LMK04832-SP 是一款高性能时钟调节器,支持 JEDEC JESD204B,适用于太空应用。
PLL2的14个时钟输出可配置为使用器件和SYSREF时钟驱动7个JESD204B转换器或其他逻辑器件。SYSREF 可以使用直流和交流耦合提供。不仅限于JESD204B应用,14 个输出中的每一个都可以单独配置为传统时钟系统的高性能输出。
LMK04832-SP 可配置为在双 PLL、单 PLL 或时钟分配模式下运行,无论是否具有 SYSREF 生成或重新时钟。PLL2 可以与内部或外部 VCO 一起工作。
*附件:lmk04832-sp.pdf
高性能与在功耗和性能之间权衡的能力、双 VCO、动态数字延迟和保持等功能相结合,使 LMK04832-SP 能够提供灵活的高性能时钟树。
LMK04832-SP 采用 10.9 mm × 10.9 mm 64 引脚 CFP 封装。
特性
- 贴片 #5962R1723701VXC
- 总电离剂量 100 krad(不含 ELDRS)
- SEL 免疫 >120 MeV × cm ^2^ /毫克
- SEFI 免疫 >120 MeV × cm ^2^ /毫克
- 最大时钟输出频率:3255 MHz
- 多模:双 PLL、单 PLL 和时钟分配
- 6 GHz 外部 VCO 或分配输入
- 超低噪声,2500 MHz:
- 54 fs RMS 抖动(12 kHz 至 20 MHz)
- 64 fs RMS 抖动(100 Hz 至 20 MHz)
- –157.6 dBc/Hz 本底噪声
- 超低噪声,3200 MHz:
- 61 fs RMS 抖动(12 kHz 至 20 MHz)
- 67 fs RMS 抖动(100 Hz 至 100 MHz)
- –156.5 dBc/Hz 本底噪声
- PLL2
- PLL FOM 为 –230 dBc/Hz
- PLL 1/f 为 –128 dBc/Hz
- 相位检测器速率高达 320 MHz
- 两个集成VCO:2440至2600 MHz和2945至3255 MHz
- 多达 14 个差分器件时钟
- 多达 1 个缓冲 VCXO/XO 输出
- LVPECL、LVDS、2xLVCMOS 可编程
- 1-1023 CLKout分频器
- 1-8191 SYSREF 分频器
- SYSREF时钟的25 ps步进模拟延迟
- 器件时钟和SYSREF的数字延迟和动态数字延迟
- PLL1 的保持模式
- PLL1 或 PLL2 的 0 延迟
- 环境温度范围:–55 °C 至 125 °C
参数
方框图
1. 产品概述
LMK04832-SP 是一款航天级超低噪声 JESD204B 双环路时钟抖动消除器,适用于高可靠性空间应用(如通信载荷、雷达成像等)。关键特性包括:
- 辐射硬化:总电离剂量 100 krad(ELDRS-free),抗 SEL/SEFI(>120 MeV·cm²/mg)。
- 高性能时钟:最大输出频率 3255 MHz,支持双 PLL、单 PLL 或时钟分配模式。
- 超低抖动:2500 MHz 下 RMS 抖动低至 54 fs(12 kHz–20 MHz)。
- 多格式输出:14 路差分时钟输出,支持 CML/LVPECL/LVDS/HSDS/LVCMOS 等可编程格式。
2. 核心功能
- 双 PLL 架构:
- PLL1:外部 VCXO 参考,窄带宽(10–200 Hz)用于低频噪声清理。
- PLL2:内部双 VCO(2440–2600 MHz 和 2945–3255 MHz),宽带宽(50–200 kHz)优化高频性能。
- JESD204B 支持:可配置 7 对设备时钟/SYSREF 输出,支持确定性延迟和同步。
- 0 延迟模式:嵌套或级联架构确保输入/输出时钟相位对齐。
- 冗余输入与保持模式:支持 3 路参考时钟输入切换,在参考丢失时保持频率稳定(±0.71 ppm 典型精度)。
3. 关键参数
- 电气特性:
- 工作电压:3.3 V ±5%(-55°C 至 125°C)。
- 功耗:典型 780 mA(全功能模式)。
- 相位噪声:-230 dBc/Hz PLL FOM(PLL2)。
- 封装:64 引脚陶瓷扁平封装(10.9 mm × 10.9 mm),带金属盖密封。
4. 应用设计
- 时钟分配:支持外部 VCO(6 GHz 输入)或内部 VCO 模式。
- 同步控制:SYNC/SYSREF 路径支持脉冲、连续或请求模式,满足 JESD204B 初始化需求。
- 动态延迟调整:数字延迟(8–1023 周期步进)和模拟延迟(21 ps 步进)优化时序对齐。
5. 开发支持
- 工具链:TI 提供 Clock Architect(频率规划)、PLLatinum Sim(环路滤波设计)、TICS Pro(寄存器配置)。
- 辐射认证:通过 MIL-STD-883 总剂量测试和 JEDEC57 SEE 验证。
6. 典型应用场景
转换器
27文章
9371浏览量
155156 -
逻辑器件
107浏览量
20633 -
调节器
5文章
911浏览量
49149 -
交流耦合
44浏览量
12566 -
时钟系统
1文章
124浏览量
12789
LMK04832配置时钟输出时,IDL和ODL怎么配置?有没有统一的做法?
LMK04832的时钟输出例如CLKOUT2_3两对时钟全部作为DEVICE CLOCK输出时频率只能是一致的吗?
LMK04832EVM开发板在设置0和1通道的时钟是只能输出一样的频率吗?
LMK04832 CMOS输出衰减怎么解决?
LMK04832-SP时钟抖动清除器
LMK04832-SEP符合JESD204B/C标准的航天级、超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表
LMK04832-SP符合JESD204B标准的航天级、超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表
带双环路PLL且符合JESD204B标准的LMK04832超低噪声时钟抖动清除器数据表
LMK04832SEPEVM评估模块技术解析与应用指南
LMK04832-SEP 芯片技术文档摘要
LMK00725 芯片技术文档总结
LMK04111芯片技术文档总结
LMK04832-SP 文档总结
