SN75ALS194 四路差动线路驱动器
数据:
这四个差分线路驱动器设计用于通过双绞线或并行线传输线进行数据传输。它们符合ANSI标准EIA /TIA-422-B和ITU建议V.11的要求,并与3态TTL电路兼容。先进的低功耗肖特基技术可提供高速度,而不会产生通常的功率损失。待机电源电流通常仅为26 mA。典型传播延迟时间小于10 ns,启用/禁用时间通常小于16 ns。
高阻抗输入保持低输入电流:高电平时小于1 uA,低电平时小于100 uA。驱动器电路可以通过单独的高电平有效使能输入成对使能。 SN55ALS194和SN75ALS194的数据速率超过每秒20兆比特,可与SN55ALS195和SN75ALS195四线接收器配合使用。
SN55ALS194的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN75ALS194的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 符合或超过ANSI标准EIA /TIA-422-B和ITU建议V.11的要求
  • 设计
  • 单态5-V电源操作
  • 断电条件下的高输出阻抗
  • 3-TTL兼容输出
  • li>
  • 两对驱动程序,独立启用
  • 设计为MC3487的改进替换
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN75ALS194
5
4
N/A
None
2
-12 to 12
32
-3 to 3
45
No
Catalog
0 to 70
PDIP
SO
SOIC
0.54 | 1ku
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN75ALS194 相关库存
