AD8664 16 V精密CMOS轨到轨四路运算放大器
数据:
优势和特点
  • 低失调电压:100 μV(最大值,VS = 5 V)
  • 低输入偏置电流:1 pA(最大值)
  • 单电源供电:5 V至16 V
  • 低噪声:10 nV/√Hz
  • 宽带宽:4 MHz
  • 单位增益稳定
  • 小型封装选择
    • 3 mm × 3 mm、8引脚LFCSP封装
    • 8引脚MSOP和窄体SOIC封装
    • 14引脚TSSOP和窄体SOIC封装
产品详情
AD8661 / AD8662 / AD8664均为轨到轨输出、单电源放大器,采用ADI公司的DigiTrim®调整专利技术来实现低失调电压特性。AD8661 / AD8662 / AD8664系列具有最高16 V的宽工作电压范围,另外还具有低输入偏置电流、宽信号带宽以及低输入电压和电流噪声等特性。
低失调、极低输入偏置电流和宽电源电压范围特性相结合,使这些放大器适合各种通常需要较昂贵JFET放大器的应用。诸如光电二极管等采用高阻抗传感器的系统,均可受益于低输入偏置电流、低噪声、低失调和宽带宽等特性组合优势。宽工作电压范围也符合高性能模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的要求。高输入阻抗、低电压和低电流噪声以及宽带宽这些特性,对音频应用和医疗监测设备都非常有利。
单通道AD8661提供窄体8引脚SOIC和超薄体、双排引脚、8引脚LFCSP两种封装。AD8661 SOIC封装的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8661 LFCSP的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。AD8662提供8引脚窄体SOIC和8引脚MSOP两种封装,额定温度范围均为−40°C至+125°C的扩展工业温度范围。AD8664提供14引脚窄体SOIC和14引脚TSSOP两种封装,额定温度范围均为−40°C至+125°C的扩展工业温度范围。
应用
  • 传感器
  • 医疗设备
  • 消费类音频设备
  • 光电二极管放大
  • ADC驱动器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD8664 相关库存
相关阅读
