深入解析SNx5LVDx3xx系列高速差分线接收器
在电子设计领域,高速数据传输一直是一个关键且具有挑战性的课题。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的SNx5LVDx3xx系列高速差分线接收器,包括SN65LVDS386、SN65LVDS388A、SN65LVDS390等型号,了解它们的特点、应用场景以及设计要点。
文件下载:SN65LVDT386DGG.pdf
产品概述
SNx5LVDx3xx系列是一系列LVDS(低电压差分信号)线接收器,有4线('390)、8线('388A)和16线('386)等不同配置,能够满足不同应用场景下的需求。这些接收器符合或超越ANSI TIA/EIA - 644标准,为高速数据传输提供了可靠的解决方案。
特性亮点
- 集成110 - Ω线终端电阻:LVDT产品集成了110 - Ω线终端电阻,减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度和成本。
- 高速信号传输:设计用于高达250 Mbps的信号速率,能够满足大多数高速数据传输的需求。
- 高ESD保护:SN65版本的总线终端ESD超过15 kV,提供了良好的静电放电保护,增强了产品的可靠性。
- 单电源供电:可由单个3.3 - V电源供电,简化了电源设计。
- 低传播延迟和输出偏斜:典型传播延迟时间为2.6 ns,输出偏斜100 ps(典型),部分间偏斜小于1 ns,确保了信号的准确传输。
- LVTTL电平5 - V容限:输出的LVTTL电平具有5 - V容限,方便与其他电路进行接口。
- 开路故障安全:具备开路故障安全功能,当输入开路时,接收器输出会被强制为高电平,提高了系统的稳定性。
应用场景
该系列接收器广泛应用于多个领域,包括:
- 无线基础设施:在无线通信系统中,高速数据传输至关重要。SNx5LVDx3xx系列能够满足无线基站、无线接入点等设备对高速数据传输的需求,确保信号的稳定和准确。
- 电信基础设施:在电信网络中,需要处理大量的数据传输。这些接收器可以用于电信交换机、路由器等设备,提高数据传输的效率和可靠性。
- 打印机:打印机需要高速、准确地传输图像和文字数据。SNx5LVDx3xx系列可以为打印机提供稳定的信号传输,确保打印质量。
详细技术分析
工作原理
SNx5LVDS3xx和SNx5LVDT3xx都是LVDS接收器,但SNx5LVDT3xx在接收器的基础上集成了终端电阻。这些接收器通过检测差分输入信号的电压来确定输出状态。当差分输入信号大于100 mV时,接收器输出为高电平;当差分输入电压低于 - 100 mV时,接收器输出为低电平;当输入电压在 - 100 mV和100 mV之间时,输出状态不确定。
功能模式
| 差分输入 (A - B) | 使能 (EN) | 输出 (Y) |
| (V_{ID} ≥ 100 mV) | H | H |
| (-100 mV < V_{ID} ≤ 100 mV) | H | ? |
| (V_{ID} ≤ -100 mV) | H | L |
| X | L | Z |
| 开路 | H | H |
电气特性
在推荐的工作条件下,该系列接收器具有以下电气特性:
- 输入阈值:正输入阈值 (V{IT +}) 为100 mV,负输入阈值 (V{IT -}) 为 - 100 mV。
- 输出电压:高电平输出电压 (V{OH}) 为2.4 - 3 V,低电平输出电压 (V{OL}) 为0.2 - 0.4 V。
- 电源电流:不同型号的电源电流有所不同,例如'LVDx386在使能且无负载时典型值为50 mA,'LVDx388A为22 mA,'LVDx390为8 mA。
- 输入电流:输入电流在不同条件下有所变化,例如'LVDS在 (V{I} = 0 V) 时输入电流为 - 13 μA,在 (V{I} = 2.4 V) 时为 - 20 μA。
开关特性
- 传播延迟时间:低到高电平输出的传播延迟时间 (t{PLH}) 典型值为2.6 ns,高到低电平输出的传播延迟时间 (t{PHL}) 典型值为2.5 ns。
- 输出上升和下降时间:输出信号上升时间 (t{r}) 和下降时间 (t{f}) 典型值为800 ps。
- 脉冲偏斜和输出偏斜:脉冲偏斜 (t{sk(p)}) 典型值为150 ps,输出偏斜 (t{sk(o)}) 典型值为100 ps,部分间偏斜 (t_{sk(pp)}) 小于1 ns。
应用设计
点对点通信
点对点通信是LVDS缓冲器最基本的应用场景。在这种应用中,一个发送器(驱动器)和一个接收器通过100 - Ω特性阻抗的平衡互连介质进行通信。设计时需要考虑以下参数:
- 驱动器电源电压:3.0 - 3.6 V。
- 驱动器输入电压:0.8 - 5.0 V。
- 驱动器信号速率:DC - 200 Mbps。
- 互连特性阻抗:100 Ω。
- 终端电阻:100 Ω。
- 接收器电源电压:3.0 - 3.6 V。
- 接收器输入电压:0 - 2.4 V。
- 接收器信号速率:DC - 200 Mbps。
- 驱动器和接收器之间的接地偏移:±1 V。
多点通信
多点通信拓扑中,一个驱动器和一个共享总线连接多个接收器(最多32个)。与点对点通信相比,多点通信的互连设计更为复杂,需要考虑以下因素:
- 互连介质:多点系统的互连与点对点系统有很大不同,需要注意总线架构的设计,尽量减少分支和短截线,以降低信号反射。
- 终端电阻:终端电阻应位于传输线的末端,以吸收入射波,减少反射。
- 负载分布:负载的数量和分布会影响总线的特性阻抗,需要合理分布负载,以减少反射。
布局设计
微带线与带状线拓扑
印刷电路板通常提供微带线和带状线两种传输线选项。微带线是PCB外层的走线,而带状线是两层接地平面之间的走线。TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带线上,因为微带线可以根据整体噪声预算和反射允许值指定必要的阻抗公差。
介质类型和电路板结构
信号在电路板上的传输速度决定了介质的选择。对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常可以提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升和下降时间小于500 ps,建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。
推荐的堆叠布局
为了减少TTL/CMOS和LVDS之间的串扰,建议使用至少两层独立的信号层。例如,四层电路板的布局可以是:第一层为LVDS信号布线层,第二层为接地层,第三层为电源层,第四层为TTL/CMOS信号布线层。六层电路板的布局可以进一步提高信号完整性,但制造成本也会相应增加。
走线间距
走线间距取决于多个因素,通常需要考虑耦合程度。对于LVDS差分对,应保持紧密耦合,以利用电磁场抵消的优势。同时,差分对的电气长度应相同,以确保平衡,减少偏斜和信号反射。对于相邻的单端走线,应遵循3 - W规则,即走线间距应大于单个走线宽度的两倍,或从走线中心到中心的距离为走线宽度的三倍。
总结
SNx5LVDx3xx系列高速差分线接收器以其高性能、高可靠性和易用性,为高速数据传输提供了优秀的解决方案。在设计应用时,需要充分考虑其特性和应用场景,合理进行布局设计,以确保系统的稳定性和性能。希望本文能为电子工程师在使用该系列接收器时提供一些有用的参考。你在使用这些接收器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
lvds
2文章
1253浏览量
70436
