在高速信号传输中,精确的终端匹配直接决定系统稳定性——我们将通过理论推导与工程参数对照,详解以下关键设计环节:
50Ω至(VCC-2V)的Thevenin 等效电路
PECL到PECL的连接分直流耦合和交流耦合两种形式,下面介绍:直流耦合情况下PECL输出设计成驱动50Ω负载至(VCC-2V)。
由于一般情况下无法向终端网络提供(VCC-2V)电源,经常会用并联电阻,得到一Thevenin等效电路。图1给出了Thevenin 变换,50Ω至(VCC-2V)的终端匹配要求满足:
在3.3V供电时,电阻按5%的精度选取,R1为130Ω,R2为82Ω。而在+5.0V供电时,R1为82Ω,R2为130Ω。图2给出了+3.3V 和+5.0V供电时的Thevenin等效终端网络。
注:PECL 输出配置为射极开路,没有背向终端匹配
图1.Thevenin等效变换
参数 |
RI=R3=R5=R7 |
R2=R4=R6-R8 |
备注 |
VCC=+3.3V |
130 Ω |
82 Ω |
告警电平的匹配方式请询问芯片厂家技术支持 |
VCC=+5V |
82 Ω |
130 Ω |
注:PECL 告警接R10=2K,或R9and R10按PECL电平匹配,TTL 电平告警R9=R10=NC。不同种类的模块告警有差别,视具体情况而定!
图2. +3.3V和+5.0V 供电时光模块与协议转换IC 直流匹配网络
举报投诉
接口
33文章
9602浏览量
157644 -
PECL
327浏览量
14648 -
光模块
84文章
1695浏览量
64595
热点推荐
输出终端阻抗不匹配的影响
在测试中,实际信号源输出端阻抗与终端阻抗的匹配程度,直接决定了参考信号的波形质量、测试数据的真实性,甚至会影响仪器和被测件的安全。50Ω和1MΩ是电子测量中最常用的两种终端阻抗:50Ω
德州仪器PTHxx060Y模块:DDR/QDR内存总线终端的理想之选
德州仪器PTHxx060Y模块:DDR/QDR内存总线终端的理想之选 在电子设计领域,DDR和QDR内存应用中的总线终端设计至关重要,而德州仪器(TI)的PTH03060Y、PTH05
精准配置重构光模块成本效能:深圳光特通信1X9、SFP单收/单发光模块
丰富而全面,覆盖包括1x9、SFP、SFP+、SFP28、QSFP+、QSFP-DD等多种封装类型的光模块,能够满足不同场景下的通信需求。我们始终关注市场动态,精准把握细分领域的小众需求,特别推出具备高性价比的单收与单发光
光模块与光纤的“精准对接”:小接口的关键技术解析
我们日常传输大容量文件、使用 VR 设备远程会议时,光模块是高效数据交互的核心组件,而光模块与光纤连接的 “光接口”,是
1×9封装TTL光模块
至关重要的角色。 在工业4.0和智能制造的浪潮下,工业设备间的数据交互日益频繁复杂,对通信稳定性、速度和抗干扰能力提出了更高要求。1×9封装TTL串口光纤模块凭借其独特的技术优势,成为
1×9 光模块常用在哪些设备上?光特通信带您盘点 6 大领域核心设备
一、 核心解惑 : 1x9 光模块为何能成为 ” 设备刚需组件" ? 从功能本质看,它是设备与光纤链路的"光电信号桥梁"--既将设备内部的电信号转换成可通过光纤传输的光信号,也能把光纤
LVPECL 与 LVDS 及 PECL 与 LVDS 的互连技术解析
在高速光通信系统中,LVPECL(低压正射极耦合逻辑)、PECL(正射极耦合逻辑)与 LVDS(低压差分信号)是常用的高速接口电平标准。LVPECL/PECL 以高速度、低噪声特性广泛应用于光
免费分享:一个低成本8电1光+5G|+WI-FI6+ SATA3.0+DPDK融合网关方案
交换芯片;3、9网口+1光口,支持三个航空插头网口(车载);4、电源输入支持航空插头、DC接口、内置电源模块三种模式;5、支持WI-FI6;
发表于 07-21 17:56
PECL接口终端匹配技术详解:直流与交流耦合设计指南
(VCC-2V)的终端匹配要求满足: 在3.3V 供电时,电阻按5%的精度选取,R1 为130Ω,R2 为82Ω。而在+5.0V 供电时,R1 为82Ω,R2 为130Ω。图2 给出了
1*9光模块使用可能遇到的问题(TTL/PECL电平)
③选型匹配原则 传输距离预留20%冗余(如10km链路选用15km模块) 波长一致性(1310nm/1550nm不得混用) ④运维检测规范 每月监测光功率值接收灵敏度应高于-18dBm 累计运行3万小时后进行老化测试
1×9光模块:PECL接口终端匹配技术详解之直流
