ADUM4224 5kV rms隔离式精密半桥驱动器,提供4A输出,适合汽车应用
数据:
优势和特点
  • 峰值输出电流:4 A
  • 工作电压
    高端或低端相对于输入: 537 V峰值
  • 高工作频率:
    1 MHz(最大值)
  • 3.3 V至5 V CMOS输入逻辑
  • 4.5 V至18 V输出驱动
  • 副边UVLO
    ADuM3224A/ADuM4224A UVLO: 4.1 V VDDA/VDDB
    ADuM3224B/ADuM4224B UVLO: 6.9 V VDDA/VDDB
    ADuM3224C/ADuM4224C UVLO:10.5 V VDDA/VDDB
  • 精密定时特性
    隔离器和驱动器传播延迟:59 ns(最大值)
    通道间匹配:5 ns(最大值)
  • CMOS输入逻辑电平
  • 高共模瞬变抗扰度: >25 kV/μs
  • 增强的系统级ESD保护性能,符合IEC 61000-4-x标准
  • 工作结温高达: 125°C
  • 默认低电平输出
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADuM3224/ADuM4224 是4 A隔离式半桥栅极驱动器,采用ADI公司的iCoupler®技术,提供独立且隔离的高端和低端输出。ADuM3224能够提供3000 V rms隔离,采用窄体16引脚SOIC封装,ADuM4224则提供5000 V rms隔离,采用宽体16引脚SOIC封装。 这些隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于脉冲变压器和栅极驱动器组合等替代器件的出色性能特征。
ADuM3224/ADuM4224隔离器均提供两个独立的隔离通道。 这些器件采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,可与低压系统兼容。 与采用高压电平转换方法的栅极驱动器相比,ADuM3224/ADuM4224的输入与各输出之间具有真电流隔离优势。 相对于输入,各路输出的持续工作电压最高可达560 VPEAK,因而支持低端切换至负电压。 高端与低端之间的差分电压最高可达800 VPEAK
因此,ADuM3224/ADuM4224可以在很宽的正或负切换电压范围内,可靠地控制IGBT/MOSFET配置的开关特性。
应用
  • 开关电源
  • 隔离式IGBT/MOSFET栅极驱动器
  • 工业逆变器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADUM4224 相关库存
