SN75976A 9 通道差动收发器
数据:
SN75976A是业界首款9通道RS-485收发器SN75LBC976的改进型产品。 A版本提供改进的开关性能,更小的封装和更高的ESD保护。 SN75976A有两个版本。差分驱动器的'976A2偏差限制为4 ns,差分接收器的偏差限制为5 ns,符合Fast-20 SCSI标准的建议偏差预算,数据传输速率高达每秒2000万次传输。 '976A1支持每秒1000万次传输的快速SCSI偏移预算。偏移限制确保传播延迟时间(不仅来自通道到通道而是来自器件到器件)与高速并行数据总线相关的紧密偏斜预算紧密匹配。
SN75976的56引脚收缩小外形封装(SSOP)的专利热增强技术已应用于新的薄收缩小外形封装(TSSOP)。 TSSOP封装提供比SSOP更少的电路板面积要求,同时将封装高度降至1 mm。这提供了更多的电路板面积,并允许元件安装到印刷电路板的两侧,用于小尺寸,空间受限的应用,例如小型硬盘驱动器。
除了速度改进之外,'976A还可以使用人体模型承受超过12 kV的静电放电,使用MIL-PRF-38535的机器型号可以承受600 V,RS上的方法3015.7 485 I /O端子。这是行业标准的六倍,可以防止可以耦合到外部电缆中的噪声。该装置的其他端子可以分别承受超过4kV和400V的放电。
'976A的九个通道中的每一个通常满足或超过美国国家信息标准(ANSI)系统引用的EIA RS-485(1983)和ISO8482-1987 /TIA TR30.2的要求,X3.131-1994(SCSI-2)标准,X2.277-1996(Fast-20并行接口)和智能外设接口物理层-ANSI X3.129-1986标准。
SN75976A的特点是可在0°C至70°C的环境空气温度范围内工作。 SN55976A的特点是在-55°C至125°C的环境空气温度范围内工作。
特性
  • 改进SN75LBC976的速度和封装更换
  • 设计用于每秒高达2000万次数据传输(快速-20 SCSI)
  • 用于小型计算机系统接口(SCSI)和智能外设接口(IPI)的数据和控制路径的九个差分通道
  • SN75976A采用收缩小型封装封装采用25-mil端子间距(DL)和采用20-mil端子间距(DGG)的薄收缩小外形封装
  • SN55976A采用56引脚陶瓷扁平封装(WD)封装
  • 可提供两个偏斜限制
  • 总线端子上的ESD保护
    超过12 kV
  • 低禁用电源电流8 mA典型
  • 热关断保护< /li>
  • 正负电流限制
  • 上电/下电电流保护
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN75976A SN55976A
5     5
9     9
9     9
Half     Half
20     20
N/A
12     12
-10 to 15     -10 to 15
32     32
-7 to 12     -7 to 12
60     60
No     No
Catalog     Military
0 to 70     -55 to 125
SSOP
TSSOP
CFP
11.83 | 1ku
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN75976A 相关库存
