SN65LVDS310 QVGA-HVGA 27 位显示屏串行接口接收器
数据:
SN65LVDS310接收器将符合FlatLink 3G标准的串行输入数据反序列化为27个并行数据输出。 SN65LVDS310接收器包含一个移位寄存器,用于从一个串行输入加载30位,并在检查奇偶校验位后将24个像素位和3个控制位锁存到并行CMOS输出。如果检测到奇偶校验错误,则数据输出总线忽略新接收的像素。相反,最后一个数据字在输出总线上保持另一个时钟周期。
串行数据和时钟通过子低压差分信号(SubLVDS)线接收。 SN65LVDS310支持三种工作功耗模式(关断,待机和有源)以节省功耗。
接收时,PLL锁定输入时钟CLK,并在线路上生成内部高速时钟数据线的速率。使用内部高速时钟将数据串行加载到移位寄存器中。反序列化数据显示在并行输出总线上,重新生成由内部高速时钟产生的像素时钟PCLK。如果没有输入CLK信号,输出总线保持静态,PCLK和DE保持低电平,而所有其他并行输出拉高。
F /S控制输入选择慢速CMOS总线输出上升时间以获得最佳EMI和功耗,以及快速CMOS输出,以提高速度或更高负载设计。
RXEN输入可用于将SN65LVDS310置于关断模式。如果CLK输入的共模电压变为VDD LVDS (例如,发送器将CLK输出释放为高阻抗),SN65LVDS310进入活动待机模式。这样可以最大限度地降低功耗,而无需切换外部控制引脚。 SN65LVDS310的特点是可在40°C至85°C的环境空气温度下工作。所有CMOS和SubLVDS信号均为2 V容限,VDD = 0 V.此功能允许在VDD稳定之前为I /O上电。
特性
  • 串行接口技术
  • 兼容FlatLink 3G发送器(例如,SN65LVDS305或SN65LVDS307)
  • 支持通过一个SubLVDS差分数据线接收的高达24位RGB数据和3个控制位的视频接口
  • SubLVDS差分电压电平
  • 高达405 Mbps的数据吞吐量
  • 节省电源的三种工作模式
    • 工作模式QVGA:17 mW
    • 典型关断:0.7μW
    • 典型待机模式:典型值67μW
  • ESD等级> 4 kV(HBM)
  • 像素时钟范围为4 MHz ??所有CMOS输入均为15 MHz
  • 故障保护
  • 采用4 mm×4 mm MicroStar Junior ??μBGA封装,具有0.5 mm球间距
  • 极低的EMI
  • 应用程序
    • 图形控制器和LCD显示器之间的小型低辐射接口
    • 移动电话和智能手机
    • 便携式多媒体播放器
FlatLink,MicroStar Junior是德州仪器公司的商标。
μBGA是Tessera,Inc。的注册商标。
参数 与其它产品相比 SerDes/信道链路
Protocols
Function
Parallel Bus Width (bits)
Compression Ratio
ESD (kV)
Input Compatibility
Output Compatibility
Supply Voltage(s) (V)
Data Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDS310
Channel-Link I
Deserializer
27
27 to 1
4
LVDS
CMOS
1.8
405
Catalog
-40 to 85
BGA MICROSTAR JUNIOR
48BGA MICROSTAR JUNIOR: 16 mm2: 4 x 4(BGA MICROSTAR JUNIOR)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LVDS310 相关库存
