低功耗CMOS设计的工艺选择
中科院半导体所 来源:学习那些事 2026-05-06 14:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:学习那些事
原文作者:小陈婆婆
本文将介绍CMOS功耗优化领域。
CMOS设计
低功耗CMOS集成电路设计作为半导体领域的核心研究方向,其发展脉络与行业需求紧密交织,自20世纪70年代CMOS技术初步应用以来,历经半个世纪的演进,已从早期的特定场景应用拓展为全行业普适性设计理念。
20世纪80年代中期,随着VLSI技术对高集成度与低功耗的双重需求凸显,CMOS凭借其静态功耗低、工艺兼容性强的优势,逐步取代nMOS成为主流工艺,这一转变不仅源于电池供电设备如腕表、计算器、医疗植入设备的普及需求,更根植于晶体管数量激增与性能提升带来的功耗挑战——从数千晶体管到百亿级规模,主频从兆赫兹跨越至千兆赫兹,芯片功耗从不足1W攀升至百瓦量级,ASIC类产品功耗亦突破瓦级限制,迫使设计者必须将低功耗策略贯穿于架构、电路、工艺协同优化的全流程中。
进入21世纪,便携式设备爆发式增长与高性能计算需求激增,进一步强化了低功耗设计的战略地位。消费电子领域,游戏终端、MP3播放器、数码相机、GPS模块、平板电视等产品对续航能力的极致追求,推动电池技术与电源管理芯片同步革新;PC市场中,笔记本电脑占比持续扩大,其散热限制与移动场景特性倒逼处理器、内存控制器等核心模块采用动态电压频率调节、近阈值计算等低功耗技术;通信领域,5G/6G基站与终端设备通过语音视频压缩算法优化、低功耗射频前端设计,实现信号处理与传输的高能效比。
与此同时,新兴多媒体应用如便携式全动态视频设备、AR/VR头显、智能穿戴设备等,对显示驱动、图像处理、无线连接模块的低功耗设计提出更高要求,而PDA等早期手持设备的技术积累,则为后续产品开发奠定了硬件与算法基础。面向未来系统需求,低功耗设计已成为突破物理极限的关键路径。
电池技术概述
电池技术作为便携式电子设备与系统能效提升的核心支撑,其发展始终围绕能量密度、循环寿命、安全性能及成本效益四大维度展开。传统电池体系以非充电原电池与可充电蓄电池为两大分支——原电池凭借不可逆化学反应实现高能量存储效率,适用于低功耗、长寿命场景如电子钟表,但频繁更换的成本限制其在高性能系统中的应用;而充电电池通过可逆电化学反应实现能量循环利用,在需频繁充放电的移动设备中更具经济性,但需应对记忆效应、自放电率及安全风险等挑战。
进入21世纪,电池技术革新聚焦于材料科学与工艺突破。镍镉电池虽曾主导市场,但其低电压、低能量效率及记忆效应缺陷促使镍氢电池快速崛起,后者通过提高能量容量实现部分替代,但仍需定期深度放电以缓解电压弱化问题。锂离子与锂聚合物电池则凭借高单体电压、高能量密度及低自放电率成为主流选择——锂离子电池采用有机电解液,锂聚合物电池则以固态聚合物电解质替代,二者均实现每升400Wh以上的能量密度,且自放电率控制在每月5%以内,记忆效应几乎可忽略。然而,锂基电池对过充、过放及短路高度敏感,需内置保护电路监测电压与温度,防止热失控导致的起火或爆炸风险,这限制了其在高温环境中的应用场景。
近年来,电池技术突破呈现多元化趋势。固态电池通过替换液态电解液为固态电解质,从根本上解决了漏液、易燃问题,同时支持更高能量密度材料如锂金属负极的应用,理论能量密度可达500Wh/kg以上,已进入小规模量产阶段。钠离子电池则凭借钠资源丰富、成本低廉的优势,在储能电站、低速电动车等领域展现潜力,其循环寿命与低温性能持续优化。锂硫电池通过硫正极的高比容量特性,理论能量密度可达600Wh/kg,但需解决多硫化物穿梭效应导致的循环衰减问题。此外,电池管理系统(BMS)的智能化升级,结合AI算法实现精准SOC估算、动态充放电控制及热管理优化,进一步提升了电池系统的安全性与能效。
低功耗的工艺选择
在CMOS功耗优化领域,工艺选择对泄漏功耗的控制尤为关键,其技术演进始终围绕阈值电压调控、器件结构创新及工艺参数优化展开。
随着工艺节点向65nm及以下推进,短沟道效应引发的阈值电压滚降现象加剧,导致亚阈值泄漏电流呈指数级增长——根据亚阈值斜率特性,阈值电压每降低100mV将引发泄漏电流约18倍的增加,这对待机模式下的功耗控制构成严峻挑战。为抑制此类泄漏,行业普遍采用三阱工艺实现p阱与衬底的物理隔离,通过动态调整背偏置电压改变阈值电压,例如对nMOS施加负p阱偏置或对pMOS施加正n阱偏置,可使阈值电压提升约100mV,有效降低待机电流。然而,该技术在小尺寸工艺中面临局限性:局部halo掺杂虽能缓解短沟道效应,但会加剧结泄漏电流;当栅氧厚度降至2nm以下时,栅极隧穿漏电可能超越亚阈值泄漏,成为主导因素。
多阈值CMOS(MTCMOS)技术通过组合高VT与低VT晶体管实现功耗与性能的平衡——智能综合工具可自动将非关键路径替换为高VT单元(约占逻辑总量的10%),使泄漏功耗降低近一个数量级,同时保留关键路径的低VT单元保障性能。此外,采用长沟道晶体管(沟道长度大于最小工艺尺寸)可同步提升阈值电压,抑制亚阈值泄漏与导通电流,该策略需结合单元库支持以实现有效部署。在栅氧泄漏控制方面,高k介质与金属栅极技术的引入显著缓解了栅极隧穿问题,而双栅氧厚度工艺则为不同功能模块提供定制化选择,例如高k介质用于高性能单元,传统氧化层用于低泄漏单元。
当前,自适应体偏置(ABB)与自适应电压调整(AVS)技术通过实时监测工艺扰动并动态调节体偏置电压,进一步优化泄漏功耗与性能的权衡。在三维集成领域,Chiplet异构集成与三维堆叠技术通过优化互连结构减少寄生电容,结合电源分配网络设计降低动态功耗;而FinFET与GAA FET等新型器件结构通过增强栅极控制能力,在抑制亚阈值漏电的同时支持更低的电源电压。这些工艺创新与系统级协同优化策略,共同推动CMOS功耗管理向跨层级、智能化方向演进,为高性能计算、物联网及可穿戴设备提供更高效的能效解决方案。‍
  • 集成电路
  • CMOS
  • 半导体
原文标题:低功耗CMOS设计:从电池技术迭代到工艺微缩的能效革命
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Bi-CMOS工艺解析
    Bi-CMOS工艺将双极型器件(Bipolar)与CMOS工艺结合,旨在融合两者的优势。CMOS具有低功
    的头像 发表于 03-21 14:21 3273次阅读
    Bi-<b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>工艺</b>解析
    请问CMOS工艺的微控制器功耗通常是多少?
    CMOS工艺的微控制器功耗通常是多少?
    发表于 12-24 08:16
    [分享]低功耗44Gb/s CDR芯片内嵌在CMOS芯片里
    低功耗44Gb/s CDR芯片内嵌在CMOS芯片里该芯片在数据率为40Gb/s时的功耗为0.9W,小于用SiGe、BiCMOS或其他复合半导体技术制成的器件的1/3。它使用了创新的3X过采样构架
    发表于 05-26 17:23
    低功耗CMOS RS485收发器
    DN39- 低功耗CMOS RS485收发器
    发表于 06-27 16:57
    为什么要选择标准CMOS工艺集成肖特基二极管?
    随着射频无线通信事业的发展和移动通讯技术的进步,射频微波器件的性能与速度成为人们关注的重点,市场对其的需求也日益增多。目前,CMOS工艺是数字集成电路设计的主要工艺选择,对于模拟与射频
    发表于 08-01 08:18
    芯片设计中的低功耗技术介绍
    在高级工艺中进行高水平的硅集成,但高级工艺本身具有更高的泄漏电流。因此,有必要在降低泄漏电流以降低功耗方面下更大的功夫。  芯片功耗越大,产生的热量就越多,同时热噪声也越大,就会影响器
    发表于 07-07 11:40
    如何选择低功耗MCU
    在物联网的推动下,业界对各种电池供电设备产生了巨大需求。这反过来又使业界对微控制器和其他系统级器件的能源效率要求不断提高。因此超低功耗MCU与功耗相关的很多指标都不断得刷新记录。在选择合适的超
    发表于 12-28 07:12
    如何采用0.18μCMOS工艺模型进行开环跟踪保持电路的设计?
    本文采用0.18 μm CMOS工艺设计了一种适用于TI-ADC的高速、低功耗开环T&H电路。
    发表于 04-20 06:58
    如何选择低功耗MCU
    发表于 11-04 07:07
    选择低功耗MCU的方法
    发表于 11-11 07:28
    高增益低功耗恒跨导轨到轨CMOS运放设计
    基于CSMC的0.5 mCMOS工艺,设计了一个高增益、低功耗、恒跨导轨到轨CMOS运算放大器,采用最大电流选择电路作为输入级,AB类结构作为输出级。通过cadence仿真,其输入输出
    发表于 05-27 16:35 29次下载
    高增益<b class='flag-5'>低功耗</b>恒跨导轨到轨<b class='flag-5'>CMOS</b>运放设计
    低功耗CMOS集成运算放大器的研究
    低功耗CMOS集成运算放大器的研究
    发表于 03-05 15:00 5次下载
    低功耗CMOS模拟缓冲器设计_张佳佳
    低功耗CMOS模拟缓冲器设计_张佳佳
    发表于 03-19 11:29 2次下载
    高速低功耗CMOS图像传感芯片
    采用低功耗设计的像素信号读出电路阵列,降低了图像传感器芯片的整体功耗。研制出1000帧每秒高速低功耗CMOS图像传感芯片,发表相关方向学术论文100余篇,申请发明专利50余项。
    发表于 07-29 15:00 2573次阅读
    数据透传选择低功耗WiFi模块还是选择低功耗蓝牙模块?
    WiFi模块和蓝牙模块,针对部分领域的低功耗数据透传需求,工程师是该选择低功耗WiFi模块还是低功耗蓝牙模块呢?   数据透传选择
    的头像 发表于 01-10 18:44 2113次阅读
    数据透传<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>低功耗</b>WiFi模块还是<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>低功耗</b>蓝牙模块?
