TPS61040-Q1 汽车类低功耗 400mA DC/DC 升压转换器
数据:
TPS6104x-Q1器件是用于汽车应用的高频升压转换器。这些器件非常适合从预调节的低压轨,双节NiMH /NiCd或单节锂离子电池产生高达28 V的输出电压,支持1.8 V至6 V的输入电压。
TPS6104x-Q1器件的开关频率高达1 MHz,允许使用小型外部元件,如陶瓷和钽输出电容。结合节省空间的5引脚SOT-23封装,TPS6104x-Q1器件实现了小巧的整体解决方案尺寸。 TPS61040-Q1器件具有内部400mA开关电流限制,而TPS61041-Q1器件具有250mA开关电流限制,可提供更低的输出电压纹波,并允许使用更小的外形尺寸电感器用于低功耗应用。
TPS6104x-Q1器件采用脉冲频率调制(PFM)方案,具有恒定的峰值电流控制。低静态电流(典型值为28μA)和优化的控制方案相结合,可在整个负载电流范围内以高效率运行器件。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 1.8V至6V输入电压范围
  • 可调节输出电压范围高达28 V
  • 400-mA(TPS61040-Q1)和250-mA(TPS61041-Q1)内部开关电流
  • 高达1 MHz的开关频率
  • 28-μA典型无负载静态电流
  • 1-μA典型关断电流
  • 内部软启动
  • 节省空间,5针SOT-23套餐
参数 与其它产品相比 升压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS61040-Q1 TPS61029-Q1 TPS61041-Q1 TPS61071-Q1 TPS61240-Q1
1.8     0.9     1.8     0.9     2.3
6     5.5     6     5.5     5.5
1.8     1.8     1.8     1.8     5
28     5.5     28     5.5     5
0.4     1.8     0.25     0.7     0.6
1     1     1     1     1
  480       1200     3500
1000     600     1000     1200     3500
0.028     0.025     0.028     0.019     0.03
Enable     Enable
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Power Good
Synchronous Rectification
Enable     Synchronous Rectification     Enable
Load Disconnect
88     100     88     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 105     -40 to 105
-40 to 85
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
SOT-23     VSON     SOT-23     SOT-23-THIN     WSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS61040-Q1 相关库存
相关阅读
