探索MAX1686/MAX1686H:SIM卡3V至5V调节电荷泵的卓越解决方案
璟琰乀 2026-04-26 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的便携式电子设备中,如GSM手机、PCS手机等,稳定且高效的电源管理至关重要。MAX1686和MAX1686H作为MAXIM推出的用于SIM卡的3V至5V调节电荷泵,为这些设备提供了可靠的电源解决方案。下面,我们就来深入了解这两款电荷泵的特点、性能及应用。
文件下载:MAX1686HEUA+T.pdf
一、产品概述
MAX1686专为便携式应用中的双电压用户识别模块(SIM)卡供电而设计,例如GSM手机。它采用1MHz的电荷泵,能将2.7V至4.2V的输入电压转换为稳定的5V输出。其中,MAX1686H的标称输出电压为5.0V,而MAX1686则设定为4.75V,以降低SIM卡的电流消耗。该电荷泵的静态电源电流仅为45µA,当为3V的SIM卡供电且电荷泵禁用时,电流可降至3µA。此外,内部的输入/输出短路开关可为3V的SIM卡提供电源。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
支持2.7V至4.2V的输入电压范围,能适应多种电源环境。
2. 低功耗
  • 静态电源电流低至45µA,关机模式下电源电流仅0.1µA,有效降低了设备的功耗。
  • 当为3V的SIM卡供电且电荷泵禁用时,电流可进一步降低至3µA。
    3. 稳定的输出电压
  • MAX1686H提供5.0V的稳压输出,MAX1686提供4.75V的稳压输出,满足不同SIM卡的电压需求。
  • 输出电流最小可达12mA,能为SIM卡提供充足的电力。
    4. 小尺寸与少外部元件
    采用超小的8引脚µMAX封装,仅需三个外部电容,节省了电路板空间。
    5. 保护功能
    具备软启动和短路保护功能,提高了设备的可靠性和稳定性。
三、应用领域
  • GSM蜂窝电话:为SIM卡提供稳定的电源,确保手机通信的正常运行。
  • PCS手机:满足PCS手机对SIM卡电源的需求。
  • 便携式POS终端:为POS终端中的SIM卡提供可靠的电源支持。
  • 个人通信器:保障个人通信器中SIM卡的正常工作。
四、电气特性
1. 输入电压与欠压锁定
输入电压范围为2.7V至4.2V,输入欠压锁定阈值电压在0.8V至1.6V之间。
2. 电源电流
  • 电荷泵启用且无负载时,静态电源电流典型值为45µA。
  • 电荷泵禁用且无负载时,电源电流低至3µA。
  • 关机模式下,电源电流仅0.1µA。
    3. 输出电压
  • MAX1686在输入电压为2.7V至4.2V、负载为0至12mA时,输出电压范围为4.55V至5.25V,典型值为4.75V。
  • MAX1686H的输出电压范围为4.75V至5.25V,典型值为5.00V。
    4. 开关电阻与短路电流
  • 输入到输出开关导通电阻在2.5Ω至5Ω之间。
  • 输出放电开关导通电阻在80Ω至200Ω之间。
  • 输出短路电流在20mA至200mA之间。
    5. 逻辑输入与电荷泵频率
  • 逻辑输入低电压为0.3VIN至0.5VIN,高电压为0.5VIN至0.7VIN。
  • 电荷泵频率在700kHz至1300kHz之间,典型值为1000kHz。
五、工作模式与控制
1. 3V与5V模式
MAX1686/MAX1686H提供3V和5V两种工作模式。在3V模式下,输入通过2.5Ω的开关连接到输出;在5V模式下,MAX1686的输出电压稳定在4.75V(MAX1686H为5.00V),并能提供超过12mA的负载电流。
2. 电荷泵控制
采用Skip Mode控制方案,当比较器检测到输出电压过低时,1MHz的振荡器启用,电荷泵开始工作;当输出电压高于调节值时,振荡器禁用,电荷泵停止工作。这种控制方式能在较宽的输出电流范围内实现高效调节。
3. 软启动
在5V模式下,启动电流通过软启动控制限制在典型值200mA,直到输出电压达到VIN / 2。在此期间,输入通过50Ω的P沟道MOSFET连接到输出,电荷泵禁用。当输出电压在VIN / 2和4.75V(MAX1686H为5.00V)之间时,电荷泵开始工作,但开关S2的导通电阻限制在50Ω,以限制启动时的电流浪涌。软启动完成后,开关S2的导通电阻减小,以降低损耗。 在3V模式下,启动电流通过连接在输入和输出之间的50Ω P沟道MOSFET限制,直到输出电压达到VIN / 2,之后导通电阻降至2.5Ω。
4. 关机模式
将SHDN引脚拉低可使设备进入关机模式,此时振荡器、控制逻辑和参考电压禁用,无负载电源电流降至小于1µA,输出通过内部N沟道FET主动放电并与输入断开。在正常工作时,SHDN引脚应拉高或连接到输入。
六、应用信息
1. 电容选择
MAX1686仅需三个外部电容,电容值与输出电流能力、噪声和开关频率密切相关。一般来说,传输电容(CX)最小,输入电容(CIN)是CX的两倍,输出电容(COUT)是CX的10至50倍。建议的电容值为CIN = 0.1µF,CX = 0.047µF,COUT = 2.2µF。对于低至2.7V的输入电压,推荐CIN = 0.47µF,CX = 0.22µF,COUT = 10µF。此外,在输出端添加一个0.1µF的电容可提高满载启动能力并降低高输入电压下的输出纹波。
2. 布局考虑
由于开关频率高和峰值电流大,PCB布局至关重要。所有电容应靠近IC焊接,接地和电源地应通过短而低阻抗的走线连接。在多层板上,应使用元件侧铜填充来布线星型接地,然后通过过孔连接到内部接地平面。确保负载直接连接在输出滤波电容两端。
七、总结
MAX1686/MAX1686H作为专为SIM卡设计的3V至5V调节电荷泵,具有宽输入电压范围、低功耗、稳定输出电压、小尺寸和保护功能等优点。在实际应用中,合理选择电容和优化PCB布局能充分发挥其性能。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用这两款电荷泵。你在使用类似电荷泵时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC1555/LTC1556:3V GSM手机SIM接口的电源转换与电平转换解决方案
    LTC1555/LTC1556:3V GSM手机SIM接口的电源转换与电平转换解决方案 在电子设备中,电源转换和电平转换是常见且关键的需求。对于3V GSM手机与
    的头像 发表于 04-02 10:40 299次阅读
    TPS1686x:高效集成热插拔(eFuse)解决方案深度解析
    范围为9V80V,绝对最大值达92V,且输出端能承受高达 -5V的负电压。这种宽电压范围和耐压能力,使其适
    的头像 发表于 02-27 16:25 511次阅读
    电子工程师必备:MAX1686/MAX1686H SIM电荷泵解析
    GSM手机、PCS电话等,需要稳定、高效的电源来驱动双电压用户识别模块(SIM)。MAXIM公司的MAX1686/MAX1686H就是这样一款专为
    的头像 发表于 02-12 11:50 447次阅读
    MAX1673:高效电荷泵DC - DC逆变器的设计与应用
    - DC逆变器,为我们提供了一种低成本、紧凑的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: MAX1673.pdf 一、产品概述 MAX1673能够从2V
    的头像 发表于 02-12 11:35 516次阅读
    MAX868:可调节-2倍反相电荷泵的设计与应用
    就来深入了解一下MAX868的特性、设计要点和应用场景。 文件下载: MAX868.pdf 一、MAX868概述 MAX868是一款能从1.8V
    的头像 发表于 02-12 11:25 365次阅读
    MAX680/MAX681:+5V 到 ±10V 电压转换器的深度解析
    、CMOS 双电荷泵电压转换器,能够从 +5V 输入电压产生 ±10V 输出。它结合了正向升压电荷泵(从 +5V 输入产生 +10
    的头像 发表于 02-12 11:05 828次阅读
    MAX682/MAX683/MAX684:高效5V输出电荷泵调节器的设计与应用
    682/MAX683/MAX684电荷泵调节器,为从2.7V - 5.5V输入生成稳定
    的头像 发表于 02-12 11:05 692次阅读
    探索MAX1759:高效Buck/Boost调节电荷泵卓越性能
    探索MAX1759:高效Buck/Boost调节电荷泵卓越性能 在电子设备小型化和多功能化的今天,电源管理芯片的性能和尺寸变得至关重要。MAX
    的头像 发表于 02-11 18:05 1238次阅读
    MAX5008:可编程电流限制的5V USB电荷泵调节
    USB电荷泵调节器,在很多应用场景中都能发挥出色的性能。 文件下载: MAX5008.pdf 一、产品概述 MAX5008电荷泵
    的头像 发表于 02-11 16:55 806次阅读
    MAX1595:3.3V/5.0V 升降压电荷泵调节器的设计与应用
    MAX1595:3.3V/5.0V 升降压电荷泵调节器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。对于需要高效、紧凑电源
    的头像 发表于 02-11 16:40 892次阅读
    深入剖析MAX889:高频、稳压、200mA反相电荷泵卓越性能
    电荷泵,它在高频、稳压以及大电流输出等方面表现出色,为众多应用场景提供了可靠的解决方案。 文件下载: MAX889.pdf 一、产品概述 MAX889是一款高频、稳压的反相
    的头像 发表于 02-11 16:35 635次阅读
    MAX619:高效的5V电荷泵DC - DC转换器
    和性能都有很高的要求。MAX619作为一款专门设计的电荷泵DC - DC转换器,为这些应用提供了出色的解决方案。 文件下载: MAX619.pdf 1. 产品概述
    的头像 发表于 02-11 16:10 491次阅读
    探索LTC1517 - 5:微功耗5V电荷泵卓越性能
    探索LTC1517 - 5:微功耗5V电荷泵卓越性能 在电子设备小型化和低功耗需求日益增长的今天,高效的电源管理芯片显得尤为重要。LTC1
    的头像 发表于 02-11 15:50 341次阅读
    探索MAX1577Z:高性能白光LED调节电荷泵
    探索MAX1577Y/MAX1577Z:高性能白光LED调节电荷泵 在电子设备的设计中,白光LED的应用越来越广泛,如相机闪光灯、电影灯、LCD背光等。而要实现对白光LED的有效驱动和
    的头像 发表于 02-03 14:45 527次阅读
    TPS60111 3节电稳压5V、150mA低噪声电荷泵数据手册
    TPS60111升压稳压电荷泵在2.7V5.4V输入电压(三节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池,或一节锂或锂离子电池)下产生5V±4%的输出电
    的头像 发表于 08-05 10:59 1458次阅读
    TPS60111 <b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>节电</b>池<b class='flag-5'>至</b>稳压<b class='flag-5'>5V</b>、150mA低噪声<b class='flag-5'>电荷泵</b>数据手册
