SN65LBC173A和SN75LBC173A是具有三态输出的四路差分线路接收器,专为TIA /EIA-485(RS-485),TIA /EIA-设计422(RS-422)和ISO 8482(Euro RS-485)应用。
这些器件针对平衡多点总线通信进行了优化,数据速率高达每秒超过5000万比特。传输介质可以是双绞线电缆,印刷电路板迹线或背板。数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性和耦合到环境的噪声。
每个接收器都在很宽的正负共模输入电压范围内工作,并且具有6 kV的ESD保护,适用于恶劣环境下的高速多点数据传输应用。这些器件采用LinBiCMOS ??设计,有助于降低功耗和稳健性。
G和G输入为正逻辑或负逻辑提供启用控制逻辑,支持所有四个驱动器。禁用或断电时,接收器输入为总线提供高阻抗,以降低系统负载。
SN75LBC173A的特点是在0°C至70°C的温度范围内工作。 SN65LBC173A的特点是温度范围为-40°C至85°C
超过50 Mbps LinBiCMOS是德州仪器公司的商标。
线路的信号传输速率是电压转换的数量每秒生成的单位为bps(每秒位数)。
| Supply Voltage(s) (Nom) (V) |
| No. of TX |
| No. of RX |
| Duplex |
| Signaling Rate (Max) (Mbps) |
| IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
| HBM ESD (kV) |
| Fault Protection (V) |
| Number of Nodes |
| Common Mode Range |
| ICC (Max) (mA) |
| Isolated |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Approx. Price (US$) |
| SN75LBC173A | SN65LBC172A | SN65LBC173A | SN75LBC172A |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 4 | 0 |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| 50 | 30 | 50 | 30 |
| 6 | 12 | 6 | 12 |
| -10 to 15 | -10 to 15 | -10 to 15 | -10 to 15 |
| 32 | 32 | 32 | 32 |
| -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 |
| 20 | 23 | 20 | 23 |
| No | No | No | No |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | 0 to 70 |
| PDIP SOIC | PDIP SOIC SOIC | PDIP SOIC | PDIP SOIC SOIC |
| 1.65 | 1ku | 2.75 | 1ku | 1.80 | 1ku | 2.51 | 1ku |
| 无样片 |
