TPS62184 TPS62184 具有 AEE 功能的 4 到 17V、6A 双相降压转换器
数据:
TPS62184是一款适用于薄型电源轨的双相降压DC-DC转换器。它通过使用两个由峰值电流控制的相同电流平衡相位来进行工作,适合在高度受限的应用中使用。
该器件具有4V到17V的宽工作输入电压范围,非常适合通过多节锂离子电池或12V电源轨供电运行的系统。两相可持续提供6A输出电流(每相3A),从而允许使用薄型外部元件。两相异相运行,这样可显着减小开关噪声。
TPS62184可在超轻负载时自动进入节能模式以保持高效率。并且还集成有自动效率提高功能(),适用于整个占空比范围。
该器件提供电源正常信号和可调节软启动。静态电流典型值为28μA,并且能够在100%模式下运行,即便在最低输出电压下也不存在占空比限制。
TPS62184采用小型24凸点,0.5mm间距DSBGA封装。
特性
  • 双相平衡峰值电流模式
  • 输入电压范围:4V至17V
  • 输出电压:
    • 0.9V≤VOUT≤1.8V(6A),
    • 1.8V≤VOUT≤2.5V(5.5A)
    • 2.5V≤VOUT≤3.5V (5A)
  • 典型静态电流为28μA
  • 输出电压精度达±1%(脉宽调制(PWM)模式)
  • 自动效率提高(AEE)
  • 相移操作
  • 自动节能模式
  • 可调软启动
  • 电源正常输出
  • 欠压闭锁
  • HICCUP过流保护
  • 过热保护
  • 与TPS62180 /2引脚到引脚兼容
  • NanoFree 2.10mm x 3.10mm芯片尺寸球状引脚栅格阵列(DSBGA)封装
应用
  • 薄型负载点(POL)电源
  • ····················计算网络解决方案
  • 微型服务器和固态硬盘(SSD)
所有商标rks是其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62184
4
17
0.9
3.5
6
1
1000
2000
0.028
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking
Current Mode
100
-40 to 125
Catalog
DSBGA
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62184 相关库存
相关阅读
