DS26C31T CMOS 四路三态差动线路驱动器
数据:
DS26C31器件是一款四通道差分线路驱动器,专为通过平衡线路进行数字数据传输而设计。 DS26C31T满足EIA标准RS-422的所有要求,同时保留了CMOS的低功耗特性。 DS26C31M与EIA标准RS-422兼容;然而,测试方法中的一个例外是(2)。这样可以构建串行和终端接口,同时保持最低功耗。
DS26C31接受TTL或CMOS输入电平,并将这些电平转换为RS-422输出电平。该器件采用特殊输出电路,使驱动器可以在不降低总线负载的情况下断电。该器件具有所有四个驱动器共用的启用和禁用电路。 DS26C31与AM26LS31和DS26LS31引脚兼容。
所有输入均受到二极管静电放电至V CC 和接地的损坏保护。
特性
  • 兼容TTL输入
  • 典型传播延迟:6 ns
  • 典型输出偏移:0.5 ns
  • 当V CC = 0 V
  • DS26C31T满足EIA标准RS-422的要求
  • 操作时输出不会加载线路从单5V电源
  • 用于连接系统总线的三态输出
  • 低静态电流
  • 表面贴装可用
  • 符合Mil-Std-883C
所有商标均为其各自所有者的财产。
2 DS26C31M(-55°C至125°C)使用V OUT 在6 V和0 V之间进行测试,而RS-422A条件为6 V且-0.25 V.
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
DS26C31T DS26LV31T
5     3.3
4     4
0     0
Half     Half
None     None
None     7
-0.5 to 7     -0.5 to 7
32     32
-14 to 14     -7 to 7
2     0.1
No     No
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
SOIC     SOIC
0.63 | 1ku     0.69 | 1ku
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS26C31T 相关库存
