ADP1052 用于带PMBus接口隔离式电源的数字控制器
数据:
优势和特点
  • 峰值数据遥测记录
  • 高速输入电压正馈控制
  • 6个脉冲宽度调制(PWM)逻辑输出,625ps分辨率
  • 开关频率:49 kHz至625 kHz
  • 主机和从机设备频率同步
  • 多种节能模式
  • 用于优化效率的自适应停滞时间补偿
  • 低器件功耗:100 mW(典型值)
  • 直接并行控制电源,无需对器件执行“或”运算
    • 精确下降电流共享
    • 预偏置启动
    • 反向电流保护
    • 条件过压保护
  • 广泛的故障检测和保护
  • 兼容 PMBus
  • 用于简化编程的图形用户界面(GUI)
  • 用于编程和数据存储片上 EEPROM
  • 采用 24 引脚、4 mm × 4 mm LFCSP 封装
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
产品详情
ADP1052是一款带PMBusTM 接口的先进的数字控制器,用于高密度、高效DC-DC功率转换。 该控制器通过高速输入线路正馈实现电压模式控制,从而改善瞬态和噪声性能。 ADP1052具有6个可编程脉冲宽度调制(PWM)输出,可控制带有额外同步整流(SR)控制的最高效的电源拓扑。 该器件具有自适应停滞时间补偿,可提高负载范围内效率,可编程轻负载工作模式配合器件的低功耗特性,则可降低系统待机功率损耗。
ADP1052集成多种特性,能够实现稳健的并行和冗余工作系统,从而满足高可用性或并行连接的客户需求。 该器件提供同步、反向电流保护和预偏置启动功能,可在电源之间实现精确均流,并且采用有条件的过压技术,能够在并行工作模式下识别并安全关断故障电源。
ADP1052基于灵活的状态机架构,采用直观的GUI进行编程。 易于使用的接口缩短了设计周期,因此构成一个加载于内置EEPROM的稳定硬件编码系统。 小型(4 mm x 4 mm) LFCSP封装让ADP1052成为超级紧凑、隔离型DC-DC功率模块或嵌入式电源设计的理想选择。
应用
  • 高密度、隔离式DC/DC电源
  • 中间总线转换器
  • 高可用性并行电源系统
  • 服务器、存储器、工业、网络和通信基础设施
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADP1052 相关库存
