ASSR-1511-001E 高电流固态继电器(光电MOSFET),60V / 1.0A / 0.5ohm
数据:
ASSR-15XX固态继电器系列专为高电流应用而设计,常见于工业应用中。
ASSR-15XX系列包括AlGaAs红外发光二极管(LED)输入级光耦合到高压输出检测器电路。该探测器由一个高速光伏二极管阵列和驱动电路组成,用于接通/断开两个分立的高压MOSFET。继电器通过输入LED以最小3mA的输入电流接通(触点闭合)。继电器关闭(触点打开),输入电压为0.8V或更低。
单通道配置ASSR-1510和ASSR-1511相当于1个A型机电继电器(EMR),双通道配置ASSR-1520相当于2个A型EMR 。它们采用4引脚SO,6引脚DIP,8引脚DIP和鸥翼表面贴装,适用于DIP封装。它们的电气和开关特性在-40°C至85°C的温度范围内规定。
ASSR-1511支持AC / DC和DC-only输出连接。对于仅DC连接,输出电流Io增加到2A,导通电阻R(ON)减小到0.25Ω。 <! - 会话数据 - >
功能
  • 紧凑型固态双向信号开关
  • 单通道和双通道常关单 - 极点单掷(SPST)继电器
  • 60V输出耐压
  • 1.0A或2.0A额定电流(参见ASSR-1511连接A& B的原理图)
  • 低输入电流:CMOS兼容性
  • 低导通电阻:0.175&Ω;典型的仅DC,0.35和Omega;典型的AC / DC
  • 极高输出断态阻抗:10 Teraohms典型
  • 高速开关:0.1ms(Ton),0.02ms(Toff)典型
  • 高瞬态抗扰度:> 1kV /微;
  • 高输入至输出绝缘电压
  • (安全和法规认证待定)
    - 3750 Vrms for每个UL1577 1分钟
    - CSA组件验收
    ASSR-1510可用选项有:
    503E =卷带包装选项
    XX3E =无铅选项
    ASSR-1511选项有:
    301E =鸥翼选项
    501E =卷带包装选项
    XX1E =无铅选项
    ASSR-1520选项有:
    302E =鸥翼选项
    502E =卷带包装选项
    XX2E =无铅选项
应用
  • 工业控制
  •  工厂自动化
  • 数据采集系统
  • 测量仪器
  • 医疗系统
  • Securi ty系统
  • EMR / Reed Relay Replacement
技术文档
数据手册(1) 相关资料(24)
元器件购买 ASSR-1511-001E 相关库存
