TPS7A11是一款超小型,低静态电流,低压差稳压器(LDO)。该器件具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应),可提供500 mA电流。该器件的输入范围为0.75 V至3.3 V,输出范围为0.5 V至3.0 V,具有1.5%的超高精度精度,线和温度。这种性能是向现代微控制器(MCU)和模拟传感器的较低核心电压供电的理想选择。
主电源路径通过IN引脚,可以连接到电源,电压低于140 mV输出电压。该器件支持极低的输入电压,并使用额外的V BIAS 电压轨,用于为LDO的内部电路供电。 IN和BIAS引脚分别消耗1.6μA和6μA的极低静态电流。低I Q 和超低压差特性有助于提高功耗敏感应用中解决方案的效率。例如,IN引脚的电源电压可以输出高效率的DC /DC降压稳压器,而BIAS引脚电源电压可以是可充电电池。
TPS7A11配备了一个有源下拉电路可在禁用时快速对输出放电,并提供已知的启动状态。
TPS7A11采用小型2.00 mm×2.00 mm WSON,6引脚(DRV)封装,超小型0.74 mm×1.09 mm,5引脚DSBGA(YKA)封装,使器件适用于空间受限的应用。
特性
- 超低输入电压范围:0.75 V至3.3 V
- 超低压降,实现最小功率损耗:< ul>
- 500 mA DRV封装时140 mV(最大值)
- 500 mA YKA封装时110 mV(最大值)
低静态电流: - V IN I Q =1.6μA(典型值)
- V BIAS I Q =6μA(典型值)
负载,线路和温度的1.5%精度 高PSRR:64 1 kHz时的dB 固定输出电压可用: V BIAS 范围:1.7 V至5.5 V 封装: - 2.0 mm×2.0 mm WSON(6)
- 0.74 mm×1.09 mm DSBGA(5)
有源输出放电 所有商标均为其所有各自所有者。
参数 与其它产品相比 线性稳压器(LDO)
Output options Iout (Max) (A) Vin (Max) (V) Vin (Min) (V) Vout (Max) (V) Vout (Min) (V) Fixed output options (V) Package Group Features Regulated outputs (#) Operating temperature range (C) Thermal Resistance θJA (°C/W) Noise (uVrms) Approx. price (US$) Rating Output capacitor type PSRR @ 100 KHz (dB) Accuracy (%) Vdo (Typ) (mV) Iq (Typ) (mA) Package size: mm2:W x L (PKG) TPS7A11 TPS7A10 Fixed Output Fixed Output 0.5 0.3 3.3 3.3 0.75 0.75 3.0 3 0.5 0.5 0.6
0.8
1
1.05
1.1
1.2
1.5
1.8
2.5
2.8
3 0.6
0.8
1.05
1
1.1
1.2
1.5
1.8
2.5
2.8
3 DSBGA | 5
WSON | 6 DSBGA | 5
WSON | 6 Enable Enable
Output Discharge 1 1 -40 to 125 -40 to 125 77.3 169.4 93.9 110 0.30 | 1ku Catalog Catalog Ceramic Ceramic 37 36 1.5 1.5 130 70 0.0016 0.0016 See datasheet (DSBGA)
See datasheet (WSON) See datasheet (DSBGA)
方框图
TPS7A11 - 功能方框图
