SN75ALS181 差动驱动器和接收器对
数据:
SN75ALS181是差分驱动器和接收器对,设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。该设计提供平衡传输线,符合TIA /EIA-422-B和TIA /EIA-485-A,以及CCITT建议V.10,V.11,X.26和X.27。
SN75ALS181结合了3态差分线路驱动器和差分输入线路接收器,采用单5V电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效,可以在外部连接在一起,起到方向控制的作用。驱动器差分输出和接收器差分输入连接到单独的引脚,以获得更大的灵活性,旨在为驱动器禁用或V CC = 0时提供最小的总线负载。这些端口具有宽正值和负共模电压变化,使该器件适用于派对线应用。
特性
  • 符合TIA /EIA-422-B,TIA /EIA-485-A,
    和CCITT建议V.11和X. 27
  • 低电源电流要求...
    30 mA Max
  • 驱动器输出
    容量。 ..±60 mA
  • 热关断保护
  • 驱动器共模输出电压
    范围-7 V至12 V
  • 接收器输入阻抗。 ..
    12kΩMin
  • 接收器输入灵敏度...
    ±200 mV
  • 接收器输入迟滞...
    60 mV Typ
  • 接收器共模输入电压
    范围±12 V
  • 采用5 V单电源供电
  • 无干扰上电和掉电
    保护
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN75ALS181
5
1
1
Full
10
None
2
-10 to 15
32
-7 to 12
30
No
Catalog
0 to 70
PDIP
SO
1.18 | 1ku
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN75ALS181 相关库存
