SN65LBC180A 低功耗差动线路驱动器和接收器对
数据:
SN65LBC180A和SN75LBC180A差分驱动器和接收器对是单片集成电路,设计用于通过长电缆进行双向数据通信,具有传输线的特性。它们是平衡或差分电压模式器件,与ANSI标准TIA /EIA-485-A和ISO 8482:1987(E)兼容。 A版本比其前代产品具有更高的开关性能,而不会牺牲更多的功率。
这些器件结合了差分线路驱动器和差分输入线路接收器,并采用单个5V电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入连接到单独的端子以进行全双工操作,并设计为在断电时为总线提供最小负载(V CC = 0)。这些器件具有宽正负共模电压范围,适用于点对点或多点数据总线应用。这些器件还提供正负电流限制,以防止线路故障。 SN65LBC180A的工作温度范围为-40°C至85°C,SN75LBC180A的工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 高速低功耗LinBICMOS™电路专为信号速率(1)设计,最高可达30 Mbps < /li>
  • 总线引脚ESD保护15 kV HBM
  • 低禁用电源电流要求:最大700μ
  • 设计用于通过长电缆进行高速多点数据传输< /li>
  • 共模电压范围-7 V至12 V
  • 低电源电流:15 mA Max
  • 兼容ANSI标准TIA /EIA-485-A和ISO 8482:1987(E)
  • 正负输出电流限制
  • 驱动器热关断保护
( 1)通过TIA /EIA-485-A定义的信令速率将转换时间限制为比特持续时间的30%,如果没有此要求,可以实现更高的信令速率,如典型特征中所示 strong>这个设备。
LinBICMOS是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN65LBC180A SN75LBC180A
5     5
1     1
1     1
Full     Full
30     30
N/A     N/A
15     15
-10 to 15     -10 to 15
32     32
-7 to 12     -7 to 12
15     15
No     No
Catalog     Catalog
-40 to 85     0 to 70
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
1.62 | 1ku     1.49 | 1ku
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LBC180A 相关库存
