LM555 是一款高度稳定的器件,用于产生准确的时间延迟或振荡。 如果需要,还提供了额外的端子用于触发或重置。在时延模式下 运行时,时间由一个外部电阻器和电容器精确控制。为了稳定 作为振荡器运行,自由运行频率和占空比得到精确控制 带有两个外部电阻器和一个电容器。电路可能会在下降时触发和复位 波形,输出电路可以源或灌高达200 mA或驱动TTL电路。
*附件:lm555.pdf
特性
- 直接替代 SE555/NE555
- 从微秒到小时的计时
- 在非稳态和单稳态模式下运行
- 可调占空比
- 输出可以拉源或灌 200 mA
- 兼容输出和电源 TTL
- 温度稳定性优于0.005%/°C
- 常开和常关输出
- 采用 8 引脚 VSSOP 封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM555 是一款高稳定性定时器芯片,用于生成精确的时间延迟或振荡信号,可直接替代 SE555/NE555 型号。其主要特点包括:
- 支持单稳态(Monostable)和双稳态(Astable)两种工作模式。
- 定时范围从微秒到小时级别,通过外部电阻和电容调节。
- 输出电流可达 200mA,兼容 TTL 电平。
- 温度稳定性优于 0.005%/°C。
- 提供 8 引脚 PDIP、SOIC 和 VSSOP 封装。
2. 关键特性
- 工作模式:
- 单稳态:通过外部触发生成固定宽度的脉冲。
- 双稳态:作为振荡器输出连续脉冲,频率和占空比可调。
- 电气参数:
- 供电电压范围:4.5V 至 16V。
- 低功耗设计,静态电流典型值 3mA(VCC=5V)。
- 触发电压阈值:1/3 VCC,复位电压阈值:2/3 VCC。
3. 应用场景
- 精密定时、脉冲生成、延时电路。
- 脉冲宽度调制(PWM)、线性斜坡发生器。
- 典型应用电路包括 LED 闪烁控制、频率分频器等。
4. 封装与引脚功能
- 封装类型:PDIP(9.81mm×6.35mm)、SOIC(4.90mm×3.91mm)、VSSOP(3.00mm×3.00mm)。
- 关键引脚:
- Pin 2(Trigger) :低电平触发输入。
- Pin 3(Output) :驱动负载的输出端。
- Pin 7(Discharge) :电容放电控制。
5. 设计注意事项
- 单稳态模式时间计算公式:
t = 1.1 × R × C。 - 双稳态模式频率计算公式:
f = 1.44 / ((RA + 2RB) × C)。 - 推荐在电源引脚附近添加 0.1μF 去耦电容以提高稳定性。
6. 修订与支持
- 最新修订版本(D 版)新增了引脚功能说明、ESD 等级表和应用电路示例。
- 提供完整的布局指南和热性能数据(如 PDIP 封装热阻 106°C/W)。
7. 订购信息
- 型号示例:LM555CM(SOIC)、LM555CN(PDIP)、LM555CMM(VSSOP)。
- 支持卷带(T&R)和管装(Tube)包装选项。
总结:LM555 是一款多功能定时器芯片,适用于需要精确时间控制的电子设计,其高稳定性和灵活的配置使其成为工业与消费类应用的理想选择。
举报投诉
电容器
64文章
6970浏览量
108564 -
电阻器
22文章
4246浏览量
65666 -
振荡器
28文章
4192浏览量
143170 -
TTL
7文章
557浏览量
75031 -
输出电路
87浏览量
16444
热点推荐
ne555和lm555的区别介绍_lm555/ne555
本文主要介绍了ne555和lm555的区别介绍_lm555/ne555。生产企业不同,型号相同。集成电路的前缀代表厂家,中间的数字是型号代码,后缀一般代表温度,封装等特性。NE
发表于 03-28 16:39
•5.2w次阅读
高稳定控制器芯片LM555数据手册
LM555是一种高度稳定的控制器,能够产生精确的定时脉冲。对于单稳态操作,延时由一个外部电阻器和一个电容器控制。由于工作稳定,频率和占空比由两个外部电阻
发表于 08-02 10:55
•59次下载
555定时器原理
555定时器原理 555定时器是一种广泛应用于电子电路中的集成电路,它可以被用来产生可编程的脉冲信号、控制发生器并监控时间间隔等应用。本文
TLC555 LinCMOS™ 定时器芯片技术文档总结
TLC555 是采用 TI LinCMOS™ 技术制造的单片定时电路。该定时器与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容,工作频率高达 2 MHz。由于输入阻抗高,该器件支持的定时
TLC555 2.1MHz、250μA、低功耗定时器芯片技术文档总结
LM555-MIL定时器:高精度定时与振荡的理想之选
LM555-MIL定时器:高精度定时与振荡的理想之选 在电子设计领域,定时器和振荡器是极为关键的元件,它们广泛应用于各种需要精确时间控制的场
深入解析 LM555 定时器:特性、应用与设计要点
深入解析 LM555 定时器:特性、应用与设计要点 一、引言 在电子工程师的工具箱中,定时器芯片是常用的基础元件之一。而 TI 公司的 LM555
LM555QML定时器:功能特性、应用及设计要点
LM555QML定时器:功能特性、应用及设计要点 在电子设计领域,定时器是一种常用的器件,可用于生成精确的时间延迟或振荡。TI公司的LM555QML
LM555 定时器数据手册总结
