在汽车48V系统加速渗透、数据中心电源架构全面向48V演进的今天,"48V与12V如何高效互通"已成为电源工程师无法回避的核心命题。AT Semiconductor近期正式推出ATPN048016N3030ATP双向DC-DC电源砖,以1000W连续输出功率、98.2%峰值效率以及仅30.4×30.4×7 mm的超紧凑封装,给出了一个堪称完美的答卷。这款产品的问世,不仅为千瓦级48V-12V双向转换树立了全新的性能标杆,更为汽车与数据中心两大高速增长市场提供了极具竞争力的电源解决方案。
砖电源因尺寸小巧、功率密度高而得名,其核心优势在于将完整的功率转换电路高度集成于一个标准化封装之中,外形如同砖块,故又称砖块电源。从全砖、半砖到1/4砖、1/8砖,不同规格的砖电源覆盖了从数十瓦到上千瓦的广阔功率范围,广泛应用于工业控制、通信设备、汽车电子及数据中心等领域。AT Semiconductor此次推出的ATPN048016N3030ATP,正是这一经典形态在千瓦级双向转换领域的最新力作。
这款电源砖最引人注目的特性在于其真正的双向工作能力。在传统的48V至12V电源架构中,降压和升压通常需要两套独立的转换器分别实现,不仅占用宝贵的PCB面积,还增加了系统复杂度和物料成本。而ATPN048016N3030ATP通过巧妙的拓扑设计,在同一颗模块内同时实现了48V降至12V和12V升至48V的双向功率流动。这意味着在汽车48V双电池系统中,当48V电源轨需要向12V传统负载供电时,模块以降压模式高效运行;而当12V电池需要从48V电源轨充电时,模块无缝切换至升压模式,能量双向传输一气呵成。对于数据中心而言,这一特性同样意义重大——在48V配电架构向12V负载点供电的场景中,双向能力为系统冗余和能量回收提供了全新的可能。
98.2%的峰值效率是这款产品的另一大核心亮点。在千瓦级功率水平上,每一个百分点的效率提升都意味着显著的热损耗降低和运行成本节约。以1000W满载运行计算,98.2%的效率意味着仅有18W的功率损耗,相较于效率为93%的传统方案,损耗降低了近30W。在数据中心成千上万个电源模块同时运行的场景下,这一差距所带来的节能效果和散热压力缓解是极为可观的。如此出色的效率表现,得益于模块内部对同步整流技术、软开关控制以及低损耗磁性元件的综合优化。
在封装与集成度方面,ATPN048016N3030ATP将完整的保护电路与通信接口集成于30.4×30.4×7 mm的紧凑体积内。模块内置输入欠压保护、输出过压保护、输出过流保护、输出短路保护以及过温保护等多重安全机制,确保在汽车和数据中心等对可靠性要求极为苛刻的应用场景中,能够从容应对各种异常工况。同时,模块还提供完善的通信接口,支持系统级的智能监控与动态调节,满足现代电源管理系统对数字化、可编程化的需求。
从市场趋势来看,汽车行业正加速从12V单一电压架构向12V+48V双电压架构转型,48V系统在混动车辆的起动发电、电动助力转向、主动悬架等高功率负载中已成为标准配置。与此同时,数据中心为应对AI算力爆发带来的功耗激增,正大规模从12V配电转向48V高压直流配电,以降低电流、减少线损、提升整体能效。在这两大趋势的交汇点上,AT Semiconductor这款千瓦级双向48V↔12V电源砖,以其极致的效率、超小的体积和完善的保护功能,精准命中了市场最迫切的需求,有望成为下一代电源架构中不可或缺的核心器件。
封装
128文章
9390浏览量
149228 -
AT
2文章
203浏览量
66842 -
功率转换
156浏览量
13864 -
数据中心
18文章
5853浏览量
75253 -
DC-DC电源
2文章
67浏览量
19052
ON Semiconductor ATP214 N - 通道功率MOSFET:特性、规格与应用考量
深度解析 ON Semiconductor ATP216 N 沟道功率 MOSFET
ON Semiconductor ATP213 N-Channel Power MOSFET:特性、参数与应用考量
ON Semiconductor ATP207:N沟道功率MOSFET的性能与应用解析
VR(A)B_LD-10WR3系列DC-DC模块电源
东芝推出3kW 48V-12V双向DC-DC转换器参考设计
CQB150W-110S12(N)隔离型DC-DC转换器现货库存
四开关降压升压双向DC-DC电源转换器的应用方案
2025年DC-DC电源模块选购指南与应用方案解析
户储双向 DC-DC 变换器功率电感选型:电感值、饱和电流与损耗的权衡
基于62mm碳化硅(SiC)模块的大功率双向DC-DC隔离电源
AT Semiconductor正式推出ATPN048016N3030ATP双向DC-DC电源砖
