电池外部短路试验机是评估电池在极端短路条件下安全性能的重要设备,通过模拟电池在正负极意外接触或线路故障情况下的实际工况,可验证电芯与电池组在短路状态下的安全防护水平。设备广泛适用于消费类锂电池、动力电池、储能电池及特种电池等,是动力电池安全检测体系中不可或缺的关键环节。
一、电池外部短路试验机可测试的电池类型
广东贝尔研发生产的电池外部短路试验机,支持多种电池体系与结构形式的测试,覆盖从单体电芯到整组电池包的全范围测试需求,适配各类行业标准(如 GB 31241、GB 38031、IEC 62133、UL 1642 等)。
1. 按化学体系分类:
- 锂离子电池: 三元锂、磷酸铁锂、钴酸锂等动力及储能电芯。
- 锂聚合物电池: 常用于消费电子产品的软包锂电。
- 锂原电池: 如锂锰电池、锂亚硫酰氯电池等。
- 其他化学电池: 含铅酸蓄电池(启动型 / 储能型)、镍氢电池、镍镉电池、钠离子电池等新型储能体系。
2. 按应用场景分类:
- 动力类电池: 电动汽车电池包、电动工具电池、电动自行车电池。
- 储能类电池: 储能电站用电池组、户用储能系统。
- 特种电池: 医疗、航天及军工设备专用电池。
3. 按形态结构分类:
- 单体电芯: 圆柱型(18650、21700)、方形(铝壳 / 钢壳)、软包型。
- 电池模组与电池包: 多电芯串并联组成的电池系统,含带保护电路的集成电池包。
二、电芯与电池组短路安全性评估维度
通过电池外部短路试验机进行标准化测试,可全面评估电芯及电池组的短路响应特性与热安全性能,从而判断其是否符合国家及行业安全标准。
1、单体电芯短路安全性评估
(1)热失控风险:
监测短路过程中电芯的最高温度及温升速率,评估是否存在冒烟、起火或爆炸风险。
(2)电压 / 电流变化特征:
分析短路瞬间峰值电流、电压降曲线,判断内部结构是否受损。
(3)物理状态变化:
观察是否出现漏液、鼓包、破裂等现象,评估壳体抗爆能力。
(4)安全性判定:
若短路后无起火、爆炸且温度、状态符合标准要求,则测试通过。
2、电池组(模组)短路安全性评估
(1)热扩散与连锁反应:
监测短路时热量是否在模组内扩散,验证热管理系统的有效性。
(2)BMS保护电路响应:
检测保护板在短路时是否及时切断电路,响应时间是否达标。
(3)结构完整性评估:
检查外壳、导线及连接件是否出现熔断、烧蚀、断裂等损伤。
(4)综合安全判断:
需同时满足无热扩散、无爆炸、保护系统有效等条件,方可判定为安全合格。
三、短路测试的核心意义
电池外部短路测试的核心在于提前暴露潜在安全隐患。
通过标准化试验,可为企业优化电池设计(如提升外壳强度、改善热管理与保护算法)、加强生产质量控制提供依据。
无论是消费电子电池、储能系统电池,还是新能源汽车动力电池,短路安全性能测试都是产品上市前的必测环节。不同类型电池的测试参数(如短路电阻、通断时间、测试温度)应依据行业标准及应用场景精准调整,以确保评估结果真实可靠。
四、广东贝尔——电池安全测试设备专业制造商
广东贝尔专注于环境试验设备与电池安全测试设备研发制造,提供电池外部短路试验机、针刺试验机、热滥用试验箱、温度冲击试验箱、热扩散试验机等全系列电池安全检测设备,广泛应用于动力电池、储能电池及消费电子等领域。
公司测试设备符合GB、IEC、UL、UN38.3等多项国际标准,支持自动化控制、数据记录与远程监控功能,助力客户构建完善的电池安全检测体系。
电池测试
169浏览量
13944 -
短路
5文章
621浏览量
32781 -
短路测试
1文章
12浏览量
7322 -
试验设备
218浏览量
3754
电池外部短路试验机:适用电池类型与电芯、电池组短路安全性评估全解析
