SN55LBC180 具有扩展温度范围的 RS-485 收发器
数据:
SN55LBC180,SN65LBC180和SN75LBC180差分驱动器和接收器对是单片集成电路,设计用于通过长电缆进行双向数据通信,具有传输线的特性。它们是平衡或差分电压模式设备,符合或超过行业标准ANSI RS-485和ISO 8482:1987(E)的要求。这些器件采用TI专有的LinBiCMOS™设计,具有低功耗CMOS和双极晶体管在同一电路中的精度和稳定性。
SN55LBC180,SN65LBC180和SN75LBC180结合了差分线路驱动器和接收器具有3态输出,采用5 V单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能,可以在外部连接以用作方向控制。驱动器差分输出和接收器差分输入连接到单独的端子以进行全双工操作,并设计为向总线提供最小负载,无论是禁用还是断电(V CC = 0)。这些器件具有宽共模电压范围,适用于点对点或多点数据总线应用。
器件还提供正负输出电流限制和热关断功能,以防止出现问题。线路故障情况。线路驱动器在结温约为172°C时关闭。
SN75LBC180的特点是在0°C至70°C的商用温度范围内工作。 SN65LBC180的工业温度范围为-40°C至85°C。
SN55LBC180的特点是在-55°C至125°C的军用温度范围内工作。
特性
  • 专为通过长电缆传输高速多点数据而设计
  • 在脉冲持续时间低至30 ns的情况下运行
  • 低电源电流。 。 。 5 mA Max
  • 达到或超过ANSI标准RS-485和ISO 8482:1987(E)的要求
  • 派对线总线的三态输出
  • < li>共模电压范围-7 V至12 V
  • 热关断保护可防止因总线争用而导致的驱动器损坏
  • 正负输出电流限制
  • 引脚与SN75ALS180兼容
LinBiCMOS是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN55LBC180 SN65LBC180 SN75LBC180
5     5     5
1     1     1
1     1     1
Full     Full     Full
10     10     10
N/A     N/A     N/A
2     4     4
-10 to 15     -10 to 15     -10 to 15
32     32     32
-7 to 12     -7 to 12     -7 to 12
4     4     5
No     No     No
Catalog     Catalog     Catalog
-55 to 125     -40 to 85     0 to 70
QFN     PDIP
QFN
SOIC
PDIP
QFN
SOIC
1.63 | 1ku     1.26 | 1ku     1.16 | 1ku
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN55LBC180 相关库存
