ADN2813 连续速率12.3 Mb/s至1.25 Gb/s时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器
数据:
优势和特点
  • 串行数据输入:12.3 Mb/s至1.25 Gb/s
  • 超过SONET抖动传递/产生/容差要求
  • 量化器灵敏度:6 mV(典型值)
  • 可调限幅电平:±100 mV
  • 取得专利的时钟恢复架构
  • 信号丢失(LOS)检测范围:3 mV至15 mV
  • 独立限幅电平调整和LOS检测器
  • 无需参考时钟
  • 失锁指示器
  • 通过I2C®接口访问可选特性
  • 单电源供电:3.3 V
  • 低功耗:350 mW(典型值)
产品详情
ADN2813可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于从12.3 Mb/s到1.25 Gb/s的连续数据速率。 它可自动锁定至所有数据速率,而无需外部参考时钟或编程。 该器件满足所有的SONET抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。 所有规格均相对于-40℃至+85°C环境温度而言,除非另有说明。
该器件配合PIN二极管和TIA前置放大器,可以实现高度集成的低成本、低功耗光纤接收器。
当输入信号电平降至用户可调阈值以下时,接收器前端信号丢失(LOS)检测电路会予以提示。 LOS检测电路具有迟滞特性,可防止输出震颤。
ADN2813采用紧凑型5 mm × 5 mm、32引脚芯片级封装。
应用
  • SONET OC-1/3/12和所有相关FEC速率
  • 光纤通道、GbE、高清电视等
  • WDM应答器
  • 再生器/中继器
  • 测试设备
  • 宽带交叉连接和路由器
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 ADN2813 相关库存
    相关阅读
