5962-9314001E 90 V / 1.0 Ohm,密封,功率MOSFET光电耦合器
数据:
5962-9314001E是一款高可靠性DLA  SMD E级单通道密封功率MOSFET光电耦合器,采用8引脚DIP陶瓷封装。镀金引线和焊接浸渍引线可供选择。有关详细信息,请参见数据表。
设备的运行方式与固态继电器完全相同。该产品能够在整个军用温度范围内运行和存储,也可以作为商业级(HSSR-7110)或Broadcom等效部件号HSSR-711E购买。
这些设备是按照在MIL-PRF-38534认证生产线上进行测试,并包含在DLA 合格制造商列表中,QML-38534用于混合微电路。它符合MIL-PRF-38534 E级测试(K级除外)。有关E类程序异常的详细信息,请参见数据表。
每个器件都包含一个光耦合到光伏二极管堆栈的AlGaAs发光二极管,可驱动两个分立的功率MOSFET。该器件可作为单极,常开(1 A型)继电器的固态替代品,用于高可靠性应用中信号和负载的通用切换。
器件具有逻辑电平输入控制和极低的输出导通电阻,使其适用于AC和DC负载。连接A,如数据表功能图所示,允许设备切换AC或DC负载。连接B具有数据表中所示的极性和引脚配置,允许器件仅切换DC负载。连接B的优点是导通电阻显着降低,输出电流能力提高了两倍。
5962-9314001E是机械和固态继电器的便捷替代品需要具有标准尺寸引线配置的高元件可靠性。该产品设计用于在28 Vdc电源系统上切换负载。它们满足80 V浪涌和/ - 600 V尖峰要求。
特性
  • 高可靠性,8引脚DIP
  • 性能保证从-55  ;至+ 125°C
  • MIL-PRF-38534 E级,QML-38534
  • 双重标记设备部件号和DLA 标准微电路图
  • 可靠性数据
  • 体积小,重量轻
  • 空间物位处理可用
  • AC / DC信号和电源切换
  • 紧凑型固态双向开关
  • 连接A 0.8 A,1.0欧姆
  • 连接B 1.6 A,0.25欧姆
  • 1500 Vdc耐受测试电压
  • 高瞬态抗扰度
  • 5安培输出浪涌电流
应用
  • 军事和空间
  • 高可靠性系统
  • 标准28 Vdc和48 Vdc负载驱动器
  • 标准24 Vac负载驱动器
  • 飞机控制
  • AC / DC 机电和固态继电器更换
  • I / O模块
  • 恶劣的工业环境TS
技术文档
数据手册(1) 相关资料(13)
元器件购买 5962-9314001E 相关库存
