数据: ASSR-1218,ASSR-1219,ASSR-1228,A型,固态继电器(光电MOSFET)(60V / 0.2A /10Ω)数据表
ASSR-12XX系列由光耦合到高压输出检测器电路的AlGaAs红外发光二极管(LED)输入级组成。该探测器由一个高速光伏二极管阵列和驱动电路组成,用于接通/断开两个分立的高压MOSFET。继电器通过输入LED以最小3mA的输入电流接通(触点闭合)。继电器关闭(触点打开),输入电压为0.8V或更低。
单通道配置ASSR-1218和ASSR-1219相当于1个A型机电继电器(EMR) ,双通道配置ASSR-1228相当于2个A型EMR。它们采用4引脚SO,6引脚DIP,8引脚DIP和鸥翼表面贴装,适用于DIP封装。 ASSR-1219支持AC / DC和DC-only输出连接。对于仅DC连接,输出电流Io增加到0.4A,导通电阻R (ON)减小到2.5Ω;
ASSR-1219& ASSR-1228
30XE =鸥翼选项
50XE =卷带包装选项
XXXE =符合RoHS的选项
