深入解析SN65MLVD系列M-LVDS线驱动器和接收器
在高速数据传输领域,M-LVDS(多点低压差分信号)技术凭借其高速、低功耗和抗干扰能力强等优势,成为了众多应用场景的首选。德州仪器(TI)的SN65MLVD201、SN65MLVD203、SN65MLVD206和SN65MLVD207系列M-LVDS线驱动器和接收器,就是这一技术的杰出代表。今天,我们就来深入了解一下这些器件的特点、应用和技术细节。
文件下载:sn65mlvd201.pdf
一、产品概述
SN65MLVD系列器件专为多点数据交换而设计,可实现高达200 Mbps的信号传输速率,完全符合M-LVDS标准TIA/EIA - 899。与传统的LVDS器件相比,它们针对多点应用进行了优化,能够更好地适应复杂的总线环境。
二、产品特性
2.1 高速传输与低功耗
这些器件支持高达200 Mbps的信号传输速率,同时具备低功耗特性,是低功耗高速短距离数据传输的理想选择。例如,在一些对功耗要求较高的便携式设备中,能够有效延长电池续航时间。
2.2 接收器特性
- Type - 1接收器:内置25 mV的迟滞,可防止输出振荡,尤其适用于输入信号缓慢变化或可能丢失的情况。
- Type - 2接收器:提供100 mV的偏移阈值,能够检测开路和空闲总线状态,增强了系统的可靠性。
2.3 良好的信号质量
通过控制驱动器输出电压的转换时间,有效改善了信号质量。同时,-1 V至3.4 V的共模电压范围允许在存在2 V接地噪声的情况下进行数据传输,提高了系统的抗干扰能力。
2.4 高阻抗与无毛刺特性
当器件禁用或 (V_{CC} ≤ 1.5 ~V) 时,总线引脚呈高阻抗状态,避免了对总线的干扰。此外,M - LVDS总线在电源上下电过程中无毛刺,确保了系统的稳定运行。
三、应用场景
3.1 替代TIA/EIA - 485
作为低功耗高速短距离传输的解决方案,可替代TIA/EIA - 485,用于背板或电缆多点数据和时钟传输,如在一些工业自动化控制系统中。
3.2 通信设备
广泛应用于蜂窝基站、中央办公室交换机、网络交换机和路由器等通信设备中,满足高速数据传输的需求。
四、技术细节
4.1 电气特性
- 驱动电气特性:包括差分输出电压幅度、共模输出电压、过冲电压等参数,确保了输出信号的准确性和稳定性。例如,差分输出电压幅度在480 - 650 mV之间,能够提供足够的信号强度。
- 接收电气特性:如输入阈值、输入电流、输入电容等,决定了接收器的灵敏度和抗干扰能力。
4.2 开关特性
- 驱动开关特性:包括传播延迟时间、上升时间、下降时间、脉冲偏斜和抖动等参数,这些参数影响着信号的传输速度和准确性。例如,传播延迟时间在1 - 2.4 ns之间,确保了信号的快速传输。
- 接收开关特性:同样对信号的处理速度和稳定性起着重要作用。
五、封装与订购信息
5.1 封装类型
提供SOIC(D)封装,有8引脚和14引脚两种选择,满足不同的应用需求。
5.2 订购信息
详细列出了可订购的部件编号、状态、材料类型、封装数量、载体、RoHS合规性等信息,方便工程师进行选型和采购。
六、应用注意事项
6.1 接收器输入阈值
MLVD标准定义了Type - 1和Type - 2两种接收器,它们的输入阈值不同。Type - 2接收器通过偏移输入阈值来检测电压差的缺失,在实际应用中需要根据具体需求进行选择。
6.2 上电/下电无毛刺特性
虽然M - LVDS接口在上电/下电过程中无毛刺,但接收器输出引脚可能会出现毛刺。不过,这些毛刺问题可以通过电源排序或系统要求来解决,例如在VCC达到稳定值之前暂停操作。
七、总结
SN65MLVD系列M - LVDS线驱动器和接收器以其高速、低功耗、高可靠性等优点,在多点数据传输领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,应充分了解其特性和技术细节,结合具体应用场景进行合理选型和设计,以实现最佳的系统性能。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
高速数据传输
385浏览量
7311 -
M-LVDS
348浏览量
9835
