STMicroelectronics STEVAL-C34KAT1扩展套件是一款多传感扩展套件,集成了STEVALC34AT01扩展板和柔性电缆。该设备采用了小尺寸和精准的设计,能够精确地测量记录高达传感器带宽 (6kHz) 和温度的振动。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-C34KAT1扩展套件数据手册.pdf
特性
- 适合STEVAL-STWINBX1评估板的理想插件
- 超宽带宽(高达6kHz)、低噪声、三轴数字振动传感器 (IIS3DWB):
- 低电压、超低功率、0.5°C精度I^2^C/SMBus 3.0温度传感器 (STTS22H)
- 底部裸露焊盘,以改进温度传感器的热耦合
- 电源输入:2.1V至3.3V
概述
STEVAL-C34KAT1振动与温度传感扩展套件技术解析与应用指南
一、产品概述与技术亮点
STEVAL-C34KAT1是STMicroelectronics推出的一款多传感扩展套件,专为高精度振动分析和温度监测应用设计。该套件以其精巧的25×25mm尺寸和精确的工程设计,实现了对高达6kHz带宽振动的精确测量以及温度监测功能。
核心组成部件:
二、关键传感器技术参数解析
2.1 超宽带三轴数字振动传感器(IIS3DWB)
性能特性:
- 频率响应范围:从DC到6kHz(±3dB点),具有超宽且平坦的频率响应特性
- 滤波器配置:配备可选择截止频率的低通或高通滤波器
- 功耗表现:三轴全性能运行时的电流消耗仅为1.1mA
- 工作温度范围:-40至+105°C的扩展温度范围
- 安装优势:振动传感器精确焊接在小型25×25mm板的中心位置
2.2 高精度温度传感器(STTS22H)
技术规格:
- 测量精度:0.5°C的高精度温度测量
- 通信接口:支持I²C/SMBus 3.0协议
- 功耗特性:单次采样模式下的超低电流仅为1.75μA
- 工作温度:-40至+125°C宽温度范围
- 智能功能:通过中断引脚实现可编程阈值功能
- 热耦合设计:通过PCB底部裸露焊盘实现优化的热耦合效果
三、硬件架构与电路设计
3.1 电源管理系统
- 输入电压范围:2.1V至3.3V宽电压输入
- 电源滤波网络:采用多级电容滤波设计(C1 100nF、C2 100nF、C3 100nF、C4 10μF)
- 信号完整性保障:配备C5 330pF电容用于信号质量优化
3.2 接口连接设计
34针扩展连接器配置:
- 连接器方向设计:奇数引脚应位于PCB侧
- 通信接口分配:
3.3 传感器布局策略
- 振动传感器布局:IIS3DWB振动传感器精确位于电路板几何中心
- 温度传感器安置:STTS22H温度传感器布置在PCB侧边
- 热通路设计:通过过孔实现温度传感器与PCB底部裸露焊盘的热连接
四、安装与机械集成方案
4.1 安装方式选择
- 螺栓固定:通过四个安装孔实现机械固定
- 粘接固定:采用双面胶带实现简便安装
- 热管理考虑:底部裸露焊盘设计增强散热性能
4.2 热耦合优化
PCB底部设计的裸露焊盘通过热过孔与温度传感器形成有效的热传导路径,确保温度测量的准确性和响应速度。
五、应用场景与技术优势
5.1 目标应用领域
- 工业自动化:生产设备状态监测与预测性维护
- 工业传感器网络:分布式振动与温度监测系统
- 机械设备健康监测:旋转设备振动分析与故障诊断
5.2 技术竞争优势
- 集成度高:单一小型板卡集成振动和温度双重监测功能
- 性能优异:6kHz超宽带宽满足高频振动监测需求
- 精度保证:0.5°C温度精度和宽动态范围的振动测量
- 部署灵活:多种安装方式适应不同的工业环境需求
六、设计建议与最佳实践
6.1 电源设计考量
- 确保电源输入在2.1-3.3V范围内稳定工作
- 建议在电源输入端部署额外的去耦电容以抑制噪声
6.2 信号完整性措施
- 在高速SPI信号线上考虑阻抗匹配
- 中断信号线建议采用适当长度的布线以减少电磁干扰
6.3 热设计指导
- 安装时确保裸露焊盘与被监测表面充分接触
- 在高温环境中考虑额外的散热措施
举报投诉
带宽
3文章
1056浏览量
43672 -
多传感器
85浏览量
15915 -
柔性电缆
11浏览量
2677
热点推荐
谁有STEVAL-MKI109V3主板和STEVAL-MKI208V1K iNemo惯性模块套件?
STEVAL-MKI109V3 主板和 STEVAL-MKI208V1K iNemo 惯性模块套件?很高兴听到一些意见,应用程序是通过振动监测电机、变速箱和泵的状态。
发表于 12-22 07:03
STEVAL-AETKT3V1评估套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-AETKT3V1评估套件用于演示具有集成过流保护功能的TSC200、TSC201和TSC202电流检测放大器的性能。这些放大器支持高侧和低侧配置
STEVAL-MKI249KA生物传感器评估套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI249KA生物传感器评估套件设有带ST1VAFE6AX生物传感器的专用PCB。ST
STEVAL-MKI250KA生物传感器评估套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI250KA生物传感器评估套件由预装了ST1VAFE3BX生物传感器的随建即用PC
STEVAL-C34KPM1高精度电流/功率监测套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-C34KPM1扩展套件用于评估TSC1641电流和功率监控器的性能。TSC1641是一款16位高精度电流和功率监控器,设有MIPI ^I3C
基于STEVAL-STWINMA2麦克风阵列扩展板的工业音频传感技术解析
(STWIN) 套件添加高级传感功能。该扩展板通过专用的12引脚连接器连接到STWIN核心系统板。STEVAL-STWINMA2扩展板包括
STEVAL-MKI231KA评估套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI231KA评估套件包含 STHS34PF80工业板和标准DIL24设备适配器。STHS34PF80是一款高灵敏度红外 (IR)
STEVAL-MKI223V1K压力传感器套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI223V1K压力传感器套件具有一块由安装了ILPS28QSW压力传感器(具有Qvar静电传
STEVAL-L99615C评估套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-L99615C评估套件集成了扩展板,搭载L9961和NUCLEO-G071RB STM32 Nucleo-64开发板。这款评估套件展
基于STEVAL-STWINBX1的工业物联网传感节点开发指南
。STEVAL-STWINBX1 SensorTile无线套件从原始STWIN套件 (STEVAL-STWINKT1B) 升级。该套件具有更
STEVAL-PROTEUS1工业传感器评估套件技术解析与应用实践
STMicroelectronics STEVAL-PROTEUS1工业传感器评估套件设计用于温度和振动监测。它基于2.4GHz多协议无线S
STEVAL-2STPD01评估套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-2STPD01评估套件包含一块设有两个Type-C™端口的扩展板,并集成了两个STPD01可编程降压转换器,用于USB供电
STEVAL-IOD04KT1工业智能传感器套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-IOD04KT1工业智能传感器套件是一款用于探索 L6364W IO-Link双通道器件收发器特性的参考设计。 该套件包括
STEVAL - IFS003V1温度传感器评估板:功能特性与应用解析
STEVAL - IFS003V1温度传感器评估板:功能特性与应用解析 在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和开发新设计的重要工具。今天,
