量) | 140mJ | 针对感性负载关断时的能量吸收能力,需匹配续流二极管特性 |
2. 动态特性与开关性能
- 栅极驱动要求:
- 开关速度:
- 开启延迟(td(on))17ns,上升时间(tr)16ns(VDD=50V, ID=60A)
- 关断延迟(td(off))41ns,下降时间(tf)17ns,适合100kHz-500kHz开关频率
3. 热管理设计
- 热阻模型:
- 结到环境热阻(RthJA)24℃/W(基于2s2p FR-4板)
- 最大功耗(PTOT)150W(TC=25℃),实际功耗需满足:
PD(max) = (TJ(max) - TA) / RthJA
例如:环境温度TA=50℃时,允许功耗约(175-50)/24≈5.2W
- 散热对策:
- 采用大面积铜箔+热过孔降低RthJA
- 持续大电流场景需外接散热器,通过结-壳热阻(RthJC=1.0℃/W)传递热量
三、实测曲线解读与设计验证
1. 输出特性(图5)
- VGS=10V时,VDS=2V即可承载60A电流,说明饱和压降低
- 高结温(175℃)下导通电阻仅上升约1.8倍(图13),优于传统MOSFET
2. 栅极电荷特性(图8)
- VDS=50V时,Qg=56nC,驱动电流需满足:
**Ig = Qg / tr**
例如:tr=16ns时,驱动峰值电流需≥3.5A
3. 体二极管行为(表6)
- 正向压降(VSD)典型值1.2V(ISD=60A)
- 反向恢复时间(trr)67ns,需注意续流过程中的开关损耗
四、PCB布局与封装注意事项
- 焊盘设计:
- 严格按照图18推荐焊盘尺寸,确保散热与机械稳定性
- 栅极路径:
- 驱动回路尽量短,避免寄生电感导致震荡
- 功率路径:
- 使用厚铜箔(≥2oz)降低导通压降,并联多过孔分担电流
五、常见设计误区与规避方案
| 问题现象 | 根源分析 | 解决方案 |
| 器件莫名烧毁 | 实际VDS超100V(如电机反电动势) | 增加TVS或RC缓冲电路吸收电压尖峰 |
| 高温环境下电流能力下降 | 未考虑热阻导致的结温上升 | 通过红外热像仪实测温度,优化散热路径 |
| 开关波形震荡 | 栅极寄生电感和Ciss谐振 | 串联栅极电阻(通常4.7-10Ω) |
六、选型替代与迭代建议
- 与同类器件对比:
STripFET F8技术使RDS(on)比上一代降低30%,同时Qg减少20% - 升级路径:
若需更高耐压(如150V),可评估STL140N15F7;若追求更低导通电阻,可考虑STL110N8F8(2.2mΩ)
举报投诉
MOSFET
151文章
10834浏览量
235032 -
N沟道
1文章
507浏览量
19983 -
STripFET
4浏览量
5719
热点推荐
意法半导体发布100V工业级STripFET F8晶体管,优值系数提高 40%
2023 年 5 月 24 日,中国 —— 意法半导体的STL120N10F8 N沟道100V功率MOSFET拥有极低的栅极-漏极电荷(QGD)和导通电阻RDS(on),优值系数
发表于 05-26 14:11
•1283次阅读
Sic MOSFET SCT30N120 、SCT50N120 功率管
Sic MOSFET 主要优势.更小的尺寸及更轻的系统.降低无源器件的尺寸/成本.更高的系统效率.降低的制冷需求和散热器尺寸Sic MOSFET ,高压开关的突破.SCT30N120
发表于 07-27 17:50
STL130N6F7 MOS管
市场上低的RDS(ON)品质因数(FOM)低CRSS/CISS比值用于EMI免疫高雪崩性STL130N6F7产品详情STL130N6F7 N沟道功率
发表于 10-17 15:32
STL130N6F7 MOS管
发表于 10-17 15:34
STL130N6F7 MOS管现货
发表于 11-12 10:21
安森美 NVMJD027N10MCL 双N沟道功率MOSFET深度解析
安森美 NVMJD027N10MCL 双N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设计领域,功率
ON Semiconductor PCFA86210F N沟道功率MOSFET深度解析
ON Semiconductor PCFA86210F N沟道功率MOSFET深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,
onsemi NVCR4LS2D8N08M7A N沟道功率MOSFET技术解析
onsemi NVCR4LS2D8N08M7A N沟道功率MOSFET技术解析 在电子设计领域,
安森美NTMTSC002N10MC N沟道功率MOSFET深度解析
安森美NTMTSC002N10MC N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设计领域,功率
安森美NTMFS4D2N10MD N沟道功率MOSFET深度解析
安森美NTMFS4D2N10MD N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设备的设计中,功率
深入解析 onsemi NTMFS3D6N10MCL N 沟道功率 MOSFET
深入解析 onsemi NTMFS3D6N10MCL N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域,功率
HUFA76407DK8T-F085 双 N 沟道逻辑电平 UltraFET® 功率 MOSFET 深度解析
HUFA76407DK8T-F085 双 N 沟道逻辑电平 UltraFET® 功率 MOSFET 深度解析 在电子设计领域,
