NCP1240 控制器 固定频率 电流模式 双反OCP 用于反激转换器
数据:
NCP1240是一款采用动态自供电的新型固定频率电流模式控制器。该功能通过激活内部启动电流源,在启动,瞬态,锁存,待机等过程中为控制器供电,大大简化了辅助电源和VCC电容的设计。该器件包含一个特殊的高压检测器,可检测应用拔掉交流输入线并触发X2放电电流。该HV结构也允许欠压检测。它具有基于定时器的故障检测功能,可确保检测过载和可调节补偿,以帮助保持最大功率与输入电压无关。由于频率折返,控制器在轻负载条件下表现出优异的效率,同时仍然实现非常低的待机功耗。内部频率抖动,斜坡补偿和通用锁存器输入使该控制器成为强大电源设计的理想选择。专用的关闭模式允许通过“休眠”整个设备达到极低的空载输入功率消耗,从而最小化控制电路的功耗。 NCP1240通过实现双电平过流保护,与其他具有有源X2放电和HV启动的固定频率反激式控制器不同。对于某些应用(例如有限的电源),控制器必须在检测到第一级过载时保持调节。这是为了授权瞬态峰值功率高于最大连续输出功率。该产品符合IEC60950标准。请参阅下面的一致性报告部分中的测试报告和认证。
特性 优势
  • 频率折返和跳过模式
  • 在整个负载范围内优化效率
  • 基于定时器的过载保护(A版本)或自动恢复(B版本)操作
  • 防止过流和短路
  • 动态自供电的高压启动
  • 简化辅助电源的设计
  • 集成欠压检测
  • 防止线路电压下降
  • 频率调制
  • 软化的EMI签名
  • 可调整的过功率保护
  • 根据线路输入电压(高线或低线)自动调节电流限制
  • 基于定时器的双电平过流保护
  • 这是授权瞬态峰值功率高于最大连续输出功率。
应用 终端产品
  • AC-DC适配器
  • 笔记本电脑
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(7)
元器件购买 NCP1240 相关库存
相关阅读
