BCM5341X 单芯片L2 / L2 + 8-16端口10GE交换机,集成CPU
数据:
片上系统(SoC)开关系列在占地面积小的情况下提供业界领先的集成和性能。
该器件提供多达16个多层10GbE端口。 BCM5340X / BCM5341X系列交换机提供业界最高水平的集成,具有支持KX,KR,XFI,XAUI,RXAUI,SGMII和QSGMII模式的嵌入式SerDes,以及可选的功能强大的600 MHz ARM A9单核处理器。 BCM5340X / BCM5341X是成本敏感型连接应用的理想选择,例如用于控制/数据平面应用的嵌入式设计,或用于中小型企业(SMB)的WebSmart交换机。
BCM5340X / BCM5341X器件系列提供多种I / O配置和速度(1G / 2.5G / 5G / 10G),可满足关键的连接段。 BCM5340X / BCM5341X系列交换机具有2MB集成数据包缓冲区和业界最低功耗,每10G端口500 mW,旨在降低整体系统成本。
优化后的I / O贴图减少了系统设计工作量并实现了低成本的印刷电路板设计。 BCM5340X / BCM5341X器件系列提供许多高级功能,例如IEEE 802.1Q VLAN,VLAN转换,增强型拒绝服务(DoS)保护,IPv4和IPv6支持,高级ContentAware和交易;引擎和IEEE 802.1p服务质量(QoS)。
功能
  • 高度集成的16端口10 Gb / s以太网交换机SoC,集成10G SerDes
  • 多种原生支持的接口选择(KX,KR,XFI,XAUI,RXAUI,SGMII,QSGMII)
  • 支持端口扩展器应用(HiGig™),优先级 - 基于流控制(PFC)。
  • IEEE1588透明时钟(TC)和同步​​以太网(SyncE)以及OAM(IEEE 802.1ag)的时间戳支持
  • 非阻塞架构线路速率适用于所有数据包大小L2
  • IPv4 / IPv6 L3数据包分类IPv4和IPv6 L3路由支持
  • 增强的DoS攻击统计数据收集
  • EEE支持
  • 可选的高性能ARM A9处理器
  • 启用1G,2.5G,5G和10G的多个SerDes配置
应用 h3>
  • 运营商和服务提供商服务器(转换)
  • 数据中心服务器(转换)
技术文档
数据手册(0)
元器件购买 BCM5341X 相关库存
