在电子设计领域,成像信号处理一直是备受关注的技术方向。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的LM98519,一款专为数字彩色复印机、扫描仪和其他图像处理应用打造的高性能10位、65 MSPS信号处理解决方案。
文件下载:lm98519.pdf
1. 特性与优势
电源与处理特性
LM98519采用3.3V单电源供电,支持CDS或S/H处理,且具备负输入信号极性。其通道速率可达32.5MHz,主机接口引脚还增强了ESD保护,这对于提高设备的稳定性和可靠性至关重要。低功耗CMOS设计和4线串行接口的结合,不仅降低了功耗,还方便了与其他设备的通信。
通道架构与校准功能
2通道对称架构为信号处理提供了高效的解决方案。每个通道都能独立进行增益和偏移校正,同时支持数字黑电平校准和数字白电平校准,确保了图像的色彩准确性和清晰度。可编程输入钳位功能则进一步增强了对输入信号的控制能力。
2. 应用领域
LM98519的应用范围广泛,主要包括数字彩色复印机、扫描仪以及图像处理极性应用。在这些应用中,其高性能的信号处理能力能够有效提升图像的质量和处理效率。
3. 关键规格参数
输入与采样参数
- 最大输入电平:在CDS增益为1.0时,最大输入电平为 - 1.19 Vp - p;CDS增益为2.1时,为 - 0.58 Vp - p。
- 输入采样率:6通道模式下为5至32.5 MSPS,3通道模式下为10至32.5 MSPS。
增益与分辨率参数
- PGA增益范围:1x至10x(0至20 dB),CDS/SH增益设置为1x或2.1x,总通道增益可达1x至20x(0至26 dB)。
- 分辨率:PGA增益分辨率为8位模拟,ADC分辨率为10位,ADC采样率为10至65 MSPS。
其他参数
- SNR:在增益为1x时,SNR可达67.5dB。
- 偏移DAC范围:FDAC为±111 mV或±60 mV,CDAC为±277 mV。
- 电源电压:3.0 V至3.6 V,典型功耗为1.04 W。
4. 详细描述
架构与采样方式
LM98519采用创新的六通道架构,利用相关双采样(CDS)或采样保持(SH)类型采样,实现了高速信号吞吐量。CDS/SH输入级提供1x或2x增益设置,每个通道都配备了1x至10x(8位)的PGA,可精确调整每个通道的增益。
校准与校正功能
数字白电平自动校准环路能够自动设置PGA值,以达到选定的白色目标电平。每个通道还配备了±4位粗调和±10位微调的模拟偏移校正DAC,可在采样保持放大器之前进行偏移校正。这些校正值可通过自动数字黑电平校正环路进行控制。
信号处理与输出
2对1复用方案将信号路由到三个65 - MHz高性能ADC。全差分处理通道具有出色的抗噪能力,噪声底低至 - 67.5 dB。10位模数转换器具有出色的动态性能,确保了图像再现的准确性。
5. 引脚配置与功能
LM98519的引脚配置丰富,涵盖了电源、输入、输出和控制等多个方面。例如,VDDD和VDDA分别为数字和模拟电源,VSSA和VSSO为电源地。输入引脚如OSR1、OSR2等用于连接CCD信号,而输出引脚如DBO - DB9、DGO - DG9、DRO - DG9则用于输出处理后的数字信号。控制引脚如SCLK、SDI、SENB、SDO则用于串行接口的通信。
6. 规格参数详解
绝对最大额定值
在使用LM98519时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压范围为 - 0.3至4.2 V,任何引脚(除VREG外)的电压范围为 - 0.3至VDDD + 0.3 V,VREG引脚的电压范围为 - 0.3至2.1 V。输入电流在任何引脚超过电源电压时,应限制在±25 mA以内,最大封装输入电流为50 mA。
处理额定值
存储温度范围为 - 65至150℃,静电放电(ESD)方面,人体模型(HBM)为2500 V,部分引脚可达7500 V,机器模型(MM)为250 V,带电设备模型(CDM)为1000 V。
推荐工作条件
推荐的模拟、数字和输出电源电压范围均为3.0至3.6 V,输出电源电压范围为2.25至VDDD。指定的温度范围为0至70℃。为了确保电源的稳定性,建议使用公共线性电压调节器为三个电源供电。
电气特性
电气特性方面,ADC的分辨率为10位,INL和DNL在不同增益设置下有相应的指标要求。噪声底(SNR)在增益为1x时为67.5 dB,增益为6x时为55 dB。输入采样率和MCLK频率在不同模式下也有明确的规定。
7. 应用与实现
设计要求
在设计过程中,所有电源电压应来自干净的线性稳压器输出,避免使用开关电源。同时,需要注意输入时序信号的要求,如MCLK、CLPIN、BLKCLP等信号的频率和电平范围。
详细设计步骤
- 电源供应:使用3.3V的模拟、数字和输出电源,建议使用公共LDO稳压器,并采用EMI滤波设备和专用耦合来隔离总线之间的噪声。
- 输入时序信号:提供符合要求的输入时序信号,如MCLK、CLPIN、BLKCLP等。
- CCD信号连接:将CCD信号通过0.1 uF电容器交流耦合到AFE输入。
- 串行控制接口:连接数据处理模块的串行控制接口到LM98519。
- 数据输出连接:将序列化数据线连接到FPGA或数据处理模块上的芯片。
- 寄存器配置:根据需要调整和重新配置配置寄存器的设置。
8. 电源供应建议
为了保护OS输入免受传感器电路瞬态的损坏,在芯片刚上电时,可通过设置寄存器0x01的第4位为1来启用保护钳位电路。当OVP启用时,OS输入的最大电压和输入电流规格与绝对最大额定值相同。
9. 布局设计
布局指南
- 使用推荐的电源配置图为设备供电。
- 在每个电源引脚旁边放置去耦电容,并靠近接地平面。
- 使用多层电路板,以方便布线并提供低电感接地平面。
- 注意过孔电感,必要时增加过孔的数量和/或直径以降低电感。
- 在敏感节点下方使用接地平面“禁止区域”,以最小化寄生电容。
布局示例
文档中提供了LM98519的典型应用布局示例,可作为实际设计的参考。
10. 总结
LM98519作为一款高性能的成像信号处理器,具有丰富的特性和出色的性能。在实际应用中,我们需要根据其规格参数和设计要求,合理进行引脚连接、电源供应和布局设计,以充分发挥其优势,实现高质量的图像信号处理。同时,在使用过程中,还需要注意静电放电等问题,确保设备的可靠性和稳定性。各位电子工程师在设计相关产品时,不妨考虑LM98519,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MSPS
574浏览量
29064 -
主机接口
18浏览量
9513 -
输入信号
559浏览量
13214
LM98519,pdf datasheet (10-bit
LM98519 10 位 65 MSPS 6 通道成像信号处理器
LM98620具有LVDS输出的10位70 MSPS 6通道图像信号处理器数据表
LM98519:10位65 MSPS 6通道成像信号处理器的深度剖析
