AD5372 32通道、14-Bit、串行输入、电压输出型DAC
数据:
产品信息
优势和特点
在64引脚LQFP封装中集成32通道DAC
AD5372/AD53731 确保的16/14 bits单调性
最大输出电压范围是基准电压的4倍(20V)
可提供多种独立的输出范围
允许用户可编程失调和增益的系统校准功能
对用户定义的SIGGNDx进行清零
DAC输出的同步更新
欲了解更多信息,请参考数据手册
产品详情
AD5372/AD5373分别是16-bit或14-bit DAC,采用64引脚LQFP封装。器件提供4倍于基准电压的缓冲电压输出范围。每个DAC的增益和失调均能够独立调整,以去除误差。更灵活的是,器件被分为4组,每组8个DAC。2个失调DAC用于调整每组的输出范围。第0组通过失调DAC 0进行调整,第1组到第3组通过失调DAC 1进行调整。
AD5372/AD5373 提供 VSS从-16.5 V 到-4.5 V、VDD从9 V 到16.5 V宽电压范围内的可靠工作。负载电流为1mA时,输出放大器的裕量需求为1.4 V。
AD5372/AD5373具有与SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容的高速串行接口,能够处理高达50 MHz的时钟速率。
DAC寄存器在接收新数据时更新。通过将LDAC输入引脚拉低,所有输出能够同时更新。每个通道都具有可编程增益和失调调整寄存器。
每个DAC输出能相对外部SIGGND输入被放大和缓冲。DAC输出也能够通过CLR引脚切换到SIGGND。
应用
自动测试设备(ATE)的电平设置
可变光学衰减器(VOA)
光学开关
工业控制系统
仪器仪表
Data Sheet, Rev. B, 03/08
技术文档
数据手册(1) 相关资料(3)
元器件购买 AD5372 相关库存
相关阅读
