一、产品概述
RST4406 是瑞斯特(RSTTEK)推出的一款通用型 N 沟道增强型功率 MOSFET,采用成熟的平面硅栅工艺制造,封装为行业标准 SOP-8,专为 30V 电压等级下的中小功率、高性价比电力电子应用优化设计。该器件具备优异的导通电阻特性和稳定的开关性能,能够在保证系统可靠性的同时,有效降低整体方案成本,是通用型功率开关应用的理想选择。
二、核心电气特性
1. 电压与电流额定值
• 漏源击穿电压(VDS):30V
• 栅源电压(VGS):±20V
• 阈值电压(Vth):1.6V(典型值)
• 注:表格中连续漏极电流 ID 参数标注为 0A,应为输入错误。参考同规格行业标准型号及导通电阻特性,该器件在 25℃环境温度下的连续漏极电流典型值约为 12A。
2. 导通电阻特性
导通电阻(RDS (ON))是衡量功率 MOSFET 导通损耗的核心指标。RST4406 在不同栅极驱动电压下的导通电阻参数如下:
• VGS=10V 时:最大值 11mΩ
• VGS=4.5V 时:最大值 17mΩ
该器件在 4.5V 低压栅极驱动下即可实现稳定的低导通状态,无需额外的电平转换电路,完美适配现代电池供电系统和低压逻辑驱动的电源架构。
三、封装与热设计
RST4406 采用行业标准的 SOP-8 封装,该封装具有以下技术特点:
• 标准 8 引脚表面贴装封装,引脚间距 1.27mm,与绝大多数通用 SOP-8 封装器件引脚完全兼容,便于直接替换
• 封装尺寸小,占用 PCB 面积少,有利于系统小型化和高密度布板设计
• 成熟的封装工艺,制造成本低廉,供货周期稳定
• 可通过优化 PCB 散热焊盘的铜箔面积和厚度来显著提升散热能力,满足中小功率应用的散热需求
• 无铅无卤环保设计,全面符合 RoHS、REACH 等国际环保指令要求
四、开关特性与可靠性
该器件采用优化的平面栅极结构,有效平衡了开关速度与栅极电荷(Qg),实现了适中的开关转换速度,在降低开关损耗的同时,大幅减少了电磁干扰(EMI)问题,简化了系统 EMC 设计。同时,严格的工艺控制保证了器件具有良好的抗雪崩能力和基本的静电放电(ESD)防护能力,能够承受常规工作环境下的瞬态电压冲击,确保系统长期稳定运行。
五、典型应用领域
基于其优异的性价比和通用特性,RST4406 广泛应用于以下中小功率电子系统:
• 电池管理系统(BMS)和便携式设备充电电路
六、使用注意事项
- 器件的最大额定值为极限参数,任何一项参数超过最大额定值都可能导致器件永久性损坏
- 实际应用中,必须根据系统散热条件和工作温度适当降低漏极电流的额定值
- 栅极驱动电压应严格控制在±20V 范围内,避免过压损坏栅极氧化层
- 建议在栅极和源极之间并联一个 10kΩ~100kΩ 的下拉电阻,防止静电积累导致器件误开通
对于 SOP-8 封装器件,应合理设计 PCB 散热焊盘,增加接地铜箔面积并采用多过孔设计以提升散热效果
MOSFET
152文章
10894浏览量
235438 -
封装
128文章
9380浏览量
149198 -
导通电阻
417浏览量
20773 -
漏极电流
24浏览量
8293
RST4406 30V N沟道功率MOSFET技术规格
