PI90LV179:3.3V LVDS高速差分线驱动器和接收器详解
在电子设计领域,高速、可靠的数据传输一直是工程师们追求的目标。PI90LV179作为一款符合IEEE 1596.3 SCI和ANSI/TIA/EIA - 644 LVDS标准的差分线驱动器和接收器(收发器),在高速数据传输方面表现出色。下面我们就来详细了解一下这款器件。
文件下载:PI90LV179WEX.pdf
一、关键特性
1. 高速信号传输
PI90LV179能够实现超过660 Mbps(330 MHz)的信号速率,满足了现代高速数据传输的需求。在如今数据量爆炸式增长的时代,这样的高速传输能力显得尤为重要。
2. 单电源设计
采用单一的3.3V电源供电设计,简化了电路设计,降低了系统成本和功耗。这对于一些对电源要求较为严格的应用场景,如便携式设备等,具有很大的优势。
3. 驱动器特性
- 差分摆幅:驱动器能在100 - 欧姆负载上提供±350mV的差分摆幅,确保信号的清晰传输。
- 传播延迟:典型传播延迟仅为1.5ns,保证了信号的快速响应。
- 输入兼容性:低电压TTL(LVTTL)输入具有5V容差,增强了与其他设备的兼容性。
4. 接收器特性
- 差分信号接收:能够接受最小±50mV的差分摆幅,并且可以承受高达2.0V的接地电位差。
- 传播延迟:典型传播延迟为3.3ns。
- 输出特性:输出为低电压TTL(LVTTL)电平。
- 故障保护:具备开路、短路和终端故障保护功能,提高了系统的可靠性。
5. 宽温度范围
工业温度工作范围为–40°C至85°C,适用于各种恶劣的工业环境。
6. 标准合规性
符合或超过IEEE 1596.3 SCI和ANSI/TIA/EIA - 644 LVDS标准,保证了产品的通用性和互操作性。
7. ESD保护
总线终端ESD达到2KV HBM,有效防止静电对器件的损坏。
8. 封装形式
提供8 - 引脚SOIC或MSOP封装,并且有无铅和环保版本可供选择。
二、工作原理
PI90LV179利用低电压差分信号(LVDS)进行数据传输。驱动器将低电压TTL/CMOS输入转换为低电压(典型值350mV)的差分输出信号,而接收器则将350mV的差分输入信号转换为3V的CMOS输出电平。这种差分信号传输方式相比单端传输,具有更强的抗噪声能力,能够有效减少信号干扰,提高数据传输的准确性。
三、应用场景
PI90LV179适用于多种应用场景,主要包括:
1. 数据传输
在点对点和多点基带数据传输中,通过约100欧姆的受控阻抗介质进行数据传输。例如,在印刷电路板走线或电缆的系统内连接中,能够实现高速、稳定的数据传输。
2. 通信设备
可用于数据通信的集线器和路由器,以及电信领域的PBX、交换机、中继器和基站等设备,为通信系统提供可靠的数据传输保障。
3. 消费电子
在数字相机、打印机和复印机等设备中也有广泛应用,满足这些设备对高速数据传输的需求。
四、引脚说明
| 引脚名称 | 描述 |
| D IN | TTL/CMOS驱动器输入引脚 |
| D OUT+ | 非反相驱动器输出引脚 |
| D OUT - | 反相驱动器输出引脚 |
| R OUT | TTL/CMOS接收器输出引脚 |
| R IN+ | 非反相接收器输入引脚 |
| R IN - | 反相接收器输入引脚 |
| GND | 接地引脚 |
| V CC | 正电源引脚,+3.3V ±10% |
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
- 电源电压:–0.5V至+4.0V
- 驱动器输入电压:–0.3V至(Vcc + 0.3V)
- 驱动器输出电压:–0.3V至+3.9V
- 接收器输入电压:–0.3V至+3.9V
- 接收器输出电压:–0.3V至(V CC + 0.3V)
- 存储温度范围:–65°C至+150°C
- ESD额定值:2kV HBM
2. 推荐工作条件
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
| 电源电压 (V CC ) | 3 | 3.3 | 3.6 | V | |||
| 高电平输入电压 (V IH ) | 2 | ||||||
| 低电平输入电压 (V IL ) | 0.8 | ||||||
| 差分输入电压幅度 (V ID ) | 0.1 | 0.6 | |||||
| 共模输入电压 (V IC ) | V ID | /2 | 2.4 – | V ID | /2 | ||
| V CC –0.8 | |||||||
| 工作环境温度 (T A ) | –40 | 85 | °C |
3. 电气参数
驱动器和接收器在不同测试条件下有各自的电气参数,如驱动器的差分输出电压幅度、共模输出电压等,接收器的输入电压阈值、输出电压等。这些参数对于工程师在设计电路时进行性能评估和优化非常重要。
六、开关特性
1. 驱动器开关特性
包括传播延迟时间(t PLH 、t PHL )、差分输出信号上升时间(t r )、下降时间(t f )、脉冲偏斜(t sk(p) )和器件间偏斜(t sk(pp) )等参数。这些参数反映了驱动器在信号转换过程中的性能。
2. 接收器开关特性
同样包含传播延迟时间、输出信号上升和下降时间、脉冲偏斜和器件间偏斜等参数,对于保证接收器准确接收和处理信号至关重要。
七、封装信息
提供了8 - 引脚SOIC(W)和8 - 引脚MSOP(U)两种封装形式,并给出了详细的封装尺寸信息。同时,还提供了订购信息,方便工程师根据需求选择合适的产品。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑PI90LV179的各项特性和参数,合理设计电路,以实现最佳的性能和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
lvds
2文章
1251浏览量
70419 -
高速数据传输
376浏览量
7304
DS90LV019 3.3V或5V LVDS驱动器/接收器数据表
