SN65LVDT250 2.0Gbps 4x4 交叉点交换器
数据:
SN65LVDS250和SN65LVDT250是流通引脚输出中的4x4无阻塞交叉点开关,可轻松实现PCB布局。低压差分信号(LVDS)用于在使用低功率的同时实现高速数据吞吐量。每个输出驱动器都包含一个4:1多路复用器,允许任何输入路由到任何输出。内部信号路径是完全差分的,以实现高信号传输速度,同时保持低信号偏斜。 SN65LVDT250采用110- 终端电阻,适用于电路板空间非常宝贵的应用。
< p> SN65LVDS250和SN65LVDT250的特点是在40°C至85°C的温度范围内工作。
特性
  • 大于2.0 Gbps的操作
  • 非阻塞架构允许每个输出连接到任何输入
  • Pk.Pk抖动:
    • 60 ps典型值2.0 Gbps
    • 110 ps典型值2.5 Gbps
  • 兼容ANSI TIA /EIA-644-A LVDS标准
  • 可用封装38引脚TSSOP
  • 25 mV输入电压阈值滞后
  • 传播延迟时间:800 ps典型值< /li>
  • 与LVPECL,CML和LVDS信号电平电气兼容的输入
  • 采用3.3 V单电源供电
  • 低功耗:典型值110 mA
  • < li>集成110- SN65LVDT250提供的线路终端电阻器
  • 应用
    • 时钟缓冲/时钟复用
    • 无线基站
    • 高速网络路由
    • 电信/数据通信
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDT250
Cross-point
4
4
CML
LVDS
LVPECL
LVDS
2000
3
Crosspoint
-40 to 85
TSSOP
38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
38TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LVDT250 相关库存
