Nx556 和 Sx556 器件在每个封装中提供两个独立的 NA555、NE555、SA555 或 SE555 类型的定时电路。这些电路以非稳态或单稳态模式工作,具有外部电阻-电容 (RC) 时序控制。RC时间常数提供的基本时序通过调制控制电压输入的偏置进行主动控制。
每个定时器的触发电平等于大约电源电压的三分之一,阈值电平等于大约电源电压的三分之二。这些电平可以通过使用控制电压引脚 (CONT) 来改变。当触发输入 (TRIG) 小于触发电平时,触发器被设置,输出变为高电平。如果TRIG大于触发电平,而门限输入(THRES)大于门限电平,则触发器复位,输出为低电平。复位输入 (RESET) 覆盖所有其他输入,用于启动新的时序周期。如果RESET为低电平,则触发器复位,输出为低电平。每当输出为低电平时,放电引脚 (DISCH) 和接地引脚 (GND) 之间都会提供低阻抗路径。将所有未使用的输入连接到适当的逻辑电平,以防止错误触发。
*附件:ne556.pdf
特性
- 每个封装有两个精密定时电路
- 非稳态或单稳态作
- TTL 兼容输出可吸收或拉高达200mA
- 主动上拉或下拉
参数
方框图
一、基础信息
- 文档编号:SLFS023I(1978年4月发布,2025年3月修订)
- 器件型号:NA556/NE556/SA556/SE556系列
- 核心特性:单封装集成两个独立555型定时电路
二、核心特性
- 电气特性:
- 支持非稳态/单稳态工作模式
- TTL兼容输出(灌电流/拉电流达200mA)
- 主动上拉/下拉能力
- 控制电压输入可调制RC时间常数
- 工作参数:
- 触发电平≈1/3Vcc,阈值电平≈2/3Vcc
- 复位输入(RESET)具有最高优先级
- 输出低电平时DISCH引脚提供低阻抗接地路径
三、应用领域
- 精密定时(微秒至小时级)
- 脉冲调制/整形电路
- 工业控制系统
- 频率分频器
- 脉冲丢失检测
四、封装与型号
| 型号 | 温度范围 | 封装类型 |
| NA556 | -40°C~+105°C | SOIC-14/PDIP-14 |
| NE556 | 0°C~+70°C | SSOP-14/PDIP-14/SO-14 |
| SA556 | -40°C~+85°C | PDIP-14 |
| SE556 | -55°C~+125°C | CDIP-14 |
五、关键电路说明
- 引脚功能:
- TRIG:触发输入(低于1/3Vcc时置位输出)
- THRES:阈值输入(高于2/3Vcc时复位输出)
- CONT:控制电压输入(调节比较器基准)
- 典型配置:
- 需外接RC网络确定定时周期
- 未使用引脚需接适当逻辑电平防误触发
举报投诉
芯片
463文章
54704浏览量
471345 -
封装
128文章
9398浏览量
149250 -
定时器
23文章
3379浏览量
125173 -
定时电路
2文章
57浏览量
22049 -
控制电压
41浏览量
16499
热点推荐
NE556彩显信号源电路
NE556彩显信号源电路根据显示器D-SUBl5针插口的信号:HSYNC、VSYNC、B、G、R、GND。因此,实用电路中要提供这几种信号。
发表于 02-29 15:19
•6465次阅读
NE556制作警察汽笛声音发生器相关资料分享
这个电路由两个非稳态多谐振荡器组成,这里使用NE556替代常用的555,你亦可以用两片单独的555,如果你觉得这更适合你。两块定时器芯片都被设置成非稳态多谐振荡电路。
发表于 04-28 07:52
使用NE556控制脉宽调制的方法
描述使用 NE556 控制脉宽调制使用这种类型的电路,您可以控制电机从 0 到 100%,保持转矩恒定。原则上在NE556电路的第一个非稳态信号400Hz 的频率适用于单稳态周期由电位器 R9 的值
发表于 08-09 07:20
NE556转速报警器,NE556 Speed alarm
关键字:NE556,转速报警电路
如图所示为转速低限报警电路。该报
基于双定时器NE556构建的两音火车喇叭的电路图
这是基于双定时器IC NE556构建的两音火车喇叭的电路图。该电路非常简单且易于构建,当然价格也不贵。电路图是“基本”设计,您可以尝试修改此电路,例如:使用小功率音频放大器和使用小号角扬声器
NA556 NE556 SA556 SE556双精度定时器数据表
电子发烧友网站提供《NA556 NE556 SA556 SE556双精度定时器数据表.pdf》资
发表于 08-20 09:24
•3次下载
TLC556,TLC556Y双LinCMOS定时器数据表
电子发烧友网站提供《TLC556,TLC556Y双LinCMOS定时器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-20 09:27
•1次下载
SA556双精密定时器技术文档总结
深入解析Nx556和Sx556双精度定时器:特性、应用与设计要点
精度定时器,凭借其出色的性能和灵活的应用特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这一系列定时器的相关特性、应用场景以及设计要点。 文件下载: na556.pdf 1. 产品概述 Nx
详解Nx556和Sx556双精度定时器:特性、应用与设计要点
定时器,就是这类元件中的佼佼者。它们由德州仪器(TI)生产,具备出色的性能和广泛的应用场景,能满足工程师在不同项目中的需求。 文件下载: ne556.pdf 一、产品特性 1. 双电路设计 每个封装中集成了两个独立的精密
深入剖析TLC556:双LinCMOS定时器的技术魅力与应用潜力
深入剖析TLC556:双LinCMOS定时器的技术魅力与应用潜力 在电子设计的广阔领域中,定时器作为一种基础且关键的组件,广泛应用于各种需要
NE556双定时器芯片技术文档总结
